[Résolu] cuir qui s'abime !
Messagepar fred1981 » 30 Octobre 2007, 16:09
je possede une griffe, donc siege en cuir , et sur mon siege conducteur le matien coté gauche, s'abime légerement, sela doit etre dut lorsque je monte dans la voiture, mon jeans ou ma veste se frotte au siege se qui provoque de légeres éraflures sur le cuir ! avez vous rencontré se problème sur votre siege ?
fred1981
Messagepar pilou » 30 Octobre 2007, 16:49
Non pas de soucis pour moi en full cuir.
Est-ce que ces éraflures sont profondes ?
pilou
Messagepar fred1981 » 30 Octobre 2007, 16:58
non, pas profondes, juste a la surface du siege !
fred1981
Re: cuir qui s'abime !
Messagepar tiger » 30 Octobre 2007, 18:47
fred1981 a écrit:je possede une griffe, donc siege en cuir , et sur mon siege conducteur le matien coté gauche, s'abime légerement, sela doit etre dut lorsque je monte dans la voiture, mon jeans ou ma veste se frotte au siege se qui provoque de légeres éraflures sur le cuir ! avez vous rencontré se problème sur votre siege ?
c'est du mi-cuir sur une griffe.
Ce sont des éraflures ou des traces? Essaye de passer un gant mouillé dessus.
tiger
Messagepar Louloue » 30 Octobre 2007, 19:07
Depuis combien de temps tu as ta 207 déjà ? Désolé la flème de faire une recherche :cyp:
Louloue
Messagepar julien.m » 30 Octobre 2007, 19:16
18 octobre 2007
(j'ai fait la recherche a ta place)
julien.m
Messagepar Louloue » 30 Octobre 2007, 19:35
Merci :D Bon alors ça ne fait quand meme pas longtemps pour que ce soit abimé :oops: Si ce ne sont que des petits frotements :quote: je trouve ca bisard que le cuir soit abimé :unsure:
Louloue
Messagepar Zegou » 30 Octobre 2007, 19:46
il faut prendre l'habitude de reculer ton siège afin de monter facilement dans ta voiture ;) et malgré ça le coté s'abimera car meme en faisant attention on frotte dessus en rentrant dans la voiture ;)
Zegou
Messagepar Mapiouse » 30 Octobre 2007, 23:27
voila faut pas prendre du cuir NA :cyp:
:P -- 207 HDi 90Cv -- Gris Fer -- Premium Pack -- Pack Urbain -- Chargeur 5Cds -- Tapis 3D -- antenne courte (bientot):P
www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=7430
:!: -- 206 1.9 D -- gris alu -- Xt -- 08/00 -- 171000 km au compteur à ce jour :!:
http://mapiouse.miniville.fr/ un ptit clic pour ma ptite ville et ici aussi http://mapiouse.miniville.fr/ind ou http://mapiouse.miniville.fr/tra
Mapiouse
Messagepar tiger » 31 Octobre 2007, 01:13
Mapiouse a écrit:voila faut pas prendre du cuir NA :cyp:
:bah: avec la griffe, on a pas le choix, le mi cuir est de série
tiger
Messagepar julien.m » 31 Octobre 2007, 07:38
Zegou, quand tu sort de ta voiture, tu recules ton siège.
Quand tu rentre (il est deja reculé, tu t'installe et tu ravance le siège.
C'est ça ?
julien.m
Messagepar pilou » 31 Octobre 2007, 08:27
Dans mon cas, sur mes 206 et la 207 maintenant, le cuir se marque effectivement plus sur le siège conducteur que sur les autres sièges ... mais rien de grave. Des petites marques oui, c'est sûr qu'il ne restera pas dans l'état neuf, mais ça vit. Le cuir se patine et vieillit.
Tu aura la possibilité, une fois que tu le souhaitera, de faire un traitement pour rénover le cuir et là tu le récupèrera presque comme neuf ;)
pilou
Messagepar frog57 » 31 Octobre 2007, 08:51
moi c'est plutot le siege en lui meme qui s'abime au niveau des appui tete et des barres en fer qui sortent, le cache en plastique se décolle et on voit l'intérieur du siege... que peut on faire ??
frog57
Messagepar julien.m » 31 Octobre 2007, 08:57
change d'appuie tête :oops:
et c'est a cause de quoi ? Usure naturelle ?
julien.m
Messagepar Zegou » 31 Octobre 2007, 09:22
julien.m a écrit:Zegou, quand tu sort de ta voiture, tu recules ton siège.
C'est ça ?
