[Résolu] Bruit pedale de frein type pompe a velo
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 00:39
salut a tous.voila un peu pret un an, que jai titine .
Jusque la aucun soucis :dance:
Mais aujourdhui,apres avec laissé une semaine ma 207 sans rouler ,je m aperçoit quand je freinne que ma pédale fait un bruit de pompe a velo .'un en appuyant et lautre en la relachant'.
Je me demandais si c étais normal car je navais jamais entendu ce bruit et si quelqu un aurait une petite idée dou sa peu venir..
207 santorin sport 1.6 110ch
modif :
-grille alu.
-peinture pc ar et baguete lateral,
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
le topic http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=3165
SUBATOMIK
Re: bruit pedale de frein type pompe a velo
Messagepar Club » 19 Janvier 2008, 00:41
SUBATOMIK a écrit:salut a tous.voila un peu pret un an, que jai titine .
:bah: Bah ça doit provenir de la pédale de frein... :lol:
Club
Alice Addict
Alice Addict
Messagepar lemanseb » 19 Janvier 2008, 00:42
ça freinne normalement ou tu dois pomper??
lemanseb
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 00:58
sa freinne normalement.
(coucou le mans ma region d origine) :coucou:
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar lemanseb » 19 Janvier 2008, 01:02
etrange :unsure:
lemanseb
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 01:06
jesaierais d enregistrer le bruit que sa fais demain .sa donneras peut etre une idée plus precise du probléme.
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar lemanseb » 19 Janvier 2008, 01:10
OK ;)
lemanseb
Messagepar asthalis » 19 Janvier 2008, 01:41
Ta pédale a la même "raideur" que d'habitude ? J'espère que tu n'as pas une grosse bulle d'air dans ton circuit :(
asthalis
Messagepar lemanseb » 19 Janvier 2008, 08:51
Oui c'etait la question que je me possais car le fait que ta voiture soit restée sans bouger pendant une semaine une conduite poreuse a pu laisser passer de l'air mais ne la laisse pas resotir. :smart:
Tu a un cache pedale en alu ou en cahoutchou. Sa me fait penser a une ancienne voiture que j'avais. c'etait juste le cahoutchou qui c'etait deformer :oops:
lemanseb
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 13:07
ma pédale est en caoutchou. et effectivement et a perdu en raideur sur les 3 a 4 cm du debut.
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar asthalis » 19 Janvier 2008, 14:23
Pas trop rassurant, donc... Je serais toi, j'irai quand même montrer ça à Peugeot :(
asthalis
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 16:27
bon voila jai enregistrer le bruit
http://fr.youtube.com/watch?v=a8VWx7uwgiY
et je viens de m apercevoir que quand le moteur est coupé ,si jappuie deux a trois fois dessus ,elle redevient tres dur..et quand je redemarre rebelotte en mode pompe a vélo.
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar Zegou » 19 Janvier 2008, 16:30
c'est normal que moteur eteint elle devienne dure ;)
Zegou
Messagepar Zegou » 19 Janvier 2008, 16:32
trop louche le bruit :eek:
Zegou
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 16:33
pourquoi donc? tu peut m éclairer stp
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar Zegou » 19 Janvier 2008, 16:38
:bah: parce que c'est pas un bruit que fait normalement une pédale de frein tout simplement :oops:
Zegou
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 16:39
non.mais quand tu met c'est normal que moteur eteint elle devienne dure.
(nos message ce sont croisé)
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar Zegou » 19 Janvier 2008, 16:41
ah :oops: :oui: toute les voitures le font ;) essaye sur une autre voiture tu verras ;) d'ailleurs pour cela que freiner moteur eteind est tres dure !!
Zegou
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 16:44
ok.je pensai que si javais une durite poreuse ou perçé mentionné dans un message en debut de post.que sa le ferais meme moteur eteint.non!
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar lemanseb » 19 Janvier 2008, 18:27
Le faite que tu appuis sur ta pedale plusieurs fois tu met le circuit en pression donc la pedale devient dure.Au bout d'un moment la pression redescend toute seule. Donc tu n'a pas de fuite. Mais tes durites peuvent toujours etres poreuses. ;)
lemanseb
Messagepar asthalis » 19 Janvier 2008, 18:45
Très louche, en effet, ton bruit, on dirait un gonfleur pour matelas pneumatique :eek:
Moteur coupé, c'est normal que la pédale devienne dure, c'est en rapport avec l'assistance de freinage (membrane à dépression) qui ne fonctionne que moteur en fonction ;)
A mon avis, le problème vient soit d'un flexible de freins soit du maître cylindre lui-même :(
asthalis
Messagepar SUBATOMIK » 19 Janvier 2008, 19:02
ok merci a tous pour ses précisions .donc je vais faire un tour lundi chez Mr peugeot .je vous donnerais des nouvelles.
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar lemanseb » 19 Janvier 2008, 20:16
No problemo ;)
lemanseb
Messagepar lemanseb » 20 Janvier 2008, 11:23
G ecouté le bruit :eek:
En effect je vais regarder sur la miene si il n'y a pas un reservoir ou une pompe a cote de la pedale. Ca resemble a une membrane persée. Tu n'a pas d'humiditée sur ton tapis??
lemanseb
Messagepar SUBATOMIK » 20 Janvier 2008, 14:35
non rien pas d humiditer dans la voiture.
Sa met arrivé au lendemain des fortes rafale de vent.
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar lemanseb » 20 Janvier 2008, 15:24
La mienne fait exactement le même bruit alors ne t'inquiete pas de trop.
Serie limité Dark Vador (pishhhh je suis ton pere)
JE LANCE UN APPEL POUR QUE LES AUTRES VERIFIENT AUSSI
MERCI :oops:
lemanseb
Messagepar Calimero » 20 Janvier 2008, 16:28
lemanseb a écrit:La mienne fait exactement le même bruit alors ne t'inquiete pas de trop.
MERCI :oops:
:lmfao:
Messagepar SUBATOMIK » 20 Janvier 2008, 18:39
deja que cetait deja une serie rare .moteur 1.6 110 ch ,bleu santorin .ba si en plus cest une version dark vador jsuis gater moi.
ce bruit est present chez dautre ?
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK
Messagepar tintinator » 21 Janvier 2008, 12:21
SUBATOMIK a écrit:bon voila jai enregistrer le bruit
bruit normal bien qu'un fort... ^o) On dirait que t'as enregistré un coit ! :lol:
tintinator
Messagepar Jeetee » 21 Janvier 2008, 13:17
c'est une réanimation ? :eek: :lol:
207 Premium Pack 1.6 VTi 16v 120ch BVA 5 portes, Noir Obsidien avec Traitement Protech, Pack Urbain(finitions Maille Zindal Noir/Métal).
Jeetee
