207 1.6 vti cale au démarrage et ralenti instable
Messagepar trix95 » 18 Octobre 2022, 19:46
Bonjour tout le monde,
J’ai une 207 1.6 vti 120 chevaux 170 000 km que je viens d’acheter avec la culasse à changer car 2 soupapes non étanches.
Alors je vous expose mon souci, mon problème étant que après le changement de la culasse (donc j’ai changé culasse complète, joint de culasse, kit chaîne complet, joint admission et échappement, joint spy vilebrequin), la voiture démarre au quart de tour mais cale quelques secondes plus tard. Je suis obligé d’appuyer sur la pédale d’accélérateur pour maintenir le régime moteur pour quel ne cale pas.
Elle cale à froid comme à chaud.
Mon ralenti est aussi un peu bas et un peu instable, il ce stabilise à 700 tr/min et varie entre 700 tr/min et 740 tr/min.
J’ai bien calée la distribution et j’ai bien remis les poulies de déphasage dans leur position donc je ne pense pas que cela vienne de la distribution.
Sinon à part ça elle tourne très bien et à toute ça puissance.
Merci par avance de vos réponses elles me seront d’un grand intérêt.
trix95
