Ca ne fait encore un post de plus mais impossible de trouver la solution et l'origine du problème malgré toutes mes recherches.
Merci @uskiara pour ces info https://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=36954&p=1791374#p1791073.
Depuis quelques temps, impossible pour moi d'ouvrir le toit ouvrant.
Tout à l'air de bien fonctionner, on entend la pompe, les verrous au dessus des pare-soleil se déverrouiller et le coffre se soulève de quelques millimètre (5mm) avant de rester bloqué comme si quelque chose l'empêchait de continuer son ouverture.
J'ai passer la 207cc au boitier de diag (images ci-dessous) et je m'aperçois que la commande du relais de pompe hydraulique 2 (R) le droit, ne change pas d'état (Actif/Inactif) contrairement à la même information pour le gauche.
D'après le message de @uskiara ca doit être le code 33 RelR OUT TO RELAY Output Relais R pompe hydraulique Résistance Relais 65 Ohms.
Est-ce bien ça ?
Où se trouve ce relais ou cette résistance?
Avez vous une idée du problème?
Merci de votre aide car ca fait des jours que j'essaie de trouver la cause.
Bonne journée.
Etat pendant une manoeuvre
Autres états
