Rapport moins souple apres vidange boite
Messagepar Corsair38 » 22 Septembre 2020, 17:50
Comme annoncé dans le titre je me pose quelque question..
J'ai en effet vidanger mon huile de boite, j'ai commencé par evacuer l'huile par le bouchons de vidange sous la voiture.
Ayant mes plaquettes a changer, j'ai profiter de l'occasion pour remplir la boite par son coté et non par le haut (sous la batterie)
Pour faire j'ai inserré un tuyaux et rempli la boite avec 2l d'huile de boite Castrol.
J'ai laisser couler l'excédant d'huile car de mémoir il faut 1.9L. Une fois que l'huile a arreter de couler j'ai reserrer mon boulon.
Cependant depuis la vidange, je trouve que ma boite est bcp moins souple surtout quand je rétrograde.
Ai-je fait une connerie durant la remplissage ?
APP
Apprendre, progresser et partager !
Corsair38
Véhicule: 207 1.6 HDI 110
Re: Rapport moins souple apres vidange boite
Messagepar goujon » 24 Septembre 2020, 22:07
tu as mis quoi comme huile ?
goujon
Messagepar Corsair38 » 25 Septembre 2020, 13:15
de la CASTROL SYNTRANS V FE 75W80 1L
APP
Corsair38
Messagepar undercash » 26 Septembre 2020, 01:13
moins souple mais plus précise?
Messagepar Félin95 » 27 Octobre 2020, 12:30
Corsair38 a écrit:de la CASTROL SYNTRANS V FE 75W80 1L
Rassure-moi, tu n'as pas mis que 1 L ? :unsure:
Cette huile est très bien réputée pourtant (c'est celle que j'avais prévu de mettre aussi dans la mienne)
J'avais mit de la MOTUL aussi qui est très très bien.
Mais dernièrement, l'envie me prend de repasser à du FULL Total et à ne plus me prendre la tête.
Ma 207 étant de 2006, lorsque j'ai remplacé mon huile de boîte, j'ai procédé avant à un nettoyage de cette dernière en y mettant un additif et en allant rouler une cinquantaine de kilomètres pour tout bien décrasser avant de vidanger et dégager les résidus de l'ancienne huile.
Je n'ai jamais eu de soucis avec, et ma première ou deuxième qui étaient un peu "dures" avant passent comme dans du beurre depuis.
Félin95
Messagepar mico » 03 Novembre 2020, 23:16
vidange à la Motul gear 75w80 et aucun soucis ni même de différence par rapport à avant ( sauf la 2 qui craque toujours si je tire trop sur la 1ere)
Vidange faite à 125 000 et maintenant 130 000 au compteur.
mico
Véhicule: 207 rc
Messagepar Félin95 » 04 Novembre 2020, 18:22
mico a écrit:vidange à la Motul gear 75w80 et aucun soucis ni même de différence par rapport à avant ( sauf la 2 qui craque toujours si je tire trop sur la 1ere)
T'as la 2ème qui craque malgré ton peu de kilométrage ? :oh:
Motul c'est du bon, pas de soucis.
Félin95
Messagepar Félin95 » 04 Novembre 2020, 18:25
Corsair38 a écrit:Bonjour,
C'est pourtant bien écrit dans la RTA que l'unique bouchon pour le remplissage pour nos modèles est celui de la mise à l'air (donc par le dessus sous la batterie).
Félin95
Messagepar Jejemy » 04 Novembre 2020, 20:54
D'ailleurs faire très attention en déposant le bouchon en plastique de la mise à l'air car il semble très fragile ;)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar Félin95 » 05 Novembre 2020, 00:36
Jejemy a écrit:D'ailleurs faire très attention en déposant le bouchon en plastique de la mise à l'air car il semble très fragile ;)
Une douille de 17 je crois et ça vient sans problème. Et je crois que le serrage c'est 18 N.m si je me rappelle bien. :)
Félin95
Messagepar Jejemy » 05 Novembre 2020, 06:32
Personnellement je n'avais rien dévissé, j'avais juste enlevé le capuchon en plastique et remplis par le petit orifice avec une pompe ;)
Jejemy
Messagepar mico » 05 Novembre 2020, 12:05
pour ma part sur ma bv j'ai pas besoin de remplir par la mise à l'air, j'ai le bouchon de remplissage sur le côté, du coup ça se fait très bien.
Oui ma 2eme craque si je la passe trop vite en étant dans les tours. Ou alors faut bien décomposer le mouvement mais du coup le régime retombe trop bas pour repartir comme une balle.
Solution, si j'ai besoin je tire la 1ere jusqu'à 4000 puis passe la 2.
mico
Véhicule: 207 rc
Messagepar iMarco27 » 05 Novembre 2020, 12:35
Perso j'ouvre le bouchon de remplissage, je remplis par le bouchon de mise à l'air libre en dévissant complètement l'écrou plastique et j'arrête le remplissage dès que ça goutte du trou de remplissage. Ça fonctionne très bien comme ça.
iMarco27
Véhicule: Peugeot 207
Messagepar mico » 06 Novembre 2020, 07:59
Tu t'embête pour rien à allez enlever la mise à l'air si tu a le bouchon de remplissage sur le côté.
mico
Véhicule: 207 rc
Messagepar iMarco27 » 07 Novembre 2020, 02:05
Pas faux mais j'ai pas de seringue
iMarco27
Messagepar undercash » 11 Novembre 2020, 20:49
pas besoin de seringue, juste un tuyau adéquat et un entonnoir de l autre coté
pour le tuyau je te conseille les pompes a recharger le petrole domestique, ça coute rien et c'est pile poil le bon diametre coté boite
je parle du bout flexible
