Bonjour
voila le souci voiture que je viens acquérir(207 cc 2007) j'ai qu'une clé celle qui n'a pas d'ouverture a distance (et oui pas bien !)
le coffre ne s'ouvre pas je suppose que c'est mon contacteur électrique !?!
pour le contrôler ou voir si j'ai du jus qui arrive je voudrais ouvrir ce coffre mais comment ?
j'ai ouvert le toi en moitié mais je le touche de la pointe des dois et je ne peut pas voir comment il est fixer
si vous avez déjà démonter un ou si vous avez une photo ou une astuce se serrai super !
démontage contacteur coffre 207 cc
13 messages
207 CC 1.6 HDI 110CV de 2007
- franck85
- Véhicule: 207 cc 1.6 hdi 110cv
Re: démontage contacteur coffre 207 cc
Salut Si tu ouvre le coffre avec la cle de portière le coffre ne s'ouvre pas j ai eu le même soucis que toi quand ma pile était hs.c est pour éviter qu on ouvre le coffre en mode cabriolet de l intérieur.
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Sais tu comment l'ouvrir ou comment se démonte le contacteur électrique du coffre
- franck85
je te fait des photo demain du trou pour débloque le contacteur.
as tu tester avec la valise pour voir si il s'ouvre?
merci pour la photo
pour la valise j"ai elm327 avec obd2bv ou je peut effacer les codes et lire quelques paramètres et obd facile en gratuit pour lire les code a par ca je suis pas mal brider
la centralisation des porte marche je suppose que le fusible est le meme pour le coffre
- franck85
salut pour ouvrir le coffre sans telecommande j'ai fait un teste
1 tu ouvre la porte tu rentre a l'interieur et referme la porte.
2 tu mais le pret contact
3 tu appuis 1 fois sur le bouton centralisation pour verouiller les portes.
4 tu appuis une seconde foie pour déverrouiller les portes.
4 tu sors et la tu peut ouvrir ton coffre normalement.
voila la photo pour déverrouiller la serrure c'est le truc blanc
Bonjour
résolu ! je vous fait un petit retour avec un merci a sebe62
Alors sur un 207 CC si vous pouvez plus ouvrir le coffre du a une panne de la serrure éclectique bien sur avant vous aurez contrôler fusible faisceau bouton ouverture etc
ouvrez le toit pour mettre en cabriolet quand le coffre a fini sa course stopper l'ouverture monter dans le coffre dégrafer l'habillage en sorte de feutrine pour accéder a la serrure (on peut pas l'enlever complètement mais on peut passer les bras )
il y a une protection plastique dur sur la serrure la faire sauter (ok moi elle a un peut morfler ) la on a accès au engrenage don un en fer je l"ai fait tourner avec le doit et la j'ai entendu "click" le coffre ete ouvert débrancher la connectique de la serrure sinon fermeture du toi est impossible !
refermer le toit et maintenant votre coffre est ouvert et vous avez accès au de visse pour démonter cette foutu serrure
PS ; J"ai regarder le problème qui ete le moteur électrique qui fessait plus contact et vu qu'il y a pas d'ouverture mécanique que de démonter la banquette ne serre a rien et bien j"ai trouver que cette solution et rien vu sur le net !
- franck85
Ok merci du retour, tu as eu de la chance que le rideau soit tirer.
tu ma porter la poise lol mon coffre impossible de l ouvrir tous a l 'heur et rideau du toit non déployer ,a la valise aucune option j'ai du crée un faisceau sur mesure au niveau du calculateur pour ouvrir le coffre de l'autre sens et chercher ma panne et la pas chance faisceau couper pour alimenter la serrure.
Y'a des jours comme ça. lol
J'ai pas bien compris comment tu as fait pour l'ouvrir mais bravo !
désolé pour la poisse et je t"ai pas encore parler de mais réglage retro
- franck85
c est sur diabolo
pour mon ouverture du coffre en mode cabrioler je ne pouvez pas le faire comme le rideau bagage était replier et impossible d'ouvrir le coffre comme la gâche du coffre le fil était couper.
donc j'ai démonter les siège arrière pour accéder au calculateur du toit et récupérait le smart top pour lui greffer un contacteur rideau a l'intérieur du véhicule et berner l électronique pour lui dire que lui est en positions et qui peut ouvrire le coffre et ensuite relâche le bouton avant que le toit bouge.
voila le faisceau modifier pour rajouter un contacteur.
et celui du fil couper ,tous passe par là plusieurs contacteur ,éclairage de plaque ,3eme feu stop etc..
et celui qui lâche est le plus important
je me suis pas embêter a resouder un fil a cette endroit particulier donc aujourd'hui j'ai remplacer le faisceau du coffre par un nouveau que j'avais en stock.
Démontage contacteur coffre 207 cc
Salut a tous,
et Merci pour l'aide apportée par vos posts.
Un pote a eu le même problème : poignée de coffre qui ne commande plus le déverrouillage de la serrure, même problème avec le plip.
1 vérifier si l'éclairage de plaque et 3eme feu stop fonctionne.
2 S oui, c'est forcément un fil de masse, 3 fonctions HS en même temps.
3 du coup, j'ai démonté un éclaireur de plaque pour "récupérer" la masse sur le connecteur pour l'alimenter directement par la masse batterie et du coup, abracadabra, le coffre refonctionnait.
recherche panne ciblée sur la boucle dynamique du faisceau, fil coupé, resoudé et pb resolu.
Encore merci a tous.
- BICHON24RALLYE
- Véhicule: 207 CC FELINE
13 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
