grave problème de frein !!
Messagepar onedays » 06 Mars 2021, 21:56
bonjour a tous
voici mon soucis sur une 207 hdi 1.6 90 cv de 2006
après avoir changer , disque , plaquette , maitre cylindre , purge avec l'appareil , car je trouvais mon freinage ''léger''
et bien depuis , par moment j 'ai la pédale de frein qui devient hyper dur et bien sur la voiture freine a peine !
je m'arrête , attend un moment et tout revient a la normale !
j'ai vérifier la pompe a vide elle aspire bien ! ( je l'ai ''ouverte'' et il y avais un peux d'huile dedans que j'ai nettoyer bien sur )
donc du coup je ne sait plus ou chercher ! a part bien sur le servo frein !
vos avis svp , merci
onedays
Re: grave problème de frein !!
Messagepar onedays » 07 Mars 2021, 14:26
personne pour une idée ?
onedays
Messagepar Félin95 » 07 Mars 2021, 15:22
Avez-vous pensé à nettoyer et lubrifier les coulisseaux des étriers ?
Curieux cette situation.
Félin95
Messagepar franck07 » 07 Mars 2021, 16:24
regarde du côté du mastervac ou le filtre d'entrée bouché
franck07
Véhicule: peugeot 207 hdi 16S
Messagepar onedays » 08 Mars 2021, 02:06
le filtre d'entrée ? je pense aussi au mastervac ! car hier sur la 207 d'un ami , quand j'enleve la durite de la pompe a vide sur le mastervac il se produit une aspiration d'air ! et sur la mienne sa ne le fais pas !! je l'ai fait fois sur la sienne et deux fois sur la mienne
onedays
Messagepar undercash » 19 Mars 2021, 14:19
moi j ai enlevé plusieurs fois cette durite :siffle: et des fois j' entend de l' air , des fois non. sans jamais avoir eu de souci avec le freinage (je touche du bois..)
