Nan mais c'était au cas où y aurait d'autres signes, car ralenti instable ça peut être plein de chose.
Tomm - Petit Félin
pas tout les 30.000 mais il semble que sur les premiers serie c etait pas ca (mais aussi et plus souvent la pompe BP du reservoir ...)
Oui, ils m'ont changé l'ensemble jauge+pompe à essence en fin septembre 2012 à 46 000 km : c'était la jauge qui disait n'importe quoi...
Gérard B. - Félin
Gérard B. a écrit:Oui, ils m'ont changé l'ensemble jauge+pompe à essence en fin septembre 2012 à 46 000 km : c'était la jauge qui disait n'importe quoi...
Donc pas de rapport avec le problème de perte de puissance. La pompe fonctionnait bien mécaniquement et électroniquement
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Non, c'était juste un problème de niveau carburant : l'ODB et la jauge n'étaient pas d'accord....
Je n'ai jamais eu de perte de puissance (enfin jusqu'à aujourd'hui) : mais la garantie (extension à 5 ans) se termine dans 2 mois d'où mon inquiétude....
Gérard B. - Félin
Gérard B. a écrit:Non, c'était juste un problème de niveau carburant : l'ODB et la jauge n'étaient pas d'accord....
Change
BMW 330i xDrive
alain2169 a écrit:Alors voila, il faisait beau ce samedi, donc je me suis attaqué au calage de la distribution de la 207 THP.
Au programme:
- changement de la vis du VILO par un 12/9
- changement du tendeur par le nouveau modèle ( avec perçage dans la tête de vis
- Changement des 2 vis de fixation des poulies d'aac.
- changement du joint de couvre culasse
- changement tu patin entre les deux poulies.
Donc dans l'ordre:
- Débrancher la batterie
- mettre la voiture sur cale pour lever la roue avant droite
- enlever la roue
- démonter le cache anti projection sous la poulie du vilebrequin ( 4 vis)
- démonter la joue d'aile ( clips et 1 vis torx)
- débrancher le capteur sur la durite entre l'échangeur et la boite a air
- le capteur sur le couvre culasse
- enlever les deux durites en plastiques ( entre l’échangeur et la boite a air: 2 vis et les 2 colliers, et entre le turbo et la boite a air: 2 vis et 2 colliers
- débrancher les deux reniflards qui vont sur le couvre culasse
- dévisser et enlever le couvre culasse ( 13 vis)
- mettre les deux cylindre 2 et trois en position haute en tournant le vilo.
- les deux aac doivent etre en position :
- mettre l'outil de calage en place sur la boite pour caler le volant moteur
- mettre les fourches sur les arbres a cames, les deux fourches doivent se mettre facilement en position, sur la mienne ont vois bien que la distribution est décalée
- désserer la vis de l'aac a régler, le mettre en place pour que les fourches se mettent en place correctement
- en profiter pour changer les vis des aac par les nouveaux modèles
serrage à 2kg + 180° pour celle de l'aac d’échappement
serrage à 2kg + 90° pour celle de l'aac d'admission
- changement de la vis de poulie du vilebrequin par une 12/9 KG,
serrage a 5kg + 180° ( ça sert fort!!)
- changer le tendeur de la chaîne par le nouveau modèle
Une fois tout changé, enlever les fourches, la butée dans le volant moteur, et faire tourner le moteur deux tours, et vérifier le calage, les fourches doivent se mettre en place toute seules
- changer le patin entre les deux poulies
- changer le joint du couvre culasse
- Remonter le couvre culasse: 13 vis, serrage à 1kg
Remonter tout le reste dans le sens inverse du démontage
Rebrancher la batterie, réinitialiser les vitres électriques en les faisant descendre a fond, et remonter a fond.
- Brancher la valise pour enlever votre défaut " système antipollution défaillant"
Et voila, ma voiture fonctionne à merveille et la consommation a baissé de 1.5l au 100 !!
Salut
Juste une chose avec quel couple de serrage tu as serré le tendeur de chaine? Et aussi depuis, as tu toujours des problèmes sur la distribution?
Je vais prendre une RC phase 2 peut etre et j'ai peur d'avance....
Merci pour les réponses à mes questions
Soja_974 - Accro du lion
Salut. Pour le tendeur, je n'ai pas serrer au couple. Juste bien bloqué. Depuis que je l'ai refaite j'ai fais 8000 km, et aucun problèmes.de plus en meme temps que la distri, j'ai poser un boitier rachip pour la passer à environ 190cv, je suis ravi! Le changement est spectaculaire! Et pour finir elle roule a 50% d'ethanol.
Ras! Elle fonctionne à merveille!
- alain2169
Pret a nettoyer tes soupapes d admission?.......
Pour l'ethanol, peugeot a emis une note disant que pour ne pas avoir de problème d'encrassement des soupapes si on roule au 95e10, il faut impérativement faire sa vidange avec de l'huile 100% synthèse.
Moi je roule avec 50% ethanol, 50% sp95, 45 € le plein
- alain2169
petite info tout le monde sais qu'il y a 2 sorte de thp
le ep6 dts 150 156 175 202( ds3r) pas trop trop fiable par moment
et le eps dtx qui normalement est bien mieux ( en tout caspas de retour au boulot) donc 184 200 cv
ben bien nos amis de peugeot on mis le 202cv de la d3r dans la 208gti ..... donc le meme que nos bon vieux thp peu fiable a n'y rien comprendre.....
- nopseudo38
non c'est le meme que le 175 ou 202 de la ds3R
j'ai vu ce matin quand a turbo ils ont ouvert le capot
- nopseudo38
alain pour info sur la ds3 racing donc un ep6dts la voiture ne peut rouler qu' au 98 interdit de mettre du 95 alors e10 et le reste ....
- nopseudo38
bmw ne fournit pas de moteur a peugeot ils ont un moteur en commun et chacun est assemble dans son unsine respective
c'est la conception moteur qui est bmw/psa et pas l'assemblage
apres libre a psa de mettre un dts ou un dtx
exemple ds4 200 cv c'est un dtx et la ds3 racing 202 cv un dts de plus la puissance fiscale est different 11 et 12 il me semble
- nopseudo38
Tomm - Petit Félin
nopseudo38 a écrit:petite info tout le monde sais qu'il y a 2 sorte de thp
tu taff dans quel garage sur grenoble?
nASTAz38 - Félin
alors j'ai un tres tres bonne adresse celui qui a refait la distrib de ma RC en janvier 2010 je crois donc les premiere distrib et jamais rebouger
le garage est a sassenage ca s'appel GARAGE REYNAUD DULAURIER le tel est 04 76 27 28 73
tu peux y aller les yeux ferme et venir de ma part alex de citroen
- nopseudo38
ok , merci du renseignement je vais l'appeler . Ma distrib a été refaite chez peugeot bernard en juin 2011 toujours pas bouge aussi (42Mkm) , mais pour les révision je trouve qu'ils sont un peu cher en plus la dernière fois ils ont failli me mettre de la 10W40 lool, et le garage peugeot a cote de chez moi vient de fermer ( garage des 2 communes a Échirolles) il était bien sympa aussi sniff..
nASTAz38 - Félin
http://www.feline208.net/media/docs/208 ... 13b-ct.pdf
(JBL et roue de secours)
YanN2n - Féline 207 Addict
ben tan mieux alors
dans turbo ca devait etre une pré serie j'ai bien vu les bobines paralleles a moin d'un gros craquage
au moin que ce soit comme les mini S de 2010 ou y'a eu les 2 moteurs mais ca serait etonnant
- nopseudo38
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 6 invités
