Problème à froid
Problème à froid
Messagepar Aureliendu45 » 06 Octobre 2023, 11:35
J'ai un problème sur la 207 essence de mon amie mais uniquement à froid.
Déjà elle broute elle a du mal on dirait à tourner correctement. Ensuite le ventilo se met à tourner et même quand on arrête la voiture il continue à tourner au moins 5 minutes.
Code erreur: p1336,37,38,39,40.
Et à chaud plus aucun problème et même les codes erreurs effacés ne sont pas revenus...
Merci de votre aide
Aureliendu45
Véhicule: 207
Re: Problème à froid
Messagepar Lyon-St-Clair » 07 Octobre 2023, 21:09
Quel moteur ?
Lyon-St-Clair
Messagepar Beaud57 » 09 Octobre 2023, 10:40
Bonjour, le fait que ce soit tous les cylindres peut faire penser à un défaut de bobine (la rampe complète) sur le moteur 1.4 75 ch. Les VTI, de mémoire, ont une bobine séparée par cylindre.
Beaud57
Véhicule: 207 CC ROLAND GARROS 120 VTI PHASE 2
