Conso liquide de refroidissement sans fuite
Messagepar Forgeron71 » 19 Novembre 2021, 18:32
Petit problème sur ma 207 1,6L VTI 120cv de 2010 qui totalise 116 000 km
Samedi, 30 km après mon départ, la jauge de température s'emballe brusquement, jusqu'a ce que l'ordinateur de bord m'indique de stopper le véhicule
Je m'arrête donc pour vérifier le niveau : le bocal était complétement vide, plus une seule goute de liquide...
Pourtant aucune fuite apparente
Je remplis donc le bocal (un peu au dessus du max) puis je repars
Je m'arrête pour vérifier 10-15 km plus loin, et le bocal s'était déjà vidé de moitié...
Je refait donc l'appoint pour rejoindre ma destination encore à 20 km de là
Une fois arrivé sur place, le niveau du liquide n'avait cette fois pratiquement pas bougé
J'ai donc pensé à un "bug" mais hier rebelotte, trajet d'une centaine de km et consommation au 2/3 du bocal ...
J'ai achété cette voiture il y a plus de 3 ans, parcours environ 50 000 km et j'ai du remettre du liquide une à deux fois tout au plus
La j'en ai remis l'équivalent du double en quelques jours ...
Je ne remarque pourtant rien d'anormal : démarage normal (aussi bien à chaud qu'a froid), pas de fumée blanche, et surtout aucune fuite...
Juste la jauge de température qui est instable : une fois attend la température normale (aux alentours de 90°C), il lui arrive de redescendre à 70°C, puis de remonter aussitôt, chose qu'elle ne faisait jamais avant
L'huile à une couleur normale, cependant vu la consommation elle n'est pas vieille (merci les VTI...)
Pensez vous que mon problème soit lié à ma sonde de température ? Au joint de culasse ?
Je ne suis pas un expert et j'avoue être un peu perdu
Forgeron71
Véhicule: 207 1.6 VTI 120cv BVA
Re: Conso liquide de refroidissement sans fuite
Messagepar NeoVander » 06 Janvier 2022, 15:51
J’ai la même chose, qu’est ce qui c’est passé ?
Merci.
NeoVander
Véhicule: VTi 95Ch 2012
Messagepar Logan6747 » 15 Mars 2023, 23:20
Vous avez pu résoudre votre problème ?
J’ai des symptômes similaires.
Cordialement.
Logan6747
Véhicule: 207 VTI 120 2007
