Affectation fusibles 207 1.4 Essence 2012
Messagepar M_deux_zero_sept » 11 Décembre 2021, 18:26
L'affectation des fusibles dans le guide d'utilisation de ma 207 (1.4 essence 2012) ne correspond pas à la réalité sur le BSM.
Sur le BSM, j'ai F19 et F20 qui ne sont pas répertoriés sur le manuel.
Et ce ne sont pas des fusibles de rechange car il y une tension sur ces derniers.
Une idée du problème ?
Vous avez la même chose ?
Merci.
M_deux_zero_sept
Véhicule: 207 1.4 75cv
Re: Affectation fusibles 207 1.4 Essence 2012
Messagepar seba62 » 12 Décembre 2021, 17:32
les fusibles 19 est 20 c'est pour le calculateur moteur.
le 19 fait en plus électrovanne egr + réchauffeurs de suralimentation.
le 20 fait en plus sonde présence d'eau + électrovanne régulation de pression turbo.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar M_deux_zero_sept » 12 Décembre 2021, 18:05
Merci pour ta réponse.
Une idée de pourquoi ça n'apparaît pas dans mon guide utilisateur ?
Sur F5, F10, F19 et F20 j'ai 1.9V au lieu de 12V. J'ai cherché un schéma du BSM mais je n'ai rien trouvé.
Sais-tu comment son alimentés ces fusibles ?
Sur le connecteur de pompe à essence je retrouve ce 1.9V au lieu de 12V. La pompe est protégée par F5.
M_deux_zero_sept
Messagepar seba62 » 12 Décembre 2021, 21:12
sur le f5 tu dois avoir du 12v, il est commander par un relais interne au bsm.
sans ce 12v ta voiture ne doit pas démarrer car c est l alimentation pompe a essence.
http://perso.numericable.fr/seb62/images/f5.JPG
seba62
Messagepar seba62 » 12 Décembre 2021, 21:22
le relais r2 commande bien f5 f10 f19 f20
http://perso.numericable.fr/seb62/images/r2.JPG
seba62
Messagepar M_deux_zero_sept » 12 Décembre 2021, 21:29
Oh super !
Merci c'est vraiment sympa de prendre le temps de m'aider.
Tu n'aurais pas le schéma complet ?
D'où vient l'alimentation de R2 ? Si relais HS, j'aurais 0V. Pourquoi 1.9V ?
Je voudrais m'assurer que le 12V arrive sur ce relais avant de conclure si HS ou pas.
Et je vois aussi que R3 est impacté mais il manque une partie du schéma.
De plus la pompe aussi est HS. Je l'alimente en direct mais elle ne tourne pas.
Bizarre...
M_deux_zero_sept
Messagepar seba62 » 12 Décembre 2021, 21:47
28v noir la cosse numero 9 doit avoir la commande du relais numero1 que lui commande le relais numero 2 que lui commande le 3
mais avec le schema tu pourra tester toute les sortie et voir si bsi ou bsm hs.
http://perso.numericable.fr/seb62/images/psf1.JPG
seba62
Messagepar M_deux_zero_sept » 12 Décembre 2021, 22:02
Génial !
Merci.
Au dessus de F5 c'est F21 ? Je n'arrive pas bien à lire. Il me semble que sur le BSM ça s'arrête à F20.
Et sur le 28 voies gris, la commande de pompe à essence en sortie de F5 c'est bien sur les broches 22 et 5 ? La commande est doublée ?
M_deux_zero_sept
Messagepar seba62 » 12 Décembre 2021, 22:07
c est bien f21 j'ai compter les emplacement tu as bien 21 emplacement.
seba62
Messagepar M_deux_zero_sept » 12 Décembre 2021, 22:10
Oups j'ai recompté et maintenant j'en trouve bien 21 aussi. :D
Et pour la commande de pompe en sortie de F5 se sont bien les broches 5 et 22 ?
M_deux_zero_sept
Messagepar seba62 » 12 Décembre 2021, 22:15
le 21 dois être le fusible marron 5a
oui tu doit avoir 12v sur 5 et 22 tu peut meme tester directement sur la pompe avec mon premiers schema
seba62
Messagepar M_deux_zero_sept » 12 Décembre 2021, 22:20
Encore une fois merci pour toutes ces infos précieuses.
