Voyant moteur et syteme antipollution défaillant
Messagepar Jessika » 09 Mai 2024, 18:10
Bonjour .j'ai une peugeot 207 1.6 vti 120 ch année 2009 essence .
J'ai changé mon joint de calculateur et les bougies allumages et capteur pression d'air .
J'ai actuellement mon voyant moteur et message syteme antipollution défaillant, pas de pert de puissance et mon ventilateur se mes en sécurité . Quand j'éteins la voiture il tourner encore et après il s'arrête 5 minutes après . J'ai pas de fap et vanne egr .
Sa peut venir de quoi le problème merci
Jessika
Véhicule: 207
Re: Voyant moteur et syteme antipollution défaillant
Messagepar Félin95 » 22 Juin 2024, 16:48
Si le ventilo tourne après l'arrêt, c'est qu'il doit refroidir une température moteur trop élevée.
A la prochaine vidange, mets dans l'huile un "nettoyant moteur pré vidange" ce qui permettra déjà de nettoyer le circuit d'huile car tu as peut-être un circuit obstrué (j'ai déjà eu le soucis).
La température dit quoi sur le tableau de bord ?
Sinon, peut-être le capteur de température qui est soit HS ou qui est encrassé.
Pas facile à juger sans le moindre code erreur.
Courage.
A+
Félin95
Messagepar DavidInitial » 22 Juin 2024, 17:25
J'ai eu le même problème plusieurs fois avec le même moteur, a chaque fois le problème a été résolu avec le changement des bobines d'allumages défaillantes
DavidInitial
