Astuces de fonctionnement de la 207
Messagepar DavidInitial » 20 Juillet 2006, 19:30
Voilà je voudrais répertorier toutes les astuces de fonctionnement de la 207
Dans la mesure du possible :oops:
Mais je pense qu'elle ne sont pas si nombreuses que ça et cela pourrait éviter l'ouverture de Topics!...
. Réinitialisation ouverture/fermeture electrique des vitres avants et arrières séquentiels:
francki38 a écrit:- Pour la vitre qui ne remonte plus d'un coup... Pour reprogrammer la montée automatique il faut mettre la vitre en position fermée et rester appuyer sur le bouton de la vitre bloquée quelques petites secondes comme si on montait la vitre. ET voila le mode automatique est réengager.
. Remise en marche du régulateur de vitesse en cas de mauvaise manipulation:
tom tom a écrit:Parfois le regulateur peut se mettre en sécurité, cad qu'il ne peut plus se mettre:Raison: on a enfoncé par inadvertence les deux boutons + et - de la vitesse
Conséquence: Sécurité, il ne marche plus
Remède: Eteindre le moteur et redémarrer.
. Verrouillage manuel:
Si le verrouillage centralisé est déficient ou autres...
Verrouillage manuel par la serrure conducteur.Pour les autres portes inserrer la clef sur le verrou dans le champ de porte et tourner là d'1/8 de tour.
A noter:Une fermeture automatique centralisée s'opérera automatiquement au bout de 30 secondes sans toucher au véhicule
pilou a écrit:Allumée sans rouler, je l'arrête sans toucher de porte et là elle se ferme toute seule au moment ou les équipements électriques internes s'arrêtent.
Calimero a écrit:Page 65 ;)
. Supercondamnation:
Un appui sur le bouton cadenas fermé de la télécommande verrouille le véhicule, un deuxième appui dans les 5 secondes rend innopérantes les commandes extérieures et intérieures des ouvrants
Verrouillage manuel par la serrure conducteur pour les autres portes inserrer la clef sur le verrou dans le champ de porte et tourner là d'1/8 de tour
Super-verrouillage (Supercondamnation) avec la clé:
-> Tournez la clé vers la droite dans la serrure de la porte conducteur pour verrouiller le véhicule.
-> Dans les 5 secondes, tournez de nouveau la clé vers la droite pour super-verrouiller le véhicule.
. Réinitialisation de la télécommande:
-> Coupez le contact.
-> Remettez la clé en position 2 (Contact).
-> Appuyez aussitôt sur le cadenas fermé pendant quelques secondes.
-> Coupez le contact et retirez la clé du démarreur.
-> La télécommande est de nouveau complètement opérationnelle.
NB:Ceci est également valable lors du changement de la pile de la télécommande (CR 1620/3 volts)
. Accoudoirs:
-> Ils sont rabattables et amovibles.
-> Pour les déposer, appuyez sur le bouton placé entre l'accoudoir et le côté du siège et tirez-le.
. Alarme:
Automatique si véhicule équipé de l'option Alarme et supercondamnation et si appui sur le bouton de verrouillage du véhicule par la télécommande
Désactivation de la fonction volumétrique par un appui long sur le bouton Alarme en façade technique.Fonction périmétrique toujours en fonction.
. Module Anti-soulèvement:
romain78 a écrit:Alors après mettre renseigné pour l'alarme monté en usine n'est pas équipé de module anti soulévement. Par contre on peut le faire rajouter par la suite mon concessionnaire me facture le tout 150 euros soit le prix de la pièce.
. Fermeture du véhicule sans alarme:
-> Verrouillez ou super-verrouillez le véhicule avec la clé dans la serrure de la porte conducteur.
. Verrouillage automatique:
Sur le bouton de verrouillage (cadenas), un appui long activera ou désactivera le verrouillage automatique (Rappel sur écran RD4 ou RT3)
. Portes arrières:
-> Tirez sur la commande de porte arrière pour ouvrir la porte ; celle-ci déverrouille uniquement la porte actionnée.
. Déverrouillage du coffre:
Commande de secours
Dispositif pour déverrouiller mécaniquement le coffre en cas de dysfonctionnement du verrouillage centralisé:
-> Rabattez les sièges arrières, afin d'accéder à la serrure par l'intérieur du coffre.
-> Introduisez un petit tournevis dans l'orifice (A) de la serrure pour déverrouiller le coffre.
. Localisation du véhicule:
-> Appuyez sur le cadenas fermé pour localiser votre véhicule verrouillé sur un parc de stationnement.
-> Ceci est signalé par l'allumage des plafonniers et le clignotement des feux indicateurs de direction pendant quelques secondes.
. Essuie-vitres avant automatique:
Impulsion vers le bas, le mode automatique doit-être réactiver après chaque démarrage.
HarikenRed a écrit:Le capteur de pluie est constitué d'une source lumineuse emettrice et d'un récepteur (photodiode par. ex).
Ce système utilise comme principe la réflexion totale d'un faisceau lumineux à l'intérieur du pare-brise, réflexion qui est perturbée par la présence d'eau sur la face extérieure.
