probleme abs/esp
probleme abs/esp
Messagepar fafa207+112 » 30 Septembre 2025, 11:10
je vous explique mon problème, depuis un mois j'ai un défaut abs/esp, en autre le capteur avant gauche est invalide. j'ai remplacé le bloc abs et les capteurs avant ABS et le roulement gauche a cause de la bande magnétique.
Toujours le même problème.
J'ai repassé une valise qui m'indique que le réseau CAN a un souci jusqu'au calculateur moteur. le réseaux CAN fonctionne du calculateur moteur vers le calculateur abs/esp mais pas le retour de l'info abs/esp vers calculateur moteur il n'y a rien.
On m'a dit qu'il y a un problème de faisceau électrique.
Ma question est si je pouvais avoir le schéma électrique spécifique au 112cv du bloc abs/esp pour repérer se fil réseau qui cause problème.
J'ai la RTA 90; 110 et la broche 47 voie ne correspond pas à la réalité sur mon véhicule.
fafa207+112
Véhicule: 207 1.6 l HDI 112cv
