Salut à tous. Voilà petit soucis avec ma 207.
Pour faire simple y’a deux mois j’ai acquis cette belle voiture une 207 thp 150 cv flex fuel.
J’ai parcouru 160 km en voulant double une voiture à 4500 tours paf plus de puissance sapin de noël et tourne sur 3 cylindre.
Je ramène la voiture à la maison branchement diag défaut divers. Je fais mes compressions plus de compression cylindre 3.
Bon ça c’est fait.
Ni une ni deux je trouve une donneuse d’organe 207 thp 150.
Je met le nouveau moteur. Tout va bien du moins je le pensais essai de démarrage défaut p0658 circuit low , défaut accuateur , en gros problème de masse etc etc ou pcm mis à la masse.
Sauf que je ne sais pas du tout de quoi il s’agit et où je dois regarder.
Si je pouvais avoir des infos.
J’ai déjà vérifier faisceau moteur (donneuse) plusieurs défaut sur plusieurs capteur je constate que ce n’est pas le même faisceau moteur. j’ai donc repris faisceau complet de ma voiture remis sur le nouveau moteur. Et là j’ai ce fameux code qui reviens mais plus les autres.
Je suis perdu je sais pas où regarder. Ça fait 15 jours j’en peux plus. Mdr.
Merci d’avance.
Code p0658 suite à changement moteur
3 messages
Re: Code p0658 suite à changement moteur
Un truc tout bete, ta batterie est bonne ? elle a quel age ?
goujon - Lionceau
Merci mais la batterie est bonne et j’ai essayé avec une autre batterie meme soucis.
- Nicolas19
- Véhicule: 207
3 messages
