[Résolu] Régulateur en défaut
24 messages
Roulant souvant avec le régulateur, je constate deux situations une normale et la deuxième je sais pas si elle est normale ou pas. Je voudrai donc avoir votre avis.
1ère situation :
Régulateur en route, Quand on appuie sur la pédale de frein et d'embrayage en même temps le régulateur se met en sécurité et il faut rédémarrer la voiture pour le réinitialiser. J'ai posé la question à ma concession Peugeot et cela est normale car il y a des capteurs sous chaque pédale.
2ème situation :
Régulateur en route (à 130 par exemple), un fort freinage, le régulateur se met en sécurité (défaillance) et il faut redémarrer pour le remettre en fonctionnement. Est ce normale ???????
Je précise que dans les deux situations le limitateur marche très bien même si le régulateur est en défaillance.
Merci d'avance
Franck
MoDo TeAm (West_indies) : Déplacé dans la bonne section
1ère situation :
2ème situation :
Merci d'avance
Franck
- francki38
Pour ma part, dans les deux cas que tu decris, je peux réutiliser mon régulateur sans avoir a redémarrer ma 207, simplement en réappuyant sur la commande du régulateur !
207cc Sport Pack Gris Thorium VTi 120ch
Option Radar Recul & RT4
- L20100
Merci pour ta réponse. Je vais faire changer mes 2 pneus par mon garagiste début janvier et après j'irai voir Peugeot.
Cependant, ce léger problème de régulateur me rassure dans un sens car cela veut dire que s'il y a problème le régulateur ne se bloque pas à 130 ou à une autre vitesse.
Mais bon je vais aller voir Peugeot car ma garantie se finit au mois d'avril...Eh oui j'ai eu une des premières 207.
Franck
Franck
- francki38
Effectivement, en touchant la pédale de frein ou d'embrayage, le régulateur se coupe, mais normalement il se remet en route en appuyant sur le commodo... Tu ne devrais pas avoir à redémarrer ta voiture...
Trop trop belle aussi ma 207
- Tm
- Flood Addict
Tm a écrit:Effectivement, en touchant la pédale de frein ou d'embrayage, le régulateur se coupe, mais normalement il se remet en route en appuyant sur le commodo... Tu ne devrais pas avoir à redémarrer ta voiture...
le systme se met en pause lors du freinage ou du débrayage...un petit OFF apparait sur ton ecran de compteur..il suffit de rappuyer sur le bout de la commande du regulateur pour le reactiver, enlever le mode pause quoi - Zegou
- Flood Addict
Je sais tout ça Zegou. Cela fait presque deux ans que j'utilise le régulateur de ma voiture !!! Seulement moi dans ces deux situations le petit off n'apparait pas et l'ODM m'indique que le régulateur est défaillant.
- francki38
oui donc vous me confirmez tous mon problème. Un petit tour chez Peugeot s'impose...Je pense pas que cela soit bien grave je pense à un problème de capteur au niveau des pédales... On verra bien je vous tiendrai au courant.
- francki38
Tm a écrit::bah: A priori ca n'est pas normal...
j'utilise toujours mon regulateur quand je vais à nantes, quand je freine, il se met sur off comme l'a dit zegou, il suffit juste de réactiver la commande,
sinon quand tu appuies sur l'accélérateur il clignote pour indiquer que tu depasses la vitesse parametré, puis quand tu n'acceleres plus et que la voiture retrouve sa vitesse d'origine , il ne clignote plus
dans aucun cas je n'ai eu à réactiver le régulateur, il se remet en marche tout seul
207 sport pack hdi90ch gris fer, toit vitré panoramique, pack visibilité 2, supplement lecture mp3, attelage, bavette, seuil de porte, housse
- francomomo
- Lionceau
francki38 a écrit:oui donc vous me confirmez tous mon problème. Un petit tour chez Peugeot s'impose...Je pense pas que cela soit bien grave je pense à un problème de capteur au niveau des pédales... On verra bien je vous tiendrai au courant.
Utilisant extrêmement souvent le régulateur, je n'ai jamais eu ce type de déconnection du régul. Même en appuyant sur les 2 pédales, ou en désenclenchant la vitesse sous régime de régulateur.
Donc pour mon avis : un retour chez Peugeot est à envisager.
pilou - Flood Addict
francki38 a écrit:Je sais tout ça Zegou. Cela fait presque deux ans que j'utilise le régulateur de ma voiture !!! Seulement moi dans ces deux situations le petit off n'apparait pas et l'ODM m'indique que le régulateur est défaillant.
Donc pas normal..si tu as -- qui clignote il y a une anomalie
- Zegou
- Flood Addict
C'est exactement ça ZIgou.
Donc, conclusion, je fais changer mes pneus début janvier puis je vais chez Peugeot et je vous dit ce qu'il ne va pas.
Ah oui, j'ai eu une des premières 207, le module BSI a été changé une fois et le boiter com 2000 deux fois...
Malgrè cela, si je change de voiture je compre reprendre une 207 ou peut être une 308...
- francki38
il y a une autre méthode pour couper le régulateur, c'est de faire déclencher l'ESP, je ne sais pas si ça marche sur 207, mais ça fonctionne sur 407 BVA
207 SW Premium Outdoor HDI 90 Gris Aluminium
A vendre 207 Style 1,4 HDI Rouge Aden 3P - Régulateur/limiteur de vitesse - 01/2008 - 23 000 km - 12 500 €
VENDUE - 207 Griffe THP Rouge Aden 3P - 19 200 km
Oum - Lionceau
J'ai exactement le même problème que toi francki38, tiens nous au courant
207 Sport Pack 5P gris fer 1.6l HDI 90cv + JA 17" Hockenheim + Pack visu 2 + kit main libre bluetooth + USB box + tapis de sol 3D & housse chaîne & trame + Coque rétro Alu
- popol55
- Félin
Des problèmes similaires au tien existent
==> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=7088
==> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=2409
Regarde le 2ème lien
west_indies - Modérateur
ne m'en voulais pas pour l'attente.
Mais j'ai eu un accident avec un papi qui m'est rentré derrière alors que j'étais arreté à un feu rouge. Donc j'attends que la voiture soit réparée pour l'amener chez Peugeot.
Normalement elle ne passe pas au marbre (ouf !!!!!!!)
Franck
Franck
- francki38
west_indies a écrit:Vivement que cela s'arrange pour ta 207
- francomomo
- Lionceau
Salut francki38,
moi aussi j'ai, eu ce problème (un parmi tant d'autre
) plus de régulateur de vitesse et plus de feu stop.
Un tour chez peugeot pour la n'ième fois
; c'st un capteur a la pedale de frein qui était HS changer imeditement.
Voila, si ca vous à aider
oliverscap - Nouveau
24 messages