Le faisceau lumineux qui est réfléchi vers le capteur change d'angle quand une goutte se trouve sur le pare brise à cet endroit, et ce capteur recoit une intensité différente du mode repos.
Dans ce cas, le système active le relais des essuie glaces.
Plus ces variations d'intensité en provendance du capteur sont nombreuses, plus le système sollicitera la marche de l'essuie-glace.
. Position particulière de l'essuie-vitre avant:
Dans la minute qui suit la coupure du contact, toute action sur la commande d'essuie-vitre positionne les balais en milieu de pare-brise
Cette action permet aux balais d'être positionnés pour le parking hivernal.
Pour remettre les balais après intervention, mettez le contact et manoeuvrez la commande.
. Allumage automatique des projecteurs:
Suivant luminosité, feux de positions ou de croisements...
Dès l'enclenchement de l'essuie-vitres avant, allumage automatique des feux de croisement si allumage automatique des projecteurs
. Eclairage d'accompagnement:
activation par un simple appel de phares, moteur coupé et si l'Allumage automatique des projecteurs désactivé
Automatique si Allumage automatique des projecteurs activé (durée paramétrable)
Pour la désactiver momentanément si Allumage automatique des projecteurs activé, faire un appel de phare
clikbo a écrit:Pour couper l'éclairage d'accompagnement:Si la fonction auto des feux est activée, faire un appel de phare avant la coupure du moteur
. Utilisation de la boîte à gants réfrigérée:
Lorsque la climatisation fonctionne, tournée la molette permettant le passage de l'air:froid dans la boîte à gants.La fermer pour arrêter la réfrigération de la boîte à gants.
Aurelie a écrit:Je confirme... La boîte à gant réfrigérée est efficace (à condition de tourné le "machin" pour laisser passer l'air) ! Je suis partie à Genève la semaine dernière (450km), l'eau de ma bouteille était quasiment 'trop' froide à boire... Bref, ça marche ce truc !
greg-s a écrit:Oui je ne trouve pas du tout que c'est un gadget. Ca fait mini frigo quand le "bouchon" est ouvert à fond. :eek: :)
. Désiglage 207:
alex70 a écrit:Petite modif
Je viens d'enlever les sigles " Peugeot 207 " sur l'arriere
Le Peugeot s'enleve assez facilement par le 207 était un peut plus résistant normal il y avait plus de colle derriere mais tout s'est bien passé pour des opérations comme ça il faut prendre son temps pour ne pas endomager la peinture ^_^
Non je ne chauffe pas je tire doucement dessus soit avec mon ongle pour le peugeot car il est plus facile et pour le 207 j'ai pris un petit tourne vis plat en fesant attention de ne pas toucher la peinture ^_^
. Changement de couleurs (vidéo) de l'écran multifonction:
HarikenRed a écrit:Oui, ca se change dans la configuration affichage de l'ODB (inverse video)!
tintinator a écrit:bon c'est a tester... ^_^
. Silence (Mute):
Fonction par appui simultané sur les touches augmentation et limitation du volume.
-> Restauration du son par un appui sur une des touches du volume.
HarikenRed a écrit:fonction MUTE en appuyant sur Vol+ et Vol- en même temps ;)
En lecture d'un CD ou MP3, il met ce dernier en pause.
Jumeler un téléphone Bluetooth (RD4 avec l'option Kit mains libres Bluetooth):
-> Activer la fonction Bluetooth du téléphone.
-> Effectuer une recherche des accessoires Bluetooth présents autour du téléphone.
-> Sélectionner l'accessoire correspondant au nom du véhicule, un affichage superposé de configuration apparaît sur l'écran multifonction.
-> Saisir le code d'authentification du véhicule (=1234)
-> Sélectionnr l'onglet [OUI] sur l'écran à l'aide des touches puis validez avec [OK].
. Problème de Régulateur de vitesse (Attention!!! ce n'est peut-être pas l'origine de votre problème de Régulateur de vitesse):
lionceau 57 a écrit:A force de potasser et de me prendre la tête sur le régulateur, JE CROIS AVOIR TROUVé UNE SOLUTION... :dance:
Hier soir j'ai essayer un truc sur l'autoroute : Mettez le régulateur en route et si il saute, mettre les pieds en dessous des pédales embrayage et frein afin de les relever. Réessayer d'enclencher le régulateur. Et ça remarche. Et par la suite je me suis aperçu qu'il suffisait de relever uniquement l'embrayage et tout refonctionnait. :)
J'avais déja remarqué qu'il y avait un petit jeu dans la commande d'embrayage, mais comme sur la plupart des voitures... Mais à priori il ne se remet pas assez bien et donc ça coupe le régulateur.
lionceau 57 a écrit:Mais pour l'instant le resserage de pédale d'embrayage MARCHE !!!
Ca fait trop plaisir de pouvoir de nouveau utiliser le régulateur. :)
J'espère que c'est vraiment ça la cause du problème car il m'arrivait déja que le régulateur refonctionne pendant quelques jours, avant.
