[Résolu] antivol electronique defaillant
Messagepar eliane chabanal » 30 Septembre 2008, 22:24
bonsoir
depuis quelques jours à la mise en roure j' ai parfois ce message
antivol electronique defaillant ;
ce n' est pas systematique mais au moins une fois sur deux au demarrage ;
qui a eu ce souci ; est ce que je risque de ne pas demarrer???
qui peux me conseiller en attendant mon passage c' est peugeot .
ma voiture est de mars 2007 ; merci pour vos reponses;
eliane chabanal
Messagepar big storm » 30 Septembre 2008, 22:51
Essaye avec l'autre clé pendant quelques jours ;)
Comme cela tu verras si c'est le transpondeur de ta clé qui déconne ou bien si c'est le système antivol lui même :(
Bien souvent c'est la puce qui est dans la clé qui se décolle.
Je n'ai pas encore ouverte la mienne pour voir ou se situe le transpondeur.
Pour les néophytes : transpondeur = puce = protection anti-démarrage.
207 thp 150 premium pack
big storm
Messagepar eliane chabanal » 01 Octobre 2008, 16:10
merci beaucoup depuis le changement de clé je n' ai pas eu le code ; je vois pendant une semaine puis je vais chez peugeot ;
eliane chabanal
Messagepar Tim59 » 01 Octobre 2008, 17:54
secoue la clef défaillante, s'il y a un bruit de cliquetti c'est que la puce s'est décollée ou déclipsée...
Il suffit de démontée la clef tout simplement.
ça peut arriver quand la clef tombe par terre
Tim59
Messagepar eliane chabanal » 02 Novembre 2008, 20:24
ma voiture etant sous garantie peugeot m' a changé gratuitement !!!
ma clé ainsi tout va bien l antivol n' est plus defaillant ;
eliane chabanal
Messagepar Didier25 » 02 Novembre 2008, 21:36
Merci pour ce retour :ok:
Didier25
Messagepar nicgarcer08 » 04 Octobre 2010, 15:54
Bonjour
Voilà mon souci avec ma 207 :
je ne peux plus démarrer ma voiture avec la clé "télécommande" car j'ai le message d'erreur suivant : antivol électronique défaillant.
mais ma voiture démarre avec ma clé de secours
vous avez la solution ?
Bandeau AV peint, repose pied, pommeau, pédalier, frein à main alu, désiglage, coques RC, PC AR esquiss auto, , casquette + boite à gants + colonne centrale peint en orange, JA 17" MAK, étrier peint.
http://nicolas08120.skyrock.com/
nicgarcer08
Messagepar Eric12 » 04 Octobre 2010, 16:05
Comme indiqué au-dessus, si ça fonctionne normalement avec la deuxième clef, c'est forcement un problème du transpondeur de la clef principale.
Ouvre le clef pour voir si le transpondeur est toujours en place, si oui a part allez chez Peugeot je voit pas ce que tu peut faire :unsure:
Messagepar nicgarcer08 » 04 Octobre 2010, 16:14
ca ressemble a quoi le transpondeur??
nicgarcer08
Messagepar Eric12 » 04 Octobre 2010, 16:39
Voila une photo d'un transpondeur (le rectangle gris), mais sur une clé non repliable. Sur la clé repliable je sais pas ou il est (j'ai ouvert la mienne, je le vois pas :( )
Messagepar cossie » 22 Janvier 2011, 09:37
devis de Peugeot pour avoir 2 clés qui fonctionnent suite au message "antivol électronique défaillant" sur la 207 CC...
32 € la clé mécanique
92 € la clé télécommandé
il faut ajouter 45 € de programmation de tout ce beau monde...
s'emmerde pas quand même !!!
Clio 16s 2.1 l
Express 2.0 l
207 CC HDI 112
cossie
Messagepar SparcOM™ » 14 Octobre 2013, 17:53
J'ai moi aussi un problème avec ma clé j'ai changer la pile pensant que sa resoudrai le problème et la fermeture fonctionne une fois sur 30 mais fonctionne parfaitement à quelques millimètres du démarreur et même dans le démarreur bref a part casquer changer la clé y a t-il un moyen de la réparer ?
:207obsidien: Peugeot 207 1.6 VTi 120 Sport Pack Noir Obsidien :207obsidien:
ObsiTEAM !!!
SparcOM™
Messagepar Eric12 » 14 Octobre 2013, 18:02
Messagepar SparcOM™ » 14 Octobre 2013, 18:36
Merci pour le lien ;)
En gros faut trouver un soudeur qui te ferai les soudures sa reviendrai beaucoup moins cher du coup
ObsiTEAM !!!
SparcOM™
Messagepar diabolo » 14 Octobre 2013, 19:16
Concernant les soudures et la procédure à appliquer, tu lis le post écrit par le fameux ( :oui: ) Diabolo et tu sauras tout.
- http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 36#1038736
