Problème toit escamotable 207CC de 2008
Messagepar FireToG » 25 Avril 2024, 11:46
Je viens de poster mon message de présentation et ironie du sort... j'ai eu un souci de toit sur ma 207CC entre temps...
Du coup j'en appelle à vos connaissances sur le sujet parce que moi je n'y connais rien du tout...
Il faut savoir que c'est une voiture que j'ai acheté et récupéré hier et que j'ai pu ouvrir et refermer le toit sans soucis. Mais aujourd'hui j'ai tenté et la seule chose qui se passe en utilisant le bouton c'est un clic au niveau du coffre et puis "mécanisme de toit escamotable défaillant" sur le tableau de bord, que je fasse cela pour l'ouvrir ou le fermer (alors qu'il est déjà fermé par ailleurs).
Les seuls trucs que j'ai modifié sur la voiture hier sont les feux de plaques arrières que j'ai remplacé, les réactivations de l'Airbag passager et du verouillage automatique des portes et l'ouverture du coffre avec la clé pour la première fois.
Vous vous en doutez le filet de sécurité est bien à sa place... donc je sèche sur le coup, puis j'y connais rien.
Quelqu'un aurait une idée de comment je peux réparer cela ? :(
UPDATE : Le coffre ne s'ouvre plus du tout maintenant... j'ai voulu vérifier à l'intérieur mais il refuse de s'ouvrir...
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas ! :D
FireToG
Re: Problème toit escamotable 207CC de 2008
Messagepar undercash » 27 Avril 2024, 01:40
il faut attendre que Seba passe par la , lui connait les CC
Messagepar FireToG » 27 Avril 2024, 08:16
Pas de soucis. Je vais attendre :).
Merci à toi
FireToG
Messagepar seba62 » 03 Mai 2024, 23:00
Salut le coffre ne s'ouvre plus en mode Normal ou seulement en décapotant ?
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar FireToG » 04 Mai 2024, 02:22
Le coffre s’ouvre finalement. Il se bloque juste après avoir tenter la manœuvre d’ouverture, et ce pendant 15-30min en moyenne.
J’ai choppé un calculateur de toit sur internet, j’attends sa réception et je teste
FireToG
Messagepar hibou78 » 07 Mai 2024, 22:39
Bonjour, avant de déposer le calculateur de toit ouvrant, essaye de faire un diagnostic plus précis, ça pourrait servir pour la suite.
Pour accéder au calculateur, tu dois déjà être au courant qu'il faut démonter l'assise et le dossier de la banquette. Ça, c'est simple, il y a 4 vis hexagonales (douille de 13).
Installe toi, si possible dans un endroit au calme et sans bruit si tu peux.
Une fois que tu as le calculateur devant toi, tu te retournes et tu mets juste le contact, en même temps, tu écoutes si le calculateur commute un relais.
On l'entend bien si il fonctionne. Ensuite, tu essayes de manoeuvrer le toit à l'ouverture, là aussi tu devrais entendre claquer plusieurs relais.
Dans ton cas, il y a de fortes chances que tu n'entendes rien du tout.
Mais ,c 'est intéressant pour établir une méthodologie pour diagnostiquer ce p*****n de calculateur de toit ouvrant.
Pas plus tard que ce matin, je viens de remonter le calculateur que j'ai réparé. J'avais comme toi acheté un calculateur d'occasion pour me dépanner. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait et j'ai essayé de remplacer un composant sur la carte électronique. j'ai mis 4 mois à le recevoir de Chine. je l'ai remplacé hier soir et bingo, c'était bien ça.
Donc, pour en revenir à ton problème, si tu n'entends pas de bruit de commutation dans ton calculateur quand tu mets le contact, il y a des chances que ce soit la même panne. Donc, si c'est ça, tu peux essayer de le réparer et le garder en secours si un autre problème survient.
J'ai mis le mien dans le coffre, au cas où.
Tiens nous au courant de la suite.
hibou78
Véhicule: 207CC
Messagepar FireToG » 07 Mai 2024, 22:53
Merci beaucoup pour ton aide qui m’est précieuse. Alors au démarrage (ou à la mise du contact) je l’entends faire clic pour activer les vitres (les moteurs de vitres s’activent eux aussi). Et dès que je tente le toit j’ai également un gros clic (assez bruyant d’ailleurs) suivi presque immédiatement de la défaillance. À savoir que cela fait un premier clic quand je maintien le bouton et un second quand je le lâche, mais ce sont vraiment des clics bruyant qu’on remarquerait même avec la pompe en marche et quand je m’en suis servi je n’avais pas remarqué ces gros clics, c’est pour cela que je pense qu’il est défaillant sûrement au niveau d’un de ses relais…
Encore merci pour l’aide !