Le mécano de chez Peugeot était très intéressé par ma théorie et je dois le tenir au courant.
Après il faut voir si il va falloir ressérer la pédale régulièrement ou si ça ne bouge plus. (Etant donné que le problème a commencé vers 1200 km c'est surement à cause de l'utilisation.)
Voila. Pour ceux qui veulent le faire eux même c'est une clef de 16.
lionceau 57 a écrit:Le régulateur ne fonctionne déjà plus. Mais il remarche toujours quand je tiens l'embrayage relevé. J'y retournerai pour voir si on peu serrer + la pédale. Ou peut être qu'il faut tout changer...
lionceau 57 a écrit:Voila j'étais de nouveau chez Peugeot cet après-midi. Je leur ai reparlé de ma théorie de la pédale d'embrayage.
Un technicien a donc branché son ordinateur sur la voiture. Son pc affichait "pédale d'embrayage appuyée" alors que personne ne la touchait.
Donc un nouveau contacteur va être commandé et la réparation est pour bientôt. Enfin ! Je suis vraiment soulagé. J'ai quand même fait 5800 km sans mon régulateur.
Le technicien me disait que si la réparation ne marche pas il faudrait changer tout le pédalier. En tout cas on sait d'ou ça vient maintenant. (Un peu grace à moi quand même)
J'espère que mon expérience pourra profiter à quelqu'un d'autre.
Voila @+. :coucou:
zegou a écrit:à mon avis tu as une anomalie sur un des capteurs (pédale de frein ou d'embrayage) qui servent à désactiver le régulateur lorsque tu appuis sur l'une d'elle. J'ai fait changer ce capteur sous garantie (sur ma 307, la 207 tout marche correctement) et depuis tout fonctionne correctement ;)
. Positionnement des pneus dans le bon sens de roulement:
pierr207t a écrit:c'est ecrit sur le flan du pneu :
un petite flèche ou alors "outside"
. Changement de train de pneus sur la motorisation 1.4 16V 90 cn Essence (Michelin Energy E3A):
"Dotée de pneumatique à flancs hauts moins directeurs (185/65/R15), manque d'agilité en virages (cela oblige à braquer davantage) et glisse un peu trop du nez"
Solution:Changer les pneus d'origine:Michelin Energy
ambregti a écrit:Moi je dirais Good Year Excellence ou Dunlop Sp sport 01 ! :)
. Problème de décalage de vitres:
kristofe67 a écrit:voila + d'un mois que je roule avec ma 207 et j en suis toujours autant ravis les seul probleme sont avec la fenetre conducteur qui ce decale quand elle remonte
clikbo a écrit:J'ai le meme probleme et j'ai mis le l'huile de parafine dans les joints du montant et de la petite vitre devant et pour l'instant ca marche nickel :dance: :unsure:
. Témoin de batterie clignotant sur le TDB à l'arrêt (sous réserve...):
Squaredge a écrit:En revanche en remontant dedans tout à l'heure le témoin de batterie clignotait ^o)
J'ai regardé dans le manuel mais j'ai rien trouvé. Ca provient de quoi ?
Ca n'a clignoté que lorsque la clé était sur le contact (la voiture ne tournait pas)
zegou a écrit:Le voyant de batterie qui clignote vous indique simplment que la voiture est en mode économie d'energie :quote: ;) rien de bien grave donc
. Changement de pommeau de levier de vitesse:
pulsar a écrit:J'ai fait recement le changement du pommeau d'origine pour un pommeau alu de griffe:
C'est le meme type de fixation que sur les 206/307.
On commence par retirer le souflet en déboitant la partie plastique à la base.
Puis on retourne l'ensemble souflet sur lui meme pour acceder au colier qui attache le souflet sur le pommeau: un collier en plastique qu'il faut couper (donc prevoir un colier de remplacement, du style de ceux utliser pour attacher les cables electiques).
Le souflet retiré, il ne reste plus qu'à arracher le pommeau. Il faut tirer super fort dessus en essayant de faire des petits mouvements de rotation. Attention, cela viens d'un seul coup et l'on risque de se prendre le pommeau et nos mains dans la figure :-).
Une partie en plastique blanc doit impérativement rester sur le levier. Reste plus qu'à emboiter le nouveau pommeau en force et remonter le souflet.
Crevar a écrit:Application:
* On démonte le soufflet et on coupe le collier: (1) et (2)
* Puis on tire fort!! le pommeau enfin de le retirer (attention à ne pas ce blesser) on obtient ceci: (3)
* Remettre le soufflet sur le nouveau pommeau puis enfiler dans la tige, on appuis sur qu'a un click. Mettre un nouveau collier, on clips le tout et voila le résultat: (4) et (5)
1) Image 2) Image 3) Image 4) Image 5) Image
. Bruits à l'ouverture et à la fermeture portière:
clikbo a écrit:J'ai vu aujourd'hui qu'il y avais une astuce pour ces bruits
En effet le préparateur voiture neuve mets du dégripant dans la "gamelle" ,c'est l' element qui est entre les deux charnieres ,,(on dirait un recipient clos) c'est en fait ce qui remplace le tirant de porte qui servait a faire les crants quand on ouvrait la porte
Il faut mettre du dégripant dans cette gamelle par les trous qui sont situés au dessous de cette derniere.
