Je partage cette méthode car j’ai rencontré ce problème récemment. Le coffre de ma voiture était bloqué et le rideau du coffre n'était pas déployé, ce qui empêchait toute ouverture. Après plusieurs essais, j’ai trouvé une solution qui fonctionne. J’espère que cela pourra vous aider si vous êtes dans la même situation.
Attention : cette procédure est à effectuer avec précaution.
Étape 1 : Faire croire à la voiture que le rideau est déployé
- Démontez les sièges arrière pour accéder au calculateur du toit.
- Localisez la fiche 40 broches sur le calculateur.
- Faites un contact entre les pins 4 et 13 :
Vous pouvez retirer la fiche et utiliser un petit fil pour connecter ces deux pins. Cela simplifie l'opération.
Étape 2 : Ouvrir le toit
- Activez le mécanisme du toit escamotable.
- Arrêtez la procédure dès que le haut du coffre est ouvert, juste assez pour accéder à l'intérieur du coffre.
Étape 3 : Débloquer manuellement la serrure
- Munissez-vous d’un petit tournevis.
- Passez par l’intérieur pour déverrouiller manuellement la serrure du coffre.
Étape 4 : Refermer le toit et ouvrir le coffre
- Une fois la serrure débloquée, ouvrez le coffre, reverrouillez la serrure et reposez le coffre doucement. Vous pouvez ensuite refermer le toit normalement.
- Une fois le coffre ouvert, déployez le rideau et retirez le fil qui connecte le pin 4 au pin 13.
J’espère que ce tuto pourra vous être utile ! Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à les partager.
Débloquer le coffre d'une voiture avec toit escamotable mêm
1 message
1 message
