Suite au remplacement de mon filtre à gasoil sur ma 207 1.4 HDI 68cv de 2006, 191000km. (j'ai mis un Bosch N6460, équivalent Purflux FCS704) je ne peux plus redémarrer..
Je pompe indéfiniment et ne vois pas le gasoil arriver à la durite retour (près de la pompe)
J'ai tenté 3/4 démarrage, sans succès..
Je précise que je n'ai pas rempli le filtre de gasoil comme indiqué sur certains forums.. j'ai remonté le filtre et tenter de démarrer direct !
Quelle est la solution miracle et radicale pour réamorcer le circuit ??
=> brancher une poire d'amorçage sur la durite retour ? Encore faut il la reconnaître !
Est-ce bien la durite du bas ? (embout vert) On voit mal, mais le tuyau à droite est transparent, conrairement à celui au dessus (embout gris)
Et est-ce efficace ??
https://www.casimages.com/i/24021112093 ... 0.jpg.html
https://www.casimages.com/i/24021112093 ... 1.jpg.html
Merci à tous pour votre aide, depuis hier j'ai passé des heures sur les forums sans trouver de solution pour mon cas !
Merci à tous !
Blaugrana