:oui: enfin moi ça va car mon siège est à 3km du volant mais quand louloue prend la voiture elle recule le siège afin que je puisse m'installer au volant sans soucis sinon tu est obliger de frotter ton pantalon sur le cuir..et au bout de 2an et demi malgré cela le coté de mon siège est un peu abime ;)
Zegou
Messagepar frog57 » 31 Octobre 2007, 11:24
non justement ce n'est pas l'appui tete ! c'est le siege entier qu'il faut changer, c'est la couture et le cache en plastique sur le siege qui se barre !!
La mouise, je sais pas si le garage me changera les deux sieges ....
frog57
Messagepar adrien » 31 Octobre 2007, 11:30
frog57 a écrit:moi c'est plutot le siege en lui meme qui s'abime au niveau des appui tete et des barres en fer qui sortent, le cache en plastique se décolle et on voit l'intérieur du siege... que peut on faire ??
Pareil pour moi exactement le meme probleme.
adrien
Messagepar frog57 » 31 Octobre 2007, 14:01
Tu as fait qq chose ? tu es allé au garage ??
J'ai pas encore eu le temps j'ai aussi le problème des vitres qui sont "folles" mais juste du coté passager, mais çà me saoul grave ....
J'ai peur de devoir laisser la voiture longtemps chez le garagiste ...
frog57
Messagepar adrien » 31 Octobre 2007, 14:45
Moi deja y'a depose de la planche de bord a cause d'un bruit de clim dans l'habitacle et un changement de l'armature siege conducteur donc je vais pas les brusquer,je verrai pour ca après sinon ca va etre le bordel :)
adrien
Messagepar Zegou » 31 Octobre 2007, 14:45
Qu'entend tu pas bruit de clim :quote:
Zegou
Messagepar adrien » 31 Octobre 2007, 15:07
Quand je demarre la voiture j'entend un enorme grincement derriere les grille d'aeration de la console centrale et pareil quand je change la direction du flux d'air.
Comme si le volet qui modifiait les directions de l'air forcait .
Ils ont regardé et obligé de deposer la planche de bord pour avoir acces ^o)
adrien
Messagepar Zegou » 31 Octobre 2007, 15:09
:eek: et bien..tiens nous au courant ;)
Zegou
Messagepar pilou » 31 Octobre 2007, 15:46
Oulààààà eh ben dis donc ... ça a pas l'air (justement) rassurant ton truc ...
pilou
Messagepar adrien » 31 Octobre 2007, 16:14
Je vais leur dire tiens y'a marqué "nouvelle 308 essayez la " sur la vitrine, justement je veux l'essayer pendant la semaine ou vous bidouillez ma 207 :D
A mon avis ca sera dans l'os mdr
adrien
Messagepar frog57 » 31 Octobre 2007, 19:35
je voulais acheter une 308 !! mais vu le prix je deviens fou çà coute un bras !!!
J'espere que le chef d'atelier sera pas trop con et me le changera !
Courage pour ton bruit ....
frog57
Messagepar pilou » 31 Octobre 2007, 20:13
C'est vrai qu'elle est chère, mais il n'y a pas de raison qu'il ne te le fasse pas essayer ...
pilou
Messagepar adrien » 31 Octobre 2007, 21:35
enfin la ca serait un essai sur 7 jour ....
adrien
Messagepar frog57 » 01 Novembre 2007, 10:26
en effet elle est chere et ils te reprenneent une misere ta 207 flambant neuf ...
faudra quand meme voir la fiabilité de la 308 faut attendre un peu je pense ....
On commence déjà à en voir pas mal !
frog57
Messagepar Lejoss30 » 21 Novembre 2007, 19:21
C'est clair les nouveaux modeles on toujours pleins de ptits soucis qui sont gommés par la suite donc mieux vaut attendre...
Et c'est clair qu'elle est vraiment pas donner mais bon il faut dire aussi que la finition interieure, comme exterieure, est vraiment au niveau des allemandes. Et comme tout se paye...
Faut pas rever les gars une Peugeot avec une finition Audi avec le prix d'une logan ca existe pas... MDR
Lejoss30
Messagepar frog57 » 21 Novembre 2007, 19:40
oui c clair que faut payer le prix de la finition, quoi que le haut du tableau de bord est beau mais en dessous c'est pareil que la 307.
Le truc s'est que chez Peugeot ils te font payer le prix d'une allemande et tu as pas le service qui suit derrière ...Quand tu achètes une voiture de 30 000 € anciennement quand meme 200 000 frs ... ben tu attends un service et là c'est pas le cas, premier pour te la vendre dernier pour te la reprendre un bon prix !
207 HDI Griffe Noir Obsidien 110 HDI avec chargeur CD
frog57
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 10 invités