Tintin a écrit:De mon côté j'ai vu ces fameux trous sous la "gamelle" et j'y ai mis pas mal de dégrippant et... ce matin, le silence à l'ouverture et à la fermeture de la potière ! ;) A suivre
KissCool_zc a écrit:le probleme a ete detecté.
= > remplacement du tirant de porte a faire (changemnt + peinture a prevoir)
Dr-Acula a écrit:titine recupérée probleme résolu:
les gons de la 207 necessitent 1 demontage de la porte pour etre graissé correctement
. Jantes Alu rapidement noires:
Ricos6 a écrit:Comme je l'ai bien dit plus haut, après les avoir traité à la cire, les saletés accrochent très peu donc un coup de karsher et hop ça brille ! Aucuns besoins de frotter ! ;)
Les miennes ont eu un coup de NXT tech wax (meguiar) il ya 2 mois et je suis allé lui donner un coup de karsher le week end dernier et aucunes saletés ne sont restées ! :)
. Vitre conducteur remonte 5cm par 5cm:
HarikenRed a écrit:J'ai mené ma 207 chez le concessionnaire la semaine dernière pour la révision des 10.000km, et j'ai eu quelques jours avant le problème des vitres qui remontent mal.
Ca a été réparé, le garagiste a dit qu'ils ont recu une note officielle de remise à niveau de Peugeot, le problème étant connu. Il s'agirait d'un mauvais montage des rails des vitres qui sont mal positionnés...
HarikenRed a écrit:J'ai récupéré ma 207 hier du garage qui passait la révision des 20.000km.
Ils ont recu la procédure (à moitié traduite, les pauvres, mais avec des photos heureusement) des mises à jour de montage de nouveaux joints de vitre, glissières et les réglages à respecter.
Les nouveaux joints "corrigés" ont une autre référence que ceux d'origine.
Hellllsing a écrit:Exact...moi ils viennent de me changer tout les joints de toutes mes vitres, ils m'ont dit qu'une circulaire était en place concernant ce probléme
HarikenRed a écrit:La vitre a trop de jeu horizontal. Elle pivote ainsi légèrement sur elle-même rendant le guidage difficile et entrainant trop de résistance à la levée pour le moteur. Ce dernier se met en sécurité (anti pincement) et redescend.
Peugeot connait le problème, a fait faire de nouveaux types de joints pour corriger. La circulaire est connue maintenant!
. Problème Jauge Essence:
iznogood a écrit:Je rencontre un problème similaire sur la mienne, la jauge indique n'importe quoi: quand je fais le plein, elle m'indique que je suis au 3/4.
J'ai parcouru 130km, elle est tombé une période à la moitié et quelques démarrages plus tard, je suis revenu au 3/4 à la jauge.
Evidemment, l'odb suivant les "délires" de la jauge, en faisant 10km à froid et dans les bouchons, je gagne parfois 100km d'autonomie... ^o)
cali59 a écrit:J'ai pris contact auprès d'un grand concessionnaire (Roncq 59), et là, ils m'ont précisé qu'ils avaient déjà diagnostiqué le problème sur une autre 207 il y a quelques mois; et qu'au siège (ou je ne sais trop où) ils leur ont conseillé de changer le réservoir.
L'opération a été réalisé sur ma 207 il y a 15j, et depuis, je fais des pleins "fabuleux" ! La jauge et l'ordinateur de bord indiquent la bonne quantité de carburant restant.
. Klaxon qui ne fonctionne plus:
Benou71 a écrit:Problème de klaxon à priori réglé, il s'agissait d'un contatcteur dans le volant !! :dance:
Mais bizard que la 1ère fois il ne l'ai pas vu !! ils avaient changer le klaxon (la trompette) !!!
. Claquement dans le coffre:
matt-84 a écrit:j'ai donc le mme probleme que vous, sauf qu'il est resolu maintenant, en fait c'ets le coffre qui n'est pas assez assis ce sui fait qu'il ya pas mal de bruit au niveau de la serrure quand il est fermé, roulé le coffre ouvert vous verrez ca ne le fait pas, ils ont demonté toutes es garnitures, j'ai roulé sans, avec, avec roues de secours, sans, enfin j'ai tout essayé, le garagiste a juste mis en produit genre savon mais qui colle un peu sur les joins et dans la serrure, ca fait 3 semaines et le bruit n'est pas revenu, donc concentrer vous sur la serrure pour resoudre le probleme.
pulsar a écrit:Ma 207 a bientot 7000km et un bruit est apparu la semaine derniere sur des chocs où les suspensions travaillent en gite (comme un bateau pour imager), et pas quand les deux roues arrieres travailent dans le meme sens (passage de ralentisseurs par exemple).
