J’ai besoin d’aide pour dépanner ma 207 1,4 vti essence.
J’ai le voyant moteur qui s’allume dès le démarrage de la voiture « défaut température moteur…. «
J’ai changé le thermostat et la sonde avec vidange et purge du circuit de refroidissement.
Le problème persiste.
J’ai passé la voiture a l’obd2 et voici les alarmes remontées:
P0118 [0x0118]
Engine coolant temperature (ECT) sensor - high input
Statut: Temporaire
Unité de contrôle moteur#1
Aucun code défaut détecté.
Unité de commande de transmission#1
Unité de contrôle moteur#3Unité de contrôle moteur#3
DTCs: 3
P0597 [0x0597]
Thermostat heater control system - open circuit
Statut: Le test est inhibé par un autre DTC, Validé et stocké dans une mémoire non volatile
U1213 [0xD213]
Statut: Défaut en attente présent pendant ce cycle de conduite
P0118 [0x0118]
Unité de contrôle moteur#4Unité de contrôle moteur#4
DTCs: 3
P0597 [0x0597]
U1213 [0xD213]
P0118 [0x0118]
Je suis un peu largué sur ce que je dois faire..
Pensez-vous que la pompe à eau soit morte? Pompe à huile? Un problème au niveau du faisceau électrique?
J’ai mesuré la tension à la sonde: 12v et des poussières.
J’ai essayé d’effacer les codes avec le lecteur mais pas sûr que ça fonctionne.
Merci de vos retours
Alarme défaut température moteur haute
1 message
1 message
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités
