[RESOLU] Chasse aux bruits parasites
Messagepar LOLO13500 » 17 Juin 2008, 13:47
Problème mineur mais plus qu'agacant les petits bruits dans l'habitacle quand on roule! J'ai décidé de les rechercher et de m'en débarrasser...
Le premier assez répandu à priori celui du kit pour changer une roue... qui clac dès qu'il y a une déformation sur la chaussée en cause l'espace entre les plastiques et le jeu qu'il y a avec le cercle de polystyrène...
Voici une solution :
Tout d'abord direction nortoto, là bas achetez un rouleau de mousse isolante auto adhésive
il y en a pour 19.95 le rouleau...
Ensuite paire de ciseaux en main retirer la planche du coffre Image
On a donc ceci Image avec les différents points où il y a du jeu... Image
Sortez le kit Image Et découpez un carré de mousse de la taille du dessous du kit.
Ensuite découpez un trou juste suffisant pour laisser passer l'embout jaune... Image
Désormais le kit n'est plus en contact avec la taule de la jante et les languettes de plastiques ne se touche plus la mousse étant entre le clips jaune et le kit Image
Maintenant attaquons nous au cercle de polystyrène... Il faut découper quatre morceau de mousse en prenant plus ou moins les mesures au préalable pour appliquer sur ces surfaces... Image
Ensuite appliquez vous obtenez ceci Image
Désormais le kit ne bouge plus du tout et le cercle de polystyrène non plus
Reste à isoler le dessus pour cela découper un rectangle suffisamment grand pour recouvrir l'espace ici Image
Ensuite la découpe des bords du rectangle pour que ca rentre dans cette espace un peu arrondi ben c'est au jugé il faut régulièrement réajusté en découpant petit à petit jusqu'à ce que ca rentre pile poile et vous obtenez ceci face adhésive vers le haut Image
Vous me direz mais comment fixer cette mousse sur la planche très simple soit votre voiture à quelques kilomètres et vous avez donc ceci Image il y a plus qu'à coller vous avez déjà le marquage :lol: soit vous enlevez le film de protection de la mousse la posé sur le kit et reposez la planche par dessus, elle va se coller légèrement à la planche il y a plus qu'à la ressortir pour fixer la mousse correctement vous obtenez ceci Image
Les chutes de découpe dont le cerlce du kit serviront à stabiliser encore plus le cercle de polystyrène en les apposant sur la taule sur la gauche comme ceci Imageet sous le polystyrène Image
Avant de reposer la planche vous remarquerez que certains plastiques peuvent tapoter contre la taule encore une utilisation des chutes de découpes des deux cotés du coffre ici Image et ici Image
Voilà au niveau du coffre plus de bruit!
Regardons maintenant l'habitacle en levant les siège vous vous apercevrez que Peugeot a mis des embout en plastique comme buté des fauteuils il suffit de poser un petit carré de mousse pour rendre le système encore plus efficace... ImageJe me suis aussi rendu compte que certains plastiques en vibrant touché la carosserie et que Peugeot avait mis déjà de la mousse pour palier ce problème mais pas partout il y a donc deux points de chaque côté où on peut rajouter un peu de mousse les points sont ici Imagevous remarquerez que le plastique a déjà frotter sur la taule qui est marquée
Voilà qu'il est long ce message :oops:
Maintenant je n'ai plus un bruit! :D
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
LOLO13500
Localisation: Tu me lis gros béta c'est que je suis sur le forum!!
Messagepar gégé54 » 17 Juin 2008, 14:21
bien joué LOLO13500 ,sa peut tjrs servir.
207CC
gégé54
Messagepar Tim59 » 17 Juin 2008, 14:23
Rien a dire super ,
Beau boulot :eek:
Tim59
Messagepar LOLO13500 » 17 Juin 2008, 14:34
merci :?
LOLO13500
Messagepar mathieu1984 » 17 Juin 2008, 14:46
Très bonne initiative, je m'intéresserai au problème dès réception de la belle !
207 HDi 110 FAP 5p - Premium Pack - Bleu Neysha - Intérieur ambiance Diamant :lover:
mathieu1984
Messagepar YoyoRc93 » 17 Juin 2008, 15:03
Beau boulot lolo :bien:
Messagepar Kévinator » 17 Juin 2008, 15:35
:chapeau: Bravo Lolo, je m'occuperais du mien aussi avec l'aide de ton post, j'ai aussi un léger bruit de claquement sur les routes en mauvaise état, je pensais d'abord que ça venait de la fermeture du coffre mais non (réglage des butées et pose de mousse sur la fermeture) , donc j'essaierai ta solution ;)
Kévinator
Messagepar VoXa62 » 17 Juin 2008, 16:19
Marrant la partie en polyester noir pour la roue de secoure, je l'avais jamais vu.
Messagepar Kévinator » 17 Juin 2008, 16:22
VoXa62 a écrit:Marrant la partie en polyester noir pour la roue de secoure, je l'avais jamais vu.
C'est uniquement avec la galette ;)
Kévinator
Messagepar VoXa62 » 17 Juin 2008, 16:27
Kévinator a écrit: C'est uniquement avec la galette ;)
C'est bien ce que je me suis dit, sa va pas de souci de bruit avec les jantes vu que y'a pas asez de jeu, par contre je vais regarder sous les siège arrières.