J'ai cherché un peu, j'ai suspecté la plaque en alu un peu mal fixée qui protège de la chaleur du silencieux. Mais appres l'avoir calé, j'avais toujours le meme pb.
Ce matin j'ai passer un coup de teflon sur tout le joint du coffre et un coup de graisse dans la serrure et depuis : plus un bruit :)
Merci pour l'info suzie57, cela semble regler mon pb, a suivre...
WOB59DK a écrit:J’ai donc déposé ma titine hier au garage (6000 km au compteur) et je viens de la récupérer aujourd’hui…. Plus de bruits… Magnifique :dance:
Le mécano m’a expliqué avoir vidé complètement le coffre (roue de secours…) et avoir rabattu les sièges, mais le bruit persistait, il a alors roulé le coffre ouvert, et là plus de fameux claquements… !
Le problème venait d’un jeu au niveau de la gâche de la male de coffre arrière. Etant donné que celle-ci (gâche male) ne peut pas se régler comme sur les portières, ils ont tout simplement entouré celle-ci d’un morceau de feutrine, et hop plus de bruits… !
Une réparation de fortune, mais efficace… ! :)
WOB59DK a écrit:Voilà la réparation de fortune effectuée par mon garage Peugeot:
Kenshiro a écrit:Victoire, j'ai enfin achevé de résoudre mon problème de claquement provenant de l'arrière !
Pour rappel, suite à la pose de scotch autour de la gache de fermeture du coffre, un certain claquement persistait malgré tout lors de fortes irragularités de la route...
Eh bien j'ai découvert en inspectant ma roue de secours par curiosité, que celle-ci n'etait pas fixée au chassis comme elle le devait. La "vis" jaune etait déclipsée...
Apres m'être pris la tête 5 minutes à comprendre comment elle était sensée être fixée initialement, j'ai fini par pouvoir solidariser la roue comme il faut. Après quoi l'arrière de ma 207 est redevenu silencieux
. Peindre son cache moteur:
Roudz a écrit:[Photo Reportage] Peindre son cache moteur
Cout: 40€ (fourniture)
Temps total: (une apres midi)
Tout d'abord il faut se munir:
1 cache moteur
1 une carte bancaire ou un fil nylon
Du papier a poncer P600 et P1000
1 bombe de primer plastique
1 bombe d'apres sous couche
1 bombe de couleur de votre choix. (Rouge Aden pour moi)
1 bombe de vernis haute température.
1 Main gauche
1 Main droite
Voila commencons!
En premier lieu il faut retirer le cache moteur du moteur, pour cela tirer dessus ( cela vient tout seul)
Ensuite une fois le cache moteur enlever, il faut s'occuper de le desigler.
Pour cela vous pouvez utiliser une carte bancaire ou un fil de nylon.
Le geste est simple passer en dessous du sigle et tirer de l'autre main le sigle.
Voici la premiere étape terminer cela vous donnera cela:
Ensuite l'étape qui arrive est assez longue et dure...
Il faut tout d'abord degraisser le cache moteur.
Une fois dégraisser, il faut le poncer.
Pour cela munissez vous de P600 et de l'eau et allez y poncer jusqua rendre la surface lisse au toucher. ensuite laisser secher votre cache moteur pour arriver a ce resultat.
Ensuite une fois le cache moteur peint, prenez votre primer plastique et appliquer en 3 couches espacé de 10 minutes entre chacune.
Vous devriez avoir cela: (couche transparente)
Ensuite une fois les 3 couches mises, appliquer l'appret sous couche.
3 couche espacer de 20 minutes chacune.
Vous devriez arriver a cela:
Une fois les 3 couches d'appret passée, utiliser votre p1000 afin d'effacer le brouillard emit par l'appret. cela doit etre bien lisse apres.
Mise en peinture:
Peindre 3 couche de peinture de votre choix avec 3 couches espacé de 20 minutes chacune.
Une fois la derniere couche de peinture passée, attendre 2h le temps de secher, et passez le vernis, dans le cas présent j'ai pris du vernis haute température afin qu'il puisse resister a la chaleur du moteur....
Attendre 2 bonne heure pour que le vernis seche bien.
Resigler votre cache moteur si le scotch derriere n'est pas endommager ou alors allez y a la glue.
Ca donne cela:
Remis a sa place maintenant (foto de mauvaise qualité désolé toute sont faite avec mon portable, cela rend orange alors qu'en verité c'est bien rouge aden.)
Voila voila Docteur Roudz a encore frapper.
Une evolution viendra par la suite sur ce cache moteur. voila voila vos impressions svp... :dance: :dance: :dance: :dance:
Voila la suite du projet certainement.
. Installation AUX avec commandes au volant et affichage déporté:
freedom78 a écrit:Salut tout le monde :coucou: voici les photos de mon instalation pour le boitier connects 2.
Donc premièrement enlever l'autoradio plus le rangement. Et déconnecter l'autoradio de la prise iso.
Insérer la connectique du boitier dans la fiche iso de l'autoradio indiqué par la flèche rouge :P .
Vous obtenez ça.
Maintenant pour faire passer le cable dans la boîte à gants pour brancher l'ipod. Enlever le petit boitier inutile indiqué par la flèche rouge pour faciliter le passage du cable dans la boîte à gants.
Pour au final avoir ce résultat.
Faire passer ce cable par l'emplacement de l'autoradio pour l'amener dans la boîte à gants.
Voiçi le résultat obtenue.
Brancher les cables au boîtier et le placer dans le compartiment derrière la clim.
Remettre l'autoradio dans son emplacement avec le vide poche. Et brancher l'ipod.
Maintenant pour l'utilisation c'est tout simple en appuyant sur source vous passez de la FM
Au lecteur CD
A l'ipod.
Pour la manipulation c'est très simple la molette sert à changer de répertoire et les flèches à changer piste. L'ipod est autoalimenté mais par contre ne s'éteint pas tout seul c'est un peut galère ça.
En ce qui me concerne je n'ai pas eu besoins de faire activer l'aux pour pouvoir le faire fonctionner.
Voilà je vous dit à bientôt.
. Rayure sur les cadrans en verre des compteurs:
guinness a écrit:comme j'ai dis...tu les repolis avec du polish carosserie et tout part :)
et tu fait briller avec de la ouatte a polir (ça coute rien dans les centre-auto et ça sert aussi pour la carosserie)
guinness a écrit:ça marche aussi pour les cadrans de montre qui ne sont pas en verre, pour ça..il faut acheter de la "craie de paris" chez un horloger, (ça marche aussi pour les lunettes)
. Décoloration des joints intérieurs et extérieurs:
guinness a écrit:pour les joints....une petitye bombinette de vaseline pour caoutchouc, tu en mets sur un tampon d'ouate (aaaahh la ouate) et tu frottes les joins avec c'est magique
. Installation Kit AUX1:
Roudz a écrit:Au préalable il faut faire activer la sortie Aux chez peugeot, puis acheter le kit bien sur.
Donc tout d'abord voici ce qu'on a un autoradio et un rack de rangement.
Il faut prendre la partie plastique molle et tirer dessus pour enlever le grippe.
Voila ce qu'on obtient:
Ensuite glisser son doit dous le rack et tirer fort ca doit venir...
Ensuite il faut mettre sa mains sur les coté jusqu'a sentir des crochets mecanique puis il faut appuyer dessus de chaque coté et tiré l'autoradio.
Vient le moment de faire les branchements.
Connecter la prise jack dans le boitier (comme sur la photo)
Puis brancher les deux prises ensemble...
Apres il faut effectuer le branchement exactement comme sur la photo sinon le son ne sortira pas.
en partan de la droite vers la gauche, laisser les deux premiers carré libre celui du haut et du bas.
Ensuite connecter le fil noir sur la 2eme colonne carré d'en bas et enfin le rouge en haut et le blanc en bas sur la 3eme colonne.
Une fois les fils branchés, mettre la fiche derriere a l'emplacement prévu pour ( le plus a droite possible)
Ensuite faire passer les fils en partant de l'emplacement de l'autoradio pour aller jusqu'a la boite a gant et visser le boitier dans cette boite a gants....
Petite astuce pour faire ressortir le boitier, en haut a droite de la boite a gant il y a une trappe vous pouvez la faire sauter)
Ou alors il y a une alternative qui est de faire un trou dans le rack vide et de faire passer la prise jack.
Voila voila vous n'avez plus qu'a brancher votre MP3 et selectionner "Source".
Montage-(démontage) Decor de planche de bord et montant de façade technique:
freedom78 a écrit:Alors voici la manière pour enlever les décors dans l'habitacle.
Premièrement le plus simple les plastiques à coté de l'autoradio.
Mettre ses deux mains en bas sur le plastique (les mains doivent être bien sec pour une meilleur adhérance lol). Et on tire très fort (je sais ça fait un peut barbare mais c'est comme ça que peugeot fait les ayants déja vu faire)
Voici le résultat normalement il n'y pas d'agraphe qui part si c'est le cas les remettre tout simplement.
Ensuite reclipser.
Pour le contour de l'odb déja plus délicat mais pas sorcier. Placer le tournevis sur le torchon là où ce trouve les fléches rouges (c'est là où ce trouvent les clipses du décors si j'ai bonne mémoire lol). Personnellement j'ai placé le tournevis sur les 3 clipses du bat et les deux du milieu. Après ca vient tout seul.
Placer le torchon en double couche (plier pour marquer le moins possible) sur les endroits où ce trouvent les clipses (fléches rouges).
Voici le résultat :dance: .
Ensuite reclipser. Petite astuce commencer par reclipser le haut (juste au dessus de l'odb) pour terminer de reclipser juste au dessus du bonton des warning (je sais pas si je suis clair lol).
Maintenant les virgules sous les aérateurs. Les clipses sont indiqués par les fléches rouges. Même méthode que pour le décor de l'odb avec le tournevis.
Voici le résultat
Ensuite rebelotte on reclipse.
