Solution Telecommande ne fonctionne plus
2 messages
j ai vu énormément de propriétaire de 207 ou c3 ayant le même problème a savoir la télécommande ne fonctionne plus pour la centralisation des portières. J ai eu le même problème ce tuto va permettre à 2 nombreuses personnes ayant un véhicule du groupe psa de comprendre à et avoir la solution sans remplacer leur telecommande. . Comme beaucoup soit la telecommande ce casse ou les pile ne fonctionne plus et lors du changement de pile ou remplacement du boîtier cette satanée telecommande ne fonctionne plus.. malgré que pourtant elle continue a faire demarrer la voiture. A savoir beaucoup on remarque en tentant de faire le reaprentissage de leur telecommande en appuyant sur les bouton lors qu'elle etais dans le neiman celle ci fonctionner correctement.. alors voici la procédure 1 -premièrement pour éviter tous problèmes mettre une pile neuve . 2- si la telecomande et tomber plusieurs fois il ce peux qu il y est eu une soudure qui a lâcher ..donc la prendre la parti électronique et la metre 30 secondes dans un four a 200° cela va légèrement refondre les petite soudure.. donc 30 seconde pas plus... si vous n avez pas la possibilité de savoir la température. Il suffit de metre la four à fond . Et lorsque vous mettez le boîtier dedant vérifier dans les 10 seconde qui suive et pres à la retirer des que vous voyer les soudure en etaint commencer à briller .. donc attention cette opération n est a faire que si vous êtes sur de ce que vous faite. Si vous voyer les pattes qui transmete le courant d une parti du boitier a la pile..quj a du jeu. Si vous n êtes pas sur et que tous vous parez correctement fixer ne le faite pas .. mais si c est tomber plusieurs ca vaux le coup .de tenter plutôt que de racheter cette parti électronique.. 3/ et c est la que la probleme vien dans 90% des cas.. la pattes en ferraille ( qui permet l alimentation de la pile a cette petite carte électronique et qui touche son circuit imprimé ne se touche plus correctement. Pour cela prendre un stylo bic couper le bout du tuyau avec un ciseau.. pour mettre un peu d encre sur le 2 bouts de cette barette en feraille remette le circuit et refermer le boitier de la cle.. vous vous apercevez avec l endroit ou l encre a marquer que la patte et décaler. Il suffit de les tordre en procédant avec la même opération jusqu'à ce que vous voyer que l encre ( et doncque les patte.) Son sur le circuit imprimé de la carte electronique.. et la magique.. le contacte ce fesant a nouveau votre telecommande remarche parfaitement..
- Yohandu02
- Véhicule: 207 cc feline noir obsidien
Re: Solution Telecommande ne fonctionne plus
Sinon, il y a la deuxième méthode qui consiste à racheter uniquement le petit circuit imprimé tout neuf à 2 ou 3 euros sur un site chinois et de reprogrammer la clé (encore mieux si on possède une valise).
Pour ma part c'est ce que j'ai fais avec une coque neuve identique à celle d'origine et quel bonheur de retrouver le verrouillage automatique (j'en avais ras le bol du verrouillage manuel depuis plusieurs années).
Merci pour ton post en tous cas qui en aidera sûrement plus d'un.
Proprement propre, et en toute propreté !
Félin95 - Lionceau
- Véhicule: 207 GRIFFE 1.6 HDI 110 16V FAP
2 messages
