mon fils a un problème avec ca 207 1.4 hdi année 207
du jour au lendemain , impossible de la démarrer pourtant , on constate le moteur qui tourne lorsqu' on actionne la clé ( je pense que c'est le démarreur qui agis pour lancer le moteur)
on as cru a la batterie (mise en charge pendant 24 h , 13,6 volt) , résultat , ne démarre pas
on as mis les câbles ; résultat , ne démarre pas
a la poussette ; ne démarre pas
j'ai vérifié les fusibles , tout es ok
depuis quelques temps (2 voir 3 ans ) j'ai le code défaut P1351 , ce qui correspond au bougie de préchauffage
es ce que si toutes les bougies sont HS la voiture démarre quand même ?
su vous avez d'autre piste , je suis preneur
merci