FireToG
Messagepar hibou78 » 08 Mai 2024, 10:28
Donc là, on n’a pas les mêmes symptômes.
Si je comprends bien, si tu actives le bouton d’ouverture du toit ou celui des vitres sur la console, les vitres fonctionnent bien ?
Si c’est le cas, il faut chercher ailleurs. Ce n’est pas le circuit intégré que j’ai remplacé qui est en cause ici.
As tu regardé le post viewtopic.php?f=9&t=36954
C’est grâce à ce post que j’ai pu dépanner une première fois mon calculateur de toit. C’était le fameux relais G8N qui avait rendu l’âme.
Dans ton cas, cela pourrait bien être le cas. Simple à faire et peu onéreux.
Moi j’ai pris le G8N-1L qui semble plus résistant d’après le datasheet du fabricant.( Omron)
Tiens nous au courant.
Bonne journée.
hibou78
Véhicule: 207CC
Messagepar FireToG » 08 Mai 2024, 11:07
Hello,
Les vitres fonctionnent bien seulement via leur bouton dédié.
Via le bouton du toit elles ne descendent pas du tout.
Il n’y a qu’un gros clic puis la défaillance, rien d’autre.
Je verrai avec mon nouveau calculateur une fois arrivé. Je n’ai absolument pas la connaissance pour changer un relai je vous avoue :(
Encore merci de l’aide
FireToG
Messagepar hibou78 » 08 Mai 2024, 19:03
Ah, c'est encore des symptômes différents. Décidément ce calculateur donne des soucis à pas mal de monde.
As-tu essayé de descendre d'abord les vitres avant et arrière avec le bouton dédié aux vitres (puisque qu'apparemment les vitres fonctionnent), puis avec le bouton du toit, de lancer la séquence d'ouverture. Juste pour voir ce qui se passe.
hibou78
Véhicule: 207CC
Messagepar FireToG » 09 Mai 2024, 02:15
Bien évidemment j’ai tenté, les vitres descendent sans souci, mais le toit ne bouge pas. Toujours ce gros clic venant du calculateur et la défaillance au niveau de l’OBD apparaît.
Je pense vraiment que c’est ce calculateur… le nouveau devrait arriver sous peu. Je vous tiendrai au courant. Si d’ici là vous avez une idée je suis preneur bien sûr !
Merci de votre aide :)
FireToG
Messagepar FireToG » 14 Mai 2024, 12:47
BIG UPDATE : dans mon coffre côté gauche, il y avait un morceau de caoutchouc qui était tombé du mécanisme du toit. Créant un jeu énorme dans le toit, je pense qu’il est tombé lors de la dernière ouverture.
Je l’ai remis tant bien que mal, et j’ai bougé le coffre (il y a encore du jeu). Et depuis le toit s’ouvre et se ferme normalement !!! Mon calculateur fait toujours un énorme clic (je garde donc le nouveau que j’ai reçu au cas où).
Juste à cause d’un morceau de caoutchouc l’un des capteurs devaient ne pas s’être mis en position fermé ou ouvert et faisait donc la défaillance…
Merci à tous de votre aide et puis à bientôt !
FireToG
Messagepar hibou78 » 14 Mai 2024, 13:04
Bonjour, super.
Comme quoi, on part des fois sur des pistes compliquées et la solution n’a rien à voir.
Si je puis me permettre un conseil, je ferais un essai avec le calculateur que tu as reçu.
Premièrement pour être sûr qu’il fonctionne. Tu l’as déjà certainement déjà fait. ;)
Deuxièmement, ça permettra de voir si le gros clic que tu entends est «  normal «  ou spécifique à ton calculateur.
Troisièmement, tu feras au moins une fois la mise en place du calculateur. En cas de problème sur la route, tu sauras comment faire si tu l’as laissé dans ton coffre avec une clé de 13 et un petit tournevis.
À bientôt.
hibou78
Véhicule: 207CC
Messagepar FireToG » 16 Mai 2024, 13:14
Hello,
Ça ne fonctionne de nouveau plus, comme quoi les bonnes choses ça ne dure pas...
Je vais procéder à l'installation du nouveau calculateur quand j'aurai le temps et quand il fera beau aussi...
Le morceau de caoutchouc que j'ai recalé n'a pas bougé donc c'est plus le souci. Si jamais c'est pas le calculateur je pencherai pour un des capteurs de positions du coffre qui ne se remet pas en bonne position des fois...
Je ne sais pas trop j'avoue...
Bref, je vous tiens au courant quand j'aurai changé mon calculateur de toit.
FireToG
