Salut !
De retour dans le monde des 207, je jette une bouteille à la mer...
J'ai récupéré une 207 SW HDI 92 avec un problème électrique au niveau du compteur :
Il s'allume nickel avec toutes les aiguilles qui marchent comme si de rien n'était, puis s'éteint d'un coup mais avec des voyants très faibles comme si peu de courant passait (par ex clignotants) et les aiguilles bloquées au moment de la coupure. Idem pour les warning courant très faible au niveau du bouton. Puis d'un coup ça repart quelques minutes.
J'ai vérifié le BSM et les fusibles intérieurs : RAS apparemment.
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma du branchement compteur ? Car il semble du coup, que compteur et warnings soient liés.
Si quelqu'un a déjà vu ce souci je suis preneur de toute info.
Merci à tous
[RESOLU]Souci électrique compteur de vitesse
8 messages
Re: Souci électrique compteur de vitesse
Passage à la valise, une seule erreur et c'est un code : U0028 - Bus de communication du véhicule A
Je vais essayer de contrôler minutieusement tous les branchements, état des fusibles, du BSM, des relais, etc...
Si quelqu'un connait cette erreur ou aurait une piste je suis preneur.
Merci !
Merci !
- ensangetor
moteur allumé ou éteint ?
west_indies - Modérateur
west_indies a écrit:moteur allumé ou éteint ?
Hello,
C'est aléatoire, moteur éteint, allumé, à l'arrêt, en train de rouler...
J'ai avancé sur le sujet mais tout n'est pas complètement résolu.
Le code ODB a disparu.
J'ai démonté le compteur, un mofset était totalement glonflé et éclaté. Après remplacement le comportement est bien mieux, les coupures plus rares (1 fois par semaine je dirais au lieu de 2/3 fois par jour) mais le souci est toujours existant.
En gros il redémarre aléatoirement (Check Oil etc s'affichent...)
Cf vidéo ci-dessous :
https://www.dailymotion.com/video/x8ibno9
Je continue de creuser ! Merci pour ton intérêt.
- ensangetor
Pour info le problème semble résolu.
J'avais la platine du feu arrière droit complétement bouffée par la rouille. Elle était à l'origine de courts-circuits. J'ai pu m'en apercevoir grâce à 3 erreurs ODB m'informant de la défaillance de 3 ampoules.
Après changement de la platine cela semble avoir résolu le souci.
- ensangetor
merci du retour et interessant comme symptomes
J'espère que ça pourra aider. Pas mal de sujets sont ouverts sur le net et aucun a été résolu.
Outre la rouille pour mon cas je pense que ce souci survient généralement lorsqu'il y a une discontinuité du circuit électrique.
De mon côté cela devait faire un moment que des courts-circuits se produisaient, ce qui a fait gonfler les condensateurs du compteur qui ont empiré le phénomène
Si quelqu'un a ce souci je reste dispo pour aider !
a+
a+
- ensangetor
Re: [RESOLU]Souci électrique compteur de vitesse
merci de ton retour
8 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités
