vitre arrière gauche descend seule
Messagepar Djudju31 » 30 Août 2021, 08:54
Bonjour à tous.
premier post et je suis pas très bricoleur... soyez donc gentil svp...
J'ai depuis peu acquis une 207 et il s'avère que j'ai quelques soucis dessus...
le soucis qui me pose le plus de problèmes est le suivant:
la vitre arrière électrique gauche descend doucement toute seule selon les vibration de la route.
j'ai essayé de remonter avec le bouton, j'entends le moteur mais rien n'y fait, je suis donc obligé de la remonter manuellement.
j'ai calé la vitre car c'est impactant lors de grands déplacements.
du coup, je me demande si c'est le moteur qui commence à dépérir ou s'il s'agit d'autre chose.
j'ai besoin de vos conseils de passionnés et techniciens afin de savoir comment améliorer tout ça...
Djudju31
Véhicule: 207 5 portes 1.6 HDi 16V 90 cv
Re: vitre arrière gauche descend seule
Messagepar diabolo » 30 Août 2021, 11:36
Il va falloir démonter le panneau de porte, avec un cutter couper le joint de colle de la feuille anti-humidité dans son épaisseur ce qui permettra de la recoller et voir d'où vient le problème : câbles, moteur, etc ...
Messagepar Djudju31 » 30 Août 2021, 23:29
O K... bon me reste dans un premier temps a traduire puis a mettre en place ce qui a été dit...
Djudju31
Messagepar Félin95 » 13 Septembre 2021, 15:04
J'avais expliqué de A à Z sur le forum comment intervenir sur la portière arrière gauche (puisque j'ai changé le mécanisme) mais je ne sais plus où c'est...
Ce n'est pas compliqué mais il faut pas être pressé et être soigneux.
Et prévoir des rivets !
Félin95
Messagepar diabolo » 14 Septembre 2021, 16:21
Les rivets peuvent se remplacer par des vis + écrous. ;)
