Eternel soucis vanne EGR
Messagepar Corsair38 » 02 Août 2020, 21:26
Petit soucis concernant ma vanne egr
Historiquement, il y a 20 000km j'ai eu un soucis de vanne egr avec défaut système anti pollution au tableau de bord + des trou d'accélération.
J'avais démonté l'egr + la durite pour un nettoyage, aucun résultat même après remplacement par du neuf, apprentissage impossible sous diagbox.
J'avais reussi à résoudre le soucis en flashant le calculateur car mémoir epprom de celui saturé donc impossible de mémoriser les nouvelles valeurs de la buté de la vanne egr.
Aujourd'hui de nouveau défaut système anti pollution au tableau de bord cette fois si sans trou d'accélération + apprentissage ok
Idem donc, je demonte la vanne + la durite pour un nettoyage (surprise ! Beaucoup de merde pour seulement 20 000km).
Bref, je remonte le tout et impossible d'éffacer les défauts EGR qui sont accompagné de défaut de préchauffage.
Par ou commencer mes recherches ? car cette fois si c'est pas le calculateur et la vanne a seulement 20 000km.
Comment marche le systeme EGR sur les 1.6HDI quelqu'un peu m'expliquer le fonctionement de l'essemble ? idem pour le débit metre il sert seulement pour l'egr ? C'est quoi le lien entre le systeme de préchauffage et l'egr ? Pourquoi les deux défauts apparaissent toujours ensemble ?
Quel est la position de la vanne a l'arret du véhicule ? Normalement ouvert ou fermé ?
J'ai bcp de question ...
Merci à tous
APP
Apprendre, progresser et partager !
Corsair38
Véhicule: 207 1.6 HDI 110
Re: Eternel soucis vanne EGR
Messagepar undercash » 03 Août 2020, 02:06
il n y a pas de lien entre le 1351 et tes defaut egr
t as juste une bougie ou le relai de prechauf est mort.
la vanne est fermée a l arret
Messagepar Corsair38 » 03 Août 2020, 12:16
Pourtant lors de mon précedent soucis, j avais aussi les défaut pres chauffage qui avait disparu une fois la vanne egr fonctionelle
APP
Corsair38
Messagepar diabolo » 03 Août 2020, 12:48
Si c'est le défaut préchauffage P1351, il est "normal" chez PSA.
Quant au reste de tes questions, Google est ton ami, sur le Net il y a beaucoup de sujets traitant du moteur DV6. ;)
Diabolo1
Messagepar Corsair38 » 03 Août 2020, 14:44
Pour le fonctionnement du dysteme egr oui jai trouvé réponse.
Normal c'est a dire ? à ignorer ?
APP
Corsair38
Messagepar diabolo » 04 Août 2020, 13:06
A ignorer, ou alors remplacer les bougies de préchauffage avec les risques de casse que cela comporte. ;)
Messagepar seba62 » 04 Août 2020, 13:43
si tu as un fap a remplacement obligatoire pour la régénération du fap.
seba62
Véhicule: 207cc feline
