Changement moteur / calculateur de direction assistée
Messagepar Jejemy » 13 Août 2020, 18:55
Salut à tous !
N'ayant plus de direction assistée depuis jeudi dernier avec codes défauts P0606 "défaut interne" et C1415 "surchauffe du moteur ou du calculateur de direction assistée" J'en déduis qu'il faut changer le moteur / calculateur de direction assistée.
La voiture ayant plus de 10 ans, aucune prise en charge Peugeot n'est possible (m'en doutais). De plus ayant un devis chez Peugeot de près de 950 € pièce et main d'oeuvre je pense que je vais le faire moi-même au vu de la facilité à faire cette réparation.
Cependant j'aimerais savoir, y a-t-il besoin de changer le faisceau (on m'a dit que dans certains cas oui) ? De plus quelqu'un aurait la méthode de télécodage du moteur / calculateur de DA ?
Merci :)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Re: Changement moteur / calculateur de direction assistée
Messagepar seba62 » 13 Août 2020, 23:30
il faut insister il doit te prendre a 100/100.
téléphone direct chez psa que ta failli te tuer, tu as vue que c'est un problème connu sur les model entre 2009 et 2013 et qu il on pas fait de rappel.
et tu leur explique si pas de prise en charger tu fait aller ton assurance pour une expertise pour vice caché+plainte pour mise en danger.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Jejemy » 14 Août 2020, 09:20
Après c'est un peu compliqué de faire toutes ces démarches par téléphone donc je vais réessayer de les appeler pour voir avec eux et sinon j'irai dans un autre garage quand je rentrerai de vacances.
Sinon ben tant pis je commanderai la pièce, de toute façon y'a pas le choix quand je rentre de vacances il me restera une semaine avant de reprendre le travail donc faut que de soit fait.
Jejemy
Messagepar seba62 » 14 Août 2020, 12:03
oui faut vraiment insister c'est comme sa que ça marche chez eux.
même moi après la 207 je ne racheter plus de français ni allemande quand tu achète de pièce d'origine Peugeot une fortune en France et 50 % moins chère en Allemagne il y'a un probleme chez eux.
surtout les prix des capteur ,plastique etc.. avec leur pris un simple accrochage ta voiture passe épave a cause de prix abusive sur les pièce et quand tu regarde les voiture moderne avec tous les pièce sur un pc imagine le prix.
seba62
Messagepar Jejemy » 14 Août 2020, 12:10
Tu m'étonnes rien que la j'ai regardé sur le net pour le moteur de direction assistée et à l'époque c'était 250 €, maintenant c'est 520 € donc plus du double...
Jejemy
Messagepar Jejemy » 14 Août 2020, 18:33
Quelqu'un pourrait me donner la procédure de télécodage pour voir si je peux le faire moi même au cas où svp ? Parce que apparemment il faudrait peut être faire un télécodage en ligne donc impossible avec mon diagbox.
Et si quelqu'un a accès à service box pour me donner la référence du moteur / calculateur de DA.
Merci :D
Jejemy
Messagepar Jejemy » 15 Août 2020, 18:38
Je suis tombé par hasard sur une vidéo d'un garage près de chez moi qui montrait comment changer le calculateur / moteur de DA et je les ai donc contacté, verdict 689 € TTC pièce et main-d'oeuvre donc presque 250 € de moins que Peugeot...
Jejemy
Messagepar undercash » 18 Août 2020, 01:30
ça reste cher..
Messagepar Jejemy » 18 Août 2020, 08:49
C'est clair, après pour 520 € la pièce, la main d'oeuvre est plus raisonnable.
Jejemy
Messagepar undercash » 18 Août 2020, 12:00
je sais meme pas ou se trouve ce calculateur..
Messagepar Jejemy » 18 Août 2020, 18:42
Le calculateur est sur le moteur, quand y'en a un de foutu faut changer les 2
Jejemy
Messagepar Jejemy » 26 Août 2020, 15:39
Moteur de DAE + faisceau changé, tout refonctionne impec ! ;)
Jejemy
