Pour 207 1.4 HDI de 2009
J'ai de l'air dans le circuit GO.
J'ai déjà changé
- La Pieuvre, la voiture a re-marché une semaine
- Le Filtre GO, la voiture a re-démarré et a recommencé après plusieurs trajets.
- Les Durites retour Injecteurs, pareil, elle a re-démarré et a bien marche 2 ou 3 jours.
- en Dernier le Régulateur de basse pression, fixé sur la pompe, encore pareil, je croyais avoir trouvé... ben non encore de l'air dans le tuyau.
A chaque intervention la voiture remarche 2 ou 3 jours et retombe en panne.
A nouveau elle ne démarre plus, encore de l'air dans le circuit GO.
Que faire maintenant? J'ai tout changé il me semble. Ou peut être cette entrée d'air???
Merci pour votre aide.
H
Entrée d'air dans circuit Gazole 207 1.4 HDI
6 messages
Re: Entrée d'air dans circuit Gazole 207 1.4 HDI
Bonjour
si ca peut aider, j'avez un problème de désamorçage quand la 207 ne démarrer pas pendant quelque jours.
j'avais changer le filtre et la poire il y avais du mieux mais pas encore ca !
quand j'ouvrais le bouchon du réservoir ca faisais chuuuui "bruit de dépression" la durite de mis a l"aire libre ete boucher et impossible de la déboucher sur les 207 donc petit trou de 2 mm sur le bouchon du réservoir "sous ca protection" et plus de souci . voila au cas ou
207 CC 1.6 HDI 110CV de 2007
- franck85
- Véhicule: 207 cc 1.6 hdi 110cv
Bonsoir franck85,
Merci pour ton message.
J'ai déjà contrôlé le retour d'air du réservoir.
Je sèche grave. Je ne trouve pas mon entrée d'air dans mon circuit gazole...
Flute satané
Flute satané
- Harris
- Véhicule: 207 1.4 HDI
Dur a dire sans être devant la voiture !
les premières chose qui me vient a
l'esprite filtre a G "avec défaut"
durite G qui frotte et se perse 'mais pieuvre changer'
alors maintenait je regarderais les conection de la pieuvre
et faire une grosse grosse purge avec poire bien dur a la fin de la purge
bon courage
bon courage
- franck85
c'est quoi la pieuvre?
Ce sont les tuyaux d'arriver et retour gasoil avec la poire d'amorçage
- franck85
6 messages
