Voila je voudrais votre avis sur l'interprétation a avoir sur les relevés que j ai pu faire via la broche qui arrive au relais de préchauffage de ma 207 hdi 1.6.
Depuis quelques temps au démarrage elle fait un drôle de bruit durant 3 a 4 secondes, avec une fumée de gasoil non consumé.
En mettant l' OBD , il m'indique une référence code erreur permanent : P1351 . ( qui ne s'affiche pas sur le tableau de bord )
J'ai donc commencé par tester avec un voltmètre, en mettant sur le signe de la résistance ohm, via la broche qui va dans sur relais de préchauffage des bougies, et voila les données.
---------------------------ohm----------------------------- 200 ohm
cylindre 1---------------80,7--------------------------------80,7
cylindre 2---------------- 0,6 ------------------------------- 0,9
cylindre 3 rien ..aucune donnée comme si la bougie n était pas connectée ...
cylindre 4-----------------0,6--------------------------------- 0,9
Si quelqu un saurait m expliquer ce que tout cela implique ca serait très gentil .
Pour infos, le relais de préchauffage sur la 207 hdi se trouve a l avant cote conducteur, sous le phare . difficile de le louper il est assez gros et avec une coque métallique.
je vous remercie par avance.
Bougie de prechauffage hdi 1.6
1 message
1 message