Voila vous verrez c'est pas difficile et ca prend 10 minutes à tout casser.
. Changement d'ampoules de feux arrieres:
Roudz a écrit:Voici le photo reportage pour changer ses ampoules de clignotant ainsi que des feux stops et antibrouillard arrieres.
Deja il faut se munir d'une 207 et de ses deux mains, puis d'ampoules de rechange...
Tout d'abord il faut ouvrir le coffre.
Ensuite de chaque côté du coffre vous avec des goupillons qu'il faut devisser.
Une fois devisser, il faut tirer sur le feux arriere vers soi.
Ensuite il suffit de déconnecter la fiche qui relit la voiture a la platine du feu arriere.( il suffit de presser le clips pour le retirer et de tirer en prenant le bloc noir qui retiens les fils.)
Ce qui nous donne cela apres
Ensuite il faut enlever les clips present sur la photo au nombre de 4.
Une fois les clips enlever de l'encoche du feu tirer sur la platine (ca viens tout seul!)
Une fois les deux partie désolidarisée, cela nous donne ca.
On a donc acces a la platine et plus qu'a retirer les ampoules pour les changer....
Ensuite refaire la meme chose mais a l'envers et voila....
. Démontage des portes avant plus les modifications:
Crevar a écrit:Haut Parleurs avant, Infinity Perfect 6.1: Prix: 175€ (États-Unis)
Origine / Infinity Perfect
Image Image Image
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=1141
Application:
Tuto changement Haut Parleur avant:
* Dans une premier temps dévisser les 3 vis (Points Jaune). Puis débrancher la commande de la vitre.
* Tirer sur les cotés enfin de déclipser les attaches (Points Rouge) Il y a de forte chance que des agrafes casse, Voici la référence: 6991 S6 (0.24€ unité) enfin dans commander d'autre si besoin.
Attention le support commande de la vitre est coupant!! donc prévoyez de scotcher le contour enfin d'éviter toutes coupures.
** Tirer la partie en mousse blanche délicatement sans la déchirer. Pour aspirer les divers débris au fond de la porte
** L' haut parleur ne rentrer pas d'origine (pas assez profond), il à donc fallu faire quelques modifications.
Scotchez la glissière de la vitre enfin d'éviter que des particules indésirable vienne si mettre.
** Puis à l'aide d'une dremel ou autre découper avec précaution le fond du support de l'haut parleur, ATTENTION: à ne pas détériorer la glissière juste dernière.
*** Fabrication d'une entretoise enfin de poser l' haut parleur dessus
Bois médium 10mm
Image :lol: Image Image Image
**** Câblage en 2.5mm2, Je n'ai pas réussi à faire passer le câble dans la gaine. Pas la place...
Je l'ai donc fais passer sur coté de la gaine, en le protégeant des agressions extérieur. (Scotch Ultra résistance)
**** J'ai placé le filtre en dessous de la boite à gant.
***** Passons à l'insonorisation de la porte (Facultative mais il est préférable de le faire)
Coller des bandes de bitume à l'intérieur ET à l'extérieur de la porte enfin de régidifier le tout et donc de limiter toute vibrassions ultérieur. On gagne en qualité acoustique.
***** Siliconé le contour de l'entretoise et le support d'origine enfin de boucher les trous possible, Enfin d'éviter les court-circuits acoustiques.
Quelqu'un court-circuit acoustique :
Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un haut-parleur émet une onde (un message sonore) par sa face avant ce qui nous permet de l'entendre(Ici en rouge). Mais il existe un autre message créé a l'arrière du haut-parleur qui est exactement l'inverse de l'autre (bien oui, on est du mauvais coté, cette onde est représentée ici en bleu).
Si l'onde arrière rencontre l'onde avant, elles s'annulent ! C'est pour cette raison qu'un HP posé a plat sur le sol ne pourra donner de bons résultats !
****** Pour finir rassembler le tout :)
J'espère que ce petit Tuto vous conviendra :), j'ai fais du mieux que j'ai pu.
Avis: Gros boulot pour l'installation mais au final, la qualité est au rendez vous . :lover:
Modifié en dernier par DavidInitial le 10 Mars 2008, 23:53, modifié 47 fois.
DavidInitial
Messagepar Calimero » 20 Juillet 2006, 19:30
Bonne idée ce topic :good:
Messagepar Félinette » 20 Juillet 2006, 19:33
FeLiNe207
Félinette
Messagepar DavidInitial » 20 Juillet 2006, 19:52
Merci Cali!! ^_^
J'adore quand y'a tous plein de trucs à faire avec des boutons pour la mise en marche, le passage de modes, la réinitialisation...!!
Je trouve que cela sert beaucoup à la compréhension et la prise en main du véhicule!!...
J'attends aussi vos contributions :oops:
Merci Félinette!!!
DavidInitial
Messagepar Clikbo » 20 Juillet 2006, 19:59
Pour couper l'éclairage d'accompagnement: si la fonction auto des feux est activée,faire un appel de phare avant la coupure du moteur
Clikbo
Messagepar DavidInitial » 20 Juillet 2006, 20:14
Merci clikbo!!
