[RESOLU] 207cc Toit escamotable défaillant
Messagepar tonydu2b » 21 Août 2021, 11:29
Je viens de m'inscrire sur le forum,
depuis quelques mois j'ai un problème de toit j'ai commencer à mis pencher cette semaine,
mise en situation :
Je suis dans ma voiture vitre fermer moteur allumer ou pas , filet arrière dans le coffre tiré, j'appuie sur le bouton pour décapoter cela bip es affiche le message "Toit escamotable défaillant" , rien d'autre ne se passe les vitres ne descende pas un petit bruit retenti du calculateur de toit
puis le coffre ne s'ouvre plus pendant 30min
test et contrôle effectuer :
La pompe hydraulique ne fait pas de bruit lorsque j'appuie sur le bouton le niveau d'huile hydraulique es correcte donc l'hippothèse de la fuite hydraulique es à écarter
J'ai tester les contacteurs :
- Gauche et droite du parebrise il font bien contacte (l'on ne les vois pas sur le schéma)
- Gauche et droite du couvercle supérieur du coffre il font bien contacte (a et b sur le schéma)
- Le capteur de la dentelle fait bien tic (e sur le schéma)
- Le capteur de couvercle supérieur du coffre ouvert fait bien tic (d sur le schéma)
- Contacteur coffre je le laisse ouvert cela m'affiche bien qu'il est ouvert sur l'ordinateur de bord et vise versa
j'ai regarder aussi au niveau de la tablette les contacteur font bien "tic tic"
Si vous pouvez me donner des pistes j'ai un doute sur le calculateur de toit mais l'ouverture centraliser des vitres fonctionne bien et procure le même bruit venant du calculateur que quand je veux décapoté. si vous avez besoin d'autre info pas de problème :D
désolé pour les fautes j'ai des soucies pour l'écrit je fait mon maximum :oops:
Modifié en dernier par tonydu2b le 08 Septembre 2021, 14:42, modifié 1 fois.
:D :D :D
tonydu2b
Véhicule: 207 cc
Re: 207cc Toit escamotable défaillant
Messagepar seba62 » 21 Août 2021, 15:52
Salut, as tu la valise pour voire l état des contacteur au repos?
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar tonydu2b » 21 Août 2021, 16:43
Salut, non je n'es pas de valise, je vais allez chez Peugeot pour avoir ses information
:D :D :D
tonydu2b
Véhicule: 207 cc
Messagepar seba62 » 21 Août 2021, 20:37
il vont te dire comme tous le monde 2300 euro pour changer la pompe comme ca il son sur de pas perdre d'argent ou fuire le client.
ta voiture et de quel année car après 2009 il on des probleme de relai au calculateur du toit?
https://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=36954&p=1790404&hilit=CALCULATEUR+TOIT#p1790404
seba62
Messagepar tonydu2b » 22 Août 2021, 11:18
Je pense aussi qu'il vont me donnée des prix exorbitant mais si je peux avoir les valeur des capteurs au repos c'est déjà bien :)
sinon elle es de 2010, je vais essayer de me procurer un calculateur de toit une fois les valeurs des capteurs sont bon
:D :D :D
tonydu2b
Véhicule: 207 cc
Messagepar tonydu2b » 06 Septembre 2021, 15:42
Bonjour, j'ai acheter une valise pp2000 , j'ai regarder la position des capteurs,
le contacteur de coffre de toit verrouiller gauche est marquer comme défaillant j'ai tester si il y avait du courant qui arrivais en mettant le contacte ce n'est pas le cas contrairement au même contacteur à droite donc, j'aimerais tester le départ directement au calculateur mais je ne trouve pas de schéma sur l'internet si quelqu'un en n'a un je suis preneur, Bonne journée ;)
https://ibb.co/LzS5ZkW
:D :D :D
tonydu2b
Véhicule: 207 cc
Messagepar seba62 » 06 Septembre 2021, 18:15
si tu teste le conductivité du contacteur il doit sonner quand tu appuye dessus car c est 90 pourcent c'est lui et 10 pourcent le faisceaux .
seba62
Messagepar uskiara » 07 Septembre 2021, 14:09
tonydu2b a écrit:Bonjour, j'ai acheter une valise pp2000 , j'ai regarder la position des capteurs,
le pin(languette, en Français?) du connecteur, partie BTE, est le 03 pour le contacteur toit verrouillé gauche.
(le droite est le 02).
Je ne sais pas si cela va aider :unsure:
Bonne chance.
PS pour tester le cablage et le contacteur il faut enlever le connecteur de la partie du BTE si non, on teste l'intérieur du BTE; ça va sans dire, mais c'est mieux le dire :dance:
uskiara
Véhicule: 207CC 2010 120CV
Messagepar tonydu2b » 07 Septembre 2021, 19:54
j'ai tester la conductivité du contacteur il sonne bien
j'ai tester le pin 03 pour le contacteur toit verrouillé gauche rien non plus le pin 08 répond bien à un des deux fils
j'ai tester le pin 02 pour le contacteur toit verrouillé droit il fonctionne bien
il faut crois je ne n'est pas trop de chance pour le coup
:D :D :D
tonydu2b
Véhicule: 207 cc
Messagepar uskiara » 08 Septembre 2021, 00:12
tonydu2b a écrit:Salut,
Le pin 8 (C1) devrait etre le contacteur d’accostage du toit (fermeture toit). Je ne crois pas qu'il soit la cause racine du problème. Si la valise dit défaut du capteur du toit verrouillé gauche, ça veut dire qu'il faut le changer (je crois). Attention que sur le cablage du connecteur C2 pin 8 il y a le +BAT (12 VDC).
Salut.
uskiara
Messagepar tonydu2b » 08 Septembre 2021, 14:35
Alors voilà de bonne nouvelle
le faisceau du pin 03 (côté BTE) doit être sectionné à un endroit, ce matin j'ai fait passer un nouveau faisceau du pin 03 (BTE) au contacteur toit verrouillé gauche sur le pin 1
cela à fonctionner mon toit s'ouvre et ce ferme parfaitement.
Merci beaucoup à vous deux :D :D :D
Je ne sais pas comment ni où le faisceau à fait pour ce sectionné, j'ai fait en sorte que le nouveau faisceau tienne bien pour l'avenir.
:D :D :D
tonydu2b
Véhicule: 207 cc
Re: [RESOLU] 207cc Toit escamotable défaillant
Messagepar seba62 » 08 Septembre 2021, 20:01
ta coupure doit être au plis du coffre j ai eu aussi un fils couper a cette endroit et en plus pour moi c était le fil de la serrure du coffre donc impossible d' ouvrir le coffre même a la valise.
seba62
Messagepar uskiara » 08 Septembre 2021, 21:34
tonydu2b a écrit:Alors voilà de bonne nouvelle
Bon, si ça marche il est bien, mais sur le pin 1 du C1 il y a l'autorisation du push centrale. Donc si tu a utilisé le fil qui allait sur C1 pin 01 pour connecter le capteur du toit verrouillé gauche (C1 pin 03), tu a, de cette façon, interdit la connexion entre le commande du BTE "Autorisation du push centrale" et le push. Donc s'il fonctionne tu a été bien héureux :D :D :D
Ou, je n'ai pas compris ce que tu as fait. Mais s'il marche ..... :applause:
Audaces fortuna aiutat !!!
Ciao
uskiara