Je vais tester tout ça mais probablement le weekend prochain car quand je rentre du travail il fait nuit et je travaille dans la rue et sous la pluie c'est pas simple... :(
Une dernière question pour ce soir, ça semble être le BSI ou le BSM, crois-tu qu'il soit possible que la panne intervienne sans signe avant-coureur ? J'ai acheté la voiture il y a 3 semaines je l'ai un peu mauvaise... :mad: le vendeur m'avait assuré qu'elle n'avait aucun problème.
M_deux_zero_sept
Messagepar seba62 » 12 Décembre 2021, 22:26
sur les 207 beaucoup probleme de bsm le vendeur ne pouvais pas le s'avoir si la voiture marcher bien avant.
il faut surtout faire gaffe avant de débrancher la batterie que tous les calculateurs son bien en veille.
seba62
Messagepar M_deux_zero_sept » 14 Décembre 2021, 09:36
En enlevant F5, F10, F19 et F20, j'ai bien 12V sur F21 et toujours 1.9V sur le support de F5.
Je conclue que R1 est OK mais R2 HS. Donc BSM HS.
J'ai 9667199780 HW9 - SW8 - MK8 2012-11-22-2 6 R09 BSM-00, tu sais me dire ce qui peut se monter ? Je n'arrive pas à trouver exactement la même réf.
M_deux_zero_sept
Messagepar seba62 » 14 Décembre 2021, 20:27
https://www.ebay.fr/itm/113468047353?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1a6b38fff9:g:0IkAAOSwvERcGnQB&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSR84A%252FGMxXIqJzFmDq6lDLsRzMO5S56VbmaTaFrQpGnd6q7TqadB1Ks19idc%252BWNtPB3pWpD2Ysh86zx6uMc0R3ena%252FdtDgpheVkmLUwNKGKavy2M5ulp5%252FidLpZk5LbUKMsnR%252F74ZY8Z4gmZ7ZIVFTeYBwTh0uXBdOThKhQof%252F4sOsVRh4XlgzjBaeGUWE7SGrdlyyZbRQsT62sv2ufyw3DSx9EX1D0el0Y1161EBuxoSTjss1%252F7%252BQYn3oggTDc02D5oluoofXZkryA40nT0Ixck4Rg93IEloA1JF1xMrm3Q5kUOUrNwLoW9PTp1J5OdNpwH4Xunj0Zqp1KOd11VV4Kx%252FDqh8qi5I7pRviG84Vi3T2elpeEsVNav3fITeH5%252B%252BULWKx5q1K0HqT1TRqQF3tFnZDNcmwmkCeqEyP2DYCX5fvlaQ2Kn3qKkEOE90XUpAifACXm9jx73InQy85d8TDrORNfRbBrn2NIg%252FbVt%252BajF7xZAEcvgJth5t2HwITabtBMa3%252FSMjRCqzyQq9BKyg23c%252FIguyAHlGI2h91Wuk34INx4vMN9e7ftRfw21%252FUahjK3T5a9SXhgvJmCeUXag5LbWf2WnrdHFoUi31AjtZeCjWCUSOse%252Be6Zj0kPwy85HbF1WcGiCyGFNI%252BLIcHXgYr32wrfsfH2pbm23v6zbsXKIfn4jQYIhTjsLGbHQAySi%252BeyMu3hHiurWjGlAvaIkVUrA4QS8Rkj08xau6V4ualRXhQk7rC7UFV%252BlzNW50yv6Sk894IvH5u7y2CsibAid3%252B%252BS1rMeH%252Bg5%252BKIldP6hXKBNGjJC9vML%252FJJB50HaIJt79%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBM2OKFo7df
