[ Résolu ] Problème siege avec passager
Messagepar samuel » 17 Janvier 2008, 11:18
Bonjour ayant bien chercher dans les topic personne n'a signalé ce probleme voila si je place 2 passager a l'ariere de la voiture
je leve la poigné au dessus du siege, je place le passager a l'arriere et je rabesse le siege pour pouvoir assoire le conducteur passager et la le probleme est que le siege ne se verouille pas et glisse continuellement
donc a chaque acceleration freinage le siege glisse de l'avant a l'arriere pas terrible pour la belle mer qui me dit "oulala mais c dangeureux ca" :oops:
j'ai la meme chose coté conducteur
si quelqu'un a une info merci
samuel
Messagepar Gael Griffe 110HDI » 17 Janvier 2008, 11:21
un probleme de glissiere qui se verouille pas?
Gael Griffe 110HDI
Messagepar Zegou » 17 Janvier 2008, 11:36
:+1: vérifie que la poigné qui sert a avancé/reculé le siège est bien vérouiller en appuyant dessus..si il ne se vérouille pas file chez Peugeot cela peut être dangereux !
Zegou
Messagepar tiger » 17 Janvier 2008, 14:11
oui on doit entendre un clac lorsque le siège se remets en place.
Bizarre que ca soit sur les 2 sièges, mais en tout cas, va vite chez Peugeot, c'est un problème qui touche à la sécurité.
tiger
Messagepar pilou » 17 Janvier 2008, 14:53
:+1: Essaye de trifouiller à la fois la poignée en haut du siège pour le rabaisser et celle en dessous à l'avant pour l'avancer et le reculer.
En tout cas, dis nous un peu plus sur les différents essais que tu as fait.
pilou
Messagepar JetSet2a » 17 Janvier 2008, 15:04
J'ai eu ce problème, il faut que tu aille chez ton concessionaire. En fait c'est une petite tétine en plastique qui déverouille le cable de la gliciére quand tu tire sur la poignée d'ouverture sur ton siége, comme elle est en plastoc elle ne tient pas et casse au boud d'un certain temps. Peugeot te le prend sous garantie normalement.
:cry: [R.I.P] 207 RC 1.6 THP 175 Noir Obsidien + Pack Urbain.[R.I.P] :cry:
JetSet2a
Messagepar David01 » 17 Janvier 2008, 18:45
Merci pour l'info JetSet2a
ca peut toujours servir.
Féelucy : :207lucifer: Griffe THP
David01
Messagepar alimzin » 17 Janvier 2008, 23:23
Achete une 5P ... Bon je sort mdr
207 Sport Pack HDi 90ch - Rouge Lucifer - Becquet de Toit - USB Box
alimzin
Messagepar samuel » 18 Janvier 2008, 18:42
bonsoir desolé je n'ais pas pu repondre avant
en fait les sieges ne bougent pas tout le temps ils se bloquentquand je les poussent a fond vers l'arriere mais quand il y a quelqu'un a l'arriere je ne peut l'enfoncer a fond et donc il ne se bloque pas g trouver par contre une autre solution au lieu de lever la poigner qui se trouve au dessus du siege il y a une demi lune sur le cote droit du siege passager qui sert a orienté le siege selon l'inclinesont voulu j'appui a fond pour rabatre le siege et quand je le remonte il se bloque alors il est vrai que ca reste un problem assez chiant mais bon c'est toujours ca
samuel
Messagepar Tm » 18 Janvier 2008, 21:40
samuel a écrit:bonsoir desolé je n'ais pas pu repondre avant
Ah ben voilà, elle est là, la solution !
Quand il n'y a personne à l'arrière, tu conduis avec le siège reculé au max, ou presque ?
Si oui, alors quand il y a quelqu'un derrière, ses jambes empêchent le siège de retrouver sa position initiale, ce qui fait qu'in ne se bloque pas ;) Pour cela, il faut que tu modifies le reglage du siège avant de faire monter quelqu'un derrière ;)
Tm
Messagepar Zegou » 18 Janvier 2008, 22:37
:applause:
Zegou
Messagepar adrien » 21 Janvier 2008, 11:53
Meme probleme pour moi depuis ce matin, le siege est en glisse permanente j'ai du mettre la ceinture pour pouvoir rouler et ce n'est pas un probleme de passager AR on a juste basculer le siege pour prendre un truc derriere et ce matin en reprenant la voiture au premier freinage BIM il est partie en avant.
Sur 206 j'avais eu le meme soucis je crois que c'est quand on releve le dossier et qu'ensuite on pousse le siege pour le clipser.
Il faut normalement le pousser a fond et ensuite basculer le dossier en ar.
Si quelqu'un a une astuce pour que le siege se reprenne bien dans les crans en dessous ca me ferait bien plaisr :)
Sinon elle va encore aller chez peugeot ...
adrien
Messagepar pilou » 24 Janvier 2008, 12:25
Donc Tm a trouvé la solution.
Samuel, on considère ton problème comme résolu, ça te va ?
pilou
Messagepar bourdon78 » 24 Janvier 2008, 16:52
a mon avis un tour chez Peugeot s'impose
bourdon78
Messagepar pilou » 24 Janvier 2008, 16:53
Ben si c'est que le siège n'a pas été ramené bien au fond ... pas la peine d'aller chez Peugeot ...
pilou
Messagepar Zegou » 24 Janvier 2008, 17:36
pilou a écrit:Donc Tm a trouvé la solution.
comment tu peux savoir si il est résolu :bah: il n'est pas revenu dire ici si la solution de TM était la bonne :oops:
Zegou
Messagepar pilou » 24 Janvier 2008, 17:48
Je sais pas, c'est pour ça que je lui ait posé la question ;)
Si il revient en disant que ce n'est pas ça le soucis, je remettrai le titre comme il faut, en attendant, la solution de TM n'est qu'une explication de ses propres mots, elle va dans le bon sens :)
pilou
Messagepar Zegou » 24 Janvier 2008, 17:51
mouais..
Zegou
Messagepar adrien » 25 Janvier 2008, 13:49
Apres visite hier chez peugeot ils ont changé les deux rails du siege passager sur la mienne et en meme temps ils m'ont appri qu'il y'avai une mise a jour du calculateur a faire en ce moment sur hdi 110 donc on atout fait en meme temps :).
adrien
Messagepar pilou » 25 Janvier 2008, 13:50
Ah ben très bien, merci pour les informations Adrien :)
pilou