DavidInitial
Messagepar west_indies » 21 Juillet 2006, 01:10
GooD JoB ;)
Messagepar DavidInitial » 21 Juillet 2006, 01:17
Merci west_indies!! ;)
DavidInitial
Messagepar pilou » 21 Juillet 2006, 01:17
Merci DavidInitial, c'est du très bon boulot et un topic très utile :)
pilou
Messagepar DavidInitial » 21 Juillet 2006, 01:20
Merci pilou!! ^_^
DavidInitial
Messagepar HarikenRed » 21 Juillet 2006, 07:51
Ah bien, ca mettra un peu de clarté dans ces fonctions "cachées"! Merci David!
HarikenRed
Messagepar Hellkitti » 21 Juillet 2006, 08:00
Cool Merci David !! ;)
Hellkitti
Professionnelle du Fouet
Messagepar DavidInitial » 21 Juillet 2006, 14:22
^_^
J'attend toutes vos contributions...!!!
DavidInitial
Messagepar greg-s » 21 Juillet 2006, 19:09
Bonne idée ce topic, c'est cool.
Merci David. ;) :)
Xénons et JA 18".
Du pur bonheur.
greg-s
Messagepar Esprit Félin » 21 Juillet 2006, 21:27
:dance: :coucou:
Merci, Quelle bonne idée. Le topic a conseillé à tous avant de poster !
207 Sport Pack Noir Obsidien 5p. HDi 90ch - ESP
Esprit Félin
Messagepar DavidInitial » 22 Juillet 2006, 08:00
Merci pour vos encouragements!!!
DavidInitial
Messagepar pilou » 22 Juillet 2006, 17:44
Toute bonne initiative doit être encouragée comme il se doit ;)
pilou
Messagepar DavidInitial » 22 Juillet 2006, 19:02
^_^
DavidInitial
Messagepar LOLO13500 » 02 Août 2006, 00:11
C'est claire excellent topic!! :ok:
LOLO13500
Localisation: Tu me lis gros béta c'est que je suis sur le forum!!
Messagepar Sp36m3n » 02 Août 2006, 08:36
Merci pour ce recap ^^
a rajouter ?
Si la voiture n'avance pas, mettez la clef de contact et tourner la pour que le moteur demarre puis appuyer sur les pedales :lang:
On sais jamais ^^
Merci encore pour se topic qui sera bien utile, un lien direct sur le site ?
207 1.6 16s 110 ch Sport Pack Orange Salamanque
En option : Lecteur mp3 + Alarme/Supercondamnation + Toit vitré panoramique + Pack JBL + Pack visibilté 2 + antenne de 207 CC
Teintage des vitres : Full Carbone
A vendre
Sp36m3n
Messagepar DavidInitial » 02 Août 2006, 17:19
:D
Merci à tous pour vos remerciements!!! :good:
J'attends aussi vos contributions, n'ayant pas mon bébé pour l'instant!!!...
:dance:
DavidInitial
Messagepar Delfe1502 » 03 Août 2006, 01:13
Sp36m3n a écrit:Si la voiture n'avance pas, mettez la clef de contact et tourner la pour que le moteur demarre puis appuyer sur les pedales :lang:
:eek: :lol: :lol: :lol:
N'empeche que ce topic est une excellente idée! Bravo :ok:
207 CC bleu neysha, 1.6 Hdi 110 FAP + windstop + radar de recul : un pure petit bonheur, une belle histoire entre elle et moi :lover:
Delfe1502
Messagepar MatouXwY » 03 Août 2006, 09:03
File te coucher toi, tu vas t'endormir au volant lors de ton prochain examen du permis de conduire !
:lang:
MatouXwY
Messagepar Calimero » 28 Août 2006, 17:30
Topic épinglé ;)
Messagepar DavidInitial » 28 Août 2006, 17:34
Merci Cali!!
DavidInitial
Messagepar tintinator » 29 Août 2006, 08:02
exellente idée en effet... mais il va falloir etre un inge pour conduire une voiture maintenant !!!! :lol:
tintinator
Messagepar DavidInitial » 29 Août 2006, 15:45
Mais non mais non et puis les deux ne sont pas incompatible!!!...
:D
DavidInitial
Eclairage
Messagepar Fmoonson » 24 Novembre 2006, 20:04
Eclairage directionnel:
On peu l'activer et le desactiver dans le menu de configuration également.
Fmoonson
Messagepar Eagle406 » 08 Février 2007, 20:46
merci pour toute ces astuces
Adieu 206 S16 HDI
Bonjour 207 Griffe HDI 110 Rouge Aden
RT3 installé
- Membre Permanent du CRA (Club des Rouges Aden) -
Eagle406
Messagepar DavidInitial » 08 Février 2007, 22:33
Je n'ai pas rajouté la mise en marche/l'arrêt des Feux statiques directionnels car comme toute autre configuration elle ne fait pas partie à proprement parler des astuces!!! ^_^
Merci Eagle406!! ;)
DavidInitial
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
