Problème essuie glace et feux
Messagepar cyrildu33 » 27 Décembre 2020, 21:26
Salut à tous, je me tourne vers vous car je rencontre un soucis depuis plusieurs mois...et je galère vraiment à trouver mon problème...
J’ai depuis plusieurs semaines, un soucis avec ma feline 207 hdi 110 fap de 2006.
Les essuie-glaces et les feux de position avant s’allume seul une fois que le système ce mets en « veille », c’est à dire au bout de ~1 min et du coup vide ma batterie.
J’ai fait un changement de BSI avec reprog’ ainsi que le bsm. J’ai aussi débranché mon com 2005 pour regarder si le soucis venait de là et non, j’ai aussi débranché mon capteur feux/essuie-glaces automatiques mais rien...
J’ai effectué un diagnostic avec diagbox je vous poste donc les photos. Merci
cyrildu33
Véhicule: Peugeot 207 HDI 1.6 110 FAP
Re: Problème essuie glace et feux
Messagepar seba62 » 28 Décembre 2020, 00:49
bsi tu as fait une prog a partir d'un vierge?
tu as aussiun problème au niveau te ta vanne egr.
pour l'ecran juste a supprimer le défaut c'est en débranchant la batterie sans attendre que les calculateur etait en repos.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar cyrildu33 » 28 Décembre 2020, 12:14
Non pour le BSI, j’ai acheté un d’occasion que j’ai fait reprogrammer. J’ai aussi change le BSM en plus & play
cyrildu33
Messagepar seba62 » 28 Décembre 2020, 13:07
Tu n'as pas comme défaut abs défaillant sur le tableau de bord car sur les premiers modèles c est le bloc abs esp qui on des défauts et comme le can bus du moteur passe par la peut créer les défauts communication.
seba62
Messagepar cyrildu33 » 01 Janvier 2021, 18:37
Si j’ai un problème avec l’abs, tu penses que cela pourrait venir de la?
cyrildu33
Messagepar seba62 » 01 Janvier 2021, 19:24
contrôle ton réseau can bus pour voir qui coupe le signal.
seba62
Messagepar cyrildu33 » 06 Janvier 2021, 13:37
Désolé de répondre aussi tard mais je n’ai pas les notifications...
Comment faire pour contrôler ? Merci
cyrildu33
