Limiteur de vitesse ne fonctionne pas
Messagepar loic87 » 30 Juillet 2022, 00:21
Bonjour a tous,
Je possède une Peugeot 207 HDI de 2009 de 70cv sur laquelle j'installe le régulateur / limiteur de vitesse).
Je résume un peu tout ici:
-Voiture non équipée d'origine du limiteur/régulateur de vitesse
-Regulateur activée en garage Peugeot (petit garage pas le gros concessionnaire
-Premier achat régulateur sur Amazon (bien noté) = Régulateur marche mais limiteur ne fonctionne pas, le garagiste qui la activé a réussi une fois a avoir le limiteur et plus rien, le régulateur lui fonctionne parfaitement.
-Deuxieme achat = Régulateur acheté dans une casse: Même chose le limiteur a donné des signe de vie une fois mais ne fonctionne pas plus.
Nota: Le régulateur ne saute jamais, fonctionne très bien, seul le limiteur lui ne veux rien entendre.
J'ai le sentiment qu'à chaques coupure de contact de la voiture le limiteur marche pendant 1 minutes puis plus rien (oui il a bien. Limite la voiture a un moment mais il décroche ensuite), je dis ça mais j'en suis pas encore certain pour la coupure contact.
D'ailleurs si je désactive ré activé le limiteur impossible de lui indiquer une vitesse il veut rien savoir.
En terme d'activation ODB je dirais ça marche (sinon ne communiquerais pas du tout), le vendeur de la pièce dans la casse me parlait éventuellement d'un capteur sur une pédale qui pourrait fatiguer.
Voilà vous en pensez quoi, pourquoi le limiteur ne veut rien savoir alors que le régulateur fonctionne parfaitement selon vous ?
Je me disait éventuellement peut être le faisceau électrique (limiteur) qui fatigue ou un faux contact ?
PS: Dans le message je parle juste de l'ajout du Comodo régulateur de vitesse, pas le bloc complet bien entendu.
Merci pour vos suggestions et réponses :)
loic87
Véhicule: Peugeot 207
Re: Limiteur de vitesse ne fonctionne pas
Messagepar Lyon-St-Clair » 30 Juillet 2022, 19:19
Salut !
Il faut la pédale d'accélérateur qui va avec ! Et oui il y a une sorte de cran sur les modèles équipés !
Lyon-St-Clair
Messagepar loic87 » 30 Juillet 2022, 22:06
Bonjour et merci pour ta réponse.
Peux tu me préciser le modèle de pédale à posséder ?
Egalement pourquoi le limiteur à il fonctionné (quelques minutes) si la pédale n'est pas bonne ( je veux dire par là ne devrait il pas du tout fonctionner si la pédale est mauvaise ?)
Ce n'est il pas plutôt le capteur qui l'accompagne qui est HS ? a quoi ressemble la bonne pédale ?
Enfin dernière chose si je passe chez Peugeot je devrait m'en sortir pour combien si je devait changer les pédales (avec les bons capteurs...) ?
Merci pour vos réponses
loic87
Messagepar diabolo » 02 Août 2022, 15:56
Bien prendre la pédale d'accélérateur avec le bon connecteur, il y a 2 modèles.
De plus, il n'est pas garanti que la fonction "limiteur" sera opérationnelle.
Messagepar picare » 08 Août 2022, 10:42
Pour ma part, sur le limiteur/régulateur d'origine, le régulateur fonctionnait nickel, mais le limiteur se désactivait souvent.
Il a fallut jouer avec la roulette qui permet de passer de régulateur à rien à limitateur, une trentaine de fois de manière dynamique, pour que les contacts se nettoient un peu. Plus de soucis depuis deux mois
picare
Véhicule: 207 SW 1.6 HDI 2008 Premium
Messagepar undercash » 25 Août 2022, 11:19
bon en mm tps, un limiteur ne sert a rien, si le régulateur fonctionne, tu as tout ce qu' il faut
Messagepar Lyon-St-Clair » 25 Août 2022, 13:16
En ville c'est bien mieux de rouler au limiteur qu'au régulateur.
Lyon-St-Clair
Messagepar undercash » 25 Août 2022, 14:40
ouai en ville tu roules sans rien ça le fait aussi bien ;)
