[EN COURS] Problème toit escamotable défaillant
Messagepar Nico44 » 19 Juin 2025, 20:31
Je rencontre un souci avec le toit escamotable de ma Peugeot 207 CC. Après plusieurs tentatives, j’ai pu régler pas mal de problèmes, mais je reste bloqué à l’étape finale.
Les fenêtres descendent bien et remontent bien, mais le toit ne bouge pas.
✅ Voici ce qui a été fait :
- Changement du joint du vérin de la tablette
- Remplacement liquide hydraulique jusqu'au trait (par le l'huile fourni avec le joint)
- Vérification complète avec valise (iCarsoft)
- Aucun câble de malle? n'est cassé ou autres qui relie au système du toit.
Tous les états passent bien à Fermé sauf deux capteurs
Mad: Le problème actuel :
Les capteurs de verrouillage du coffre de toit gauche et droit (contacteurs J & K) restent à "Ouvert" quand le coffre est fermé
Quand je ponte manuellement les 2 broches du capteur avec un fil, le BSI détecte bien "Fermé", donc le faisceau fonctionne parfaitement
Le loquet semble fonctionner mécaniquement (clic), mais ne déclenche pas le contacteur
Faut-il fermer complètement la vis dorée de la pompe, ou l'ouvrir d'un demi tour (je suis perdu avec tout ce que j'ai vu sur internet) ?
Image (crochet de toit)
Image (Statut des capteurs ouvert/fermé)
Image (Suite statut des capteurs ouvert/fermé)
Image (Défaut suite à l'essaie de l'ouverture ou fermeture du toit)
Image (Autres informations du toit)
Image(Suite autres informations du toit)
Merci d’avance pour votre aide !
J'ai essayer d'être le plus complet possible
Nico44
Véhicule: Peugeot 207cc
Re: [EN COURS] Problème toit escamotable défaillant
Messagepar madoufile » 30 Juin 2025, 20:16
Tu as déjà bien avancé dans le diagnostic, et c’est top d’avoir testé les capteurs manuellement. Vu que le BSI réagit bien au pontage, ça confirme effectivement que le souci est mécanique au niveau des contacteurs J & K.
Vérifie si un léger ajustement des loquets mécaniques ou un repositionnement du capteur pourrait suffire, parfois un simple décalage empêche le déclenchement.
Et pour ceux qui passent du temps à bricoler dans leur garage, avoir ce produit à portée pour ranger vis, petites pièces ou chiffons, c’est super pratique au quotidien.
Si vous voulez découvrir d’autres modèles sympas, vous pouvez jeter un œil sur cette marque française.
Franchement, un bon rangement fait gagner un temps fou et évite bien des galères
madoufile
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 10 invités
