Bonjour à tous et à toutes …
Je vous contacte car j’ai un problème.
Comme indiquer sur le titre, j’ai une légère fuite d’huile au niveau du puits à bougie gauche de ma 207.
Après avoir suivi un tuto sur youtube, j’ai démonter le cache culasse et souhaitais remplacer les joints acheter sur internet.
Cependant, au niveau de joint ronds (j’ignore si on appelle ça joint toriques), mais ils sont en métal et non en caoutchouc comme reçu dans ma commande.
Du coups je n’ai rien changer, mais je me suis aperçu que le joint métal à gauche du cache est légèrement déformé.
J’ignore si c’est ceci qui provoque la fuite. Qu’en pensez vous ?
Malheureusement je n’ai pas pris de photos.
Je pense à plusieurs solutions :
- mettre de la pâte a joint légèrement au niveau de la déformation du joint métal
- changer le cache culasse complet
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre aide, aussi minime soit-elle
[207 VTI 1.6] Fuite huile puit bougies
5 messages
207 / 1.6 16V VTI 120 ch - Edition Black & Silver
Année 2009
Année 2009
- Mackenzie93
- Véhicule: 207 feline black silver
Re: [207 VTI 1.6] Fuite huile puit bougies
Problème effectivement connu sur ces moteurs.
Si ceux en caoutchouc de vont pas tu peux effectivement mettre un peu de pâte à joint, ne vas pas changer le couvre culasse complet pour ça.
Pense aussi a en mettre aux 4 angles de chaque coté, vers l'arrondi des arbres à came.
- jmiti4
- Véhicule: 207 SW Outdoor 1.6 vti
jmiti4 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse c’est top !
Cependant, c’est l’anneau en métal qui est un peu déformé et non en caoutchouc.
Est-ce que je peux mettre de la pâte à joint dessus ? Ou y-a t-il un produit exprès ?
Merci pour votre réponse.
Année 2009
Année 2009
- Mackenzie93
Je n'arrive pas a visualiser les anneaux en métal dont tu parle de tête mais si c'est bien au niveau du puit de bougie il n'y a pas trop de force / pression donc tu peux en mettre. Dégraisse bien et change le joint en même temps ça devrait le faire.
- jmiti4
jmiti4 a écrit:Je n'arrive pas a visualiser les anneaux en métal dont tu parle de tête mais si c'est bien au niveau du puit de bougie il n'y a pas trop de force / pression donc tu peux en mettre. Dégraisse bien et change le joint en même temps ça devrait le faire.
Merci pour ta réponse. Je te joins une photo ou l’anneau est en métal et non en caoutchouc.
Penses-tu qu’il y’a un lien avec le puit à bougie ?
https://ibb.co/VCpGJZF
Année 2009
Année 2009
- Mackenzie93
5 messages
