perte d’accélération, p1645 ?
Messagepar K211098 » 31 Janvier 2022, 17:01
J'ai besoin de votre aide pour un panne bizarre.
Voilà j'ai changé l'embrayage sur 207 1.6 hdi 110 ( j'ai sorti le moteur)
Après avoir tout bien remonter je m'aperçois que j'ai un pb problème d’accélération (perte de puissance) quand je passe une vitesse. Par contre au point mort l’accélération et ok.
Le seul code défaut qui pourrait être en cause est le p1645. Par contre je ne comprends pas pourquoi celui interviendrais que lorsque je passe une vitesse et qu'au point mort aucun pb ?
K211098
Véhicule: Peugeot 407
Re: perte d’accélération, p1645 ?
Messagepar K211098 » 10 Février 2022, 12:06
Personne n'a une idée ?
K211098
Messagepar Beaud57 » 10 Février 2022, 15:54
A vérifier sur le capteur de pédale si le connecteur est bien branché et s'il est bien rebranché sur le calculateur (suivre le faisceau électrique) si tu l'avais débranché au démontage du moteur (vérifier dans les broches si un pin ne serait pas tordu ou oxydé).
Vérifier s'il n'y a pas non plus un capteur sur la boite (je ne me souviens plus :? ).
Si le code P1645 est détecté, je suppose que le message "Système antipollution défaillant" est affiché. Dans ce cas, ton moteur fonctionne en mode dégradé (par protection) tant que le code n'est pas effacé.
As-tu essayé d'effacer le code pour savoir s'il est furtif ou constant ?
PS : Je viens de vérifier sur la revue technique :Sur le connecteur noir sur le calculateur, il y a les pins C2 G2 et G3 qui correspondent aux branchements du potentiomètre de la pédale d’accélérateur .
Beaud57
Véhicule: 207 CC ROLAND GARROS 120 VTI PHASE 2
