Bonjour à tous j'espère poster ma question ou il faut c'est la première fois que j'utilise un forum pour m'aider. J'ai un problème sur ma 207 1,4 vti 95 de 2008 avec 114000km. Ma voiture consomme en moyenne 10 litres au 100 et manque de puissance. Je l'ai emmené chez Peugeot code erreur
p101a p1025 p1062
Après avoir changé plusieurs capteurs les déphaseur ils m'ont conseillé de changer l'actionneur de levée des soupapes mais là il y en a pour 700 € donc j'hésite. Quand je mets le contact que je supprime les défauts et que je démarre la voiture consomme 6 litre et demi et tourne très bien même sur 100 km si jamais je coupe le contact les défauts revienne et la voiture se met en mode dégradé.
Problème apprentissage butée soupapes
4 messages
Re: Problème apprentissage butée soupapes
Bonjour j'ai déposé mon message ou il faut?
- 35yann35
- Véhicule: 207
Je ne peux pas trop t'aider mis à part te donner la liste ci-dessous.
p101a : apprentissage VVT
p1025 : butées apprentissages VVT : Diagnostic de l'apprentissage des butées VVT (pas de butées valides enregistrées en EEPROM)
p1062 : circuit de contrôle VVT dysfonctionnement circuit.
VVT = Distribution à calage variable
Suite au changement des déphaseurs et autres capteurs, ils n'ont peut-être pas bien reprogrammé le calculateur de gestion moteur
- Beaud57
- Véhicule: 207 CC ROLAND GARROS 120 VTI PHASE 2
Merci beaucoup pour cette réponse j'ai passé mon contrôle technique samdi il y a qu'un seul défaut mineurs .
défaut p1062 problème anti-pollution. J'ai déposé ma voiture à nouveau chez Peugeot et là on m'annonce un gros devis car pour le réglage apprentissage soupape il faut ouvrir le haut moteur. Je suis un peu surpris quelqu'un a une idée de la manip? Apparemment la voiture et en mode dégradé sans la fonction VVT mais elle roule bien.
- 35yann35
- Véhicule: 207
4 messages