https://www.ebay.fr/itm/154593211526?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Dc786baa7275041c38a0db606289e95b9%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D113468047353%26itm%3D154593211526%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuAspectsV202110NoVariantSeed&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A154593211526c786baa7275041c38a0db606289e95b9%7Cenc%3AAQAGAAACEOmaDqTSGPNds0ShuKLxcMRzDdKNFKushc0n9lLB7k1G4HYus0%252B1yGM6AJJq09H58z0m8JeEJ27g%252FMhHPPrVLcZpGErq4F2F%252F6jxVBXbVnuxieOM7t80wvdK9S3PmnhzBy1RED%252BiWVcFZQR1vahXFCzy7L21Yt1fCjgeDdvmBLJlE0N8K3By9loqnhQCEWRFE%252BQud1%252BbatDovuEQTWCzGHOtSo%252B2Ht43%252FMZoRVaDsO2d9yQLr3VUrT5aCQQhzQ3PTi%252F65uVWsoWgfd%252B8ZgfkCw8xu9VluFaTy3TZ2XOJqx2B0%252BSwHZGXJJZv032LFRogozNWZMZ5hBMEDmogV00OKXOqNazz82TZPWCa0ZOFf8EhvVl1MegX2ZZUICbDQfd3kXj2ar4ROVb%252FPYMX5ulwj0siwzaygNiWVzPFQVEKboeQaDQ7g0aEgEB6ds7MMxeetjB0kYEl4sz1IOvR7GAwXScRnVCmaa49LIW%252B4MYq6APmnroE7tMsG5hAPEXpHfG4CG1tBXEOBBLiaj4T4tUZLsBJL7xbMZcM9%252FMFELtIeO5FVeZq7%252FDAnjm2Y35CJdSzgzwVaYjhBToS9EVK1jKX7N4vEXAq553EDoJDJ3efE8jk%252F2X1AMyeH1F4Sdz2eiTH7bU5P3SoYuuqcE81di9Z90Hu%252BO6sfpuZtBymts%252BOIs1L3BLRYt5Y15hOlXJwaB0RPA%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
renseigne toi chez Peugeot c est peut être moins chère.
seba62
Messagepar seba62 » 14 Décembre 2021, 21:01
je vient regarde sur un bsm de chez moi derrière le grosse fiche noir regarde si tu na pas d'oxydation ou une surcharge qui aurrai plus griller le contact sec du relais et aussi au niveau du calculateur moteur.
seba62
Messagepar M_deux_zero_sept » 17 Décembre 2021, 12:30
Merci pour la référence.
Rien vu d'anormal sur le connecteur noir, pas d'oxydation.
ou se trouve le calculateur moteur ?
M_deux_zero_sept
Messagepar seba62 » 17 Décembre 2021, 18:14
Normalemen a côté de la batterie.
seba62
Messagepar M_deux_zero_sept » 17 Décembre 2021, 20:03
Effectivement, je l'ai trouvé là. Merci.
Si j'ai bien compris, tous les BSM avec le numéro 9667199780 peuvent être montés ? Même si c'est HW8 alors que sur le mien c'est HW9 ?
M_deux_zero_sept
Messagepar undercash » 19 Décembre 2021, 03:19
monte le 6500HV
Messagepar seba62 » 19 Décembre 2021, 10:24
Oui pour le hw 8 ou 9 prend pas ca en compte c est surtout le numéro serie pour être sur du 6500hw comme nous dit undercash , normalement les liens sont bon pour toi a 100%.
seba62
Messagepar M_deux_zero_sept » 19 Décembre 2021, 12:35
On peut monter le 6500HV à la place du 6500HW ? Le prix n'est pas le même du tout.
M_deux_zero_sept
Messagepar M_deux_zero_sept » 20 Décembre 2021, 12:14
Bon ça se complique sérieusement...
Voiture achetée il y a 3 semaines, je vous dis pas l'angoisse...
Quelqu'un peut me dire avec les schémas sous les yeux, tous les actionneurs, électrovannes, etc... qui sont protégés par le fusible F10 ? L'alimentation sur ce fusible fait 2V maxi avec des retours à 0 sans cesse.
M_deux_zero_sept
Messagepar undercash » 20 Décembre 2021, 18:27
M_deux_zero_sept a écrit:On peut monter le 6500HV à la place du 6500HW ? Le prix n'est pas le même du tout.
tout à fait c'est meme recommandé!
