Bonjour à tous
je sors actuellement d’un projet de rénovation d’un 1.6Thp monter sur une 207GTi
Moteur HS ( cylindre à 6 bar et un autre a 8 bar )
j’ai donc sorti le moteur et effectuer la remise à neuf complète du moteur ( le moteur fonctionne parfaitement maintenant )
mais lors de la remise en route je m’aperçois que ma direction assisté, mon abs, esp, sont désactiver et en erreur ( airbag aussi )
pour commencer j’ai eu la conclusion que le moteur de ma DA étais mort, et j’ai aussi démonter le com2000 pour vérifier son état ( contacteur tournant HS )
com2000 et moteur de direction assisté changer, j’ai récupéré les airbag mais toujours ABS/ESP/DA en erreur
J’ai passer mon après midi à vérifier le faisceau de la DA, les masses sont bonnes et j’ai bien du jus qui arrive au bout du faisceau
J’ai passer diagbox et le calculateur de la da ne communique pas, mais j’ai aussi le capteur d’angle de volant non calibre ( j’ai essayer de le calibrer en vain )
je ne sais plus où chercher, serait il possible d’avoir un peu d’aide s’il vous plaît ?
Problème DA
1 message
1 message