En tout cas bravo LOLO13500, des bonnes recherches que tu a fait là.
Messagepar LOLO13500 » 17 Juin 2008, 17:51
Merci à vous! :chapeau:
LOLO13500
Messagepar Jéjé » 17 Juin 2008, 20:13
Bonne idée :good:.
Messagepar LOLO13500 » 18 Juin 2008, 00:19
heu si je ne m'abuse (j'ai honte je ne sais même pas ce que j'ai) mais je crois que c'est une roue et pas une galette :unsure:
LOLO13500
Messagepar Kévinator » 18 Juin 2008, 09:38
LOLO13500 a écrit:heu si je ne m'abuse (j'ai honte je ne sais même pas ce que j'ai) mais je crois que c'est une roue et pas une galette :unsure:
J'ai dit ça par ce que sur cette photo, on dirait une galette, il n'y a pas de profondeur :unsure:
Kévinator
Messagepar Calimero » 18 Juin 2008, 11:02
Tu as une galette Lolo :oui:
Messagepar west_indies » 18 Juin 2008, 14:11
Sympa ton tuto ;)
Messagepar lemanseb » 21 Juin 2008, 21:53
Je vais mettre la meme mousse dans mes aerateurs pour qu'ils arretent de couiner. :lol:
lemanseb
Messagepar west_indies » 23 Juin 2008, 10:54
lemanseb a écrit:Je vais mettre la meme mousse dans mes aerateurs pour qu'ils arretent de couiner. :lol:
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=2691
Messagepar lemanseb » 23 Juin 2008, 11:02
Merci :D
lemanseb
Messagepar west_indies » 23 Juin 2008, 11:43
lemanseb a écrit:Merci :D
De rien Amigo
Messagepar lemanseb » 23 Juin 2008, 11:56
west_indies a écrit:
De rien Amigo
Non j'insiste poto :D
lemanseb
Messagepar Dahkon » 01 Juillet 2008, 15:41
Je n'avais pas vu ce post excellent. Je m'y colle très bientôt.
Merci ^_^
207 Griffe THP noir, intérieur cuir, Glastint, Dump Valve
Dahkon
Messagepar LOLO13500 » 03 Juillet 2008, 06:41
:chapeau:
LOLO13500
Messagepar mousdiouf » 17 Juillet 2008, 18:19
J'hésitais à monter un nouveau topic du coup je met ça ici. Je suis en vacance j'ai du temps, et ma titine qu'avait des pertes de puissance tourne enfin comme une horloge, je ne veux plus m'en séparer désormais! Mais il y a un mais, j'ai beaucoup de bruits parasites j'ai donc effectué tout les bricolages plus haut sur ce topic.
J'ai de plus découper des petits morceaux de courroie afin de bien caler le plastique du hayon arriére contre la vitre et j'ai poser de la moquette acoustique sous la banquette arriére et sous la roue de secours avec du scotch double face, je dois dire que la différence est minime même si c'est plus feutré.
J'ai aussi le probléme du vélum bruyant mais surtout depuis quelques temps j'ai l'enceinte arriére droit qui grésille sur kit jbl même quand l'autoradio est coupé, il y a donc quelque chose qui se proméne gentillement à ce niveau, vu que Peugeot me prend pour Jeanne d'Arc à chaque fois que je parle d'un bruit je voudrais résoudre ça tout seul et avec votre aide. Comment démonter cette partie sur une 3 portes? Voilà merci de vos réponses!
THP de la bebom atomix!
mousdiouf
Messagepar lemanseb » 17 Juillet 2008, 20:45
:D Pas de bruits particulier
Couvert pas le fabuleux bruit de mon moteur :lover:
lemanseb
Messagepar asthalis » 17 Juillet 2008, 20:52
lemanseb a écrit::D Pas de bruits particulier
Vive le "turbo-mazout" :lol: :lol: :lol:
asthalis
Messagepar Calimero » 17 Juillet 2008, 23:51
:mdf:
Messagepar mousdiouf » 24 Juillet 2008, 21:33
Pour l'enceinte arriére droit c'était pas ça! En faite c'est la moquette du passage de roue qu etait déclipsé et ca ne se voyait pas comme ca!
mousdiouf
Messagepar lego » 31 Juillet 2008, 15:33
J'ai un bruit au niveau du siège conducteur, un petit "clic" quand il y a une bosse ou que je bouge relativement fort dans mon siège. Ce bruit n'est pas présent sur le siège passager.
On dirait comme un petit truc "dur" qui cogne une partie métallique, je me suis dit que ça pourrait être le siège mal fixé sur le rail ou encore un des câbles du bip ceinture mais visiblement rien de tout cela.
Personne n'a d'idée ?
lego
Messagepar Kévinator » 31 Juillet 2008, 19:46
lego a écrit:J'ai un bruit au niveau du siège conducteur, un petit "clic" quand il y a une bosse ou que je bouge relativement fort dans mon siège. Ce bruit n'est pas présent sur le siège passager.
J'avais un bruit similaire avec ma 307, je n'ai jamais trouvé ce que c'était, certainement à l'intérieur du siège :(
Kévinator
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
