ventilateur froid et après contact
Messagepar David37320 » 08 Octobre 2023, 11:24
Bonjour à toutes et tous
J'ai déjà regardé les autres post sans trouver la solution.
Ma 207 1.6 VTI 120cv ventile 5min après avoir coupé le contact, et à froid 30 secondes après avoir démarré.
-Pas de fuite d'huile sur le cache culbuteur
-Bobines faites il y à 10000km
-Bougies neuves
-température huile ok
-température d'eau entre 90 et 100 depuis que je l'ai acheté il y a plus d'un an
-Pas de fuite à la pompe a eau et changement de la courroie d'accessoire et poulie
-Changement récent du filtre à particule.
-petit bémol, 3 vis du cache filtre à air ne se bloques pas au serrage et à gauche je peux voir le joint orange du filtre à aire (lien?)
-A part des petit ratées à froid qui s'arrêtent très vite, le moteur tourne bien et aucun témoin ne s'allume.
en bref la voiture n'a pas l'air d'en souffrir, mais en plus du désagrément à l'arrêt du véhicule, je voudrai pas que ça s'aggrave.
merci de votre aide.
David37320
Véhicule: 207 CC 1.6 vit 120cv
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 16 invités
