Radar de recul defaillant
Messagepar joarras » 06 Décembre 2009, 16:31
Bonjour a tous
J'ai un soucis avec mon radar de recul, quand je mets ma marche arriere j'ai un bip me signalant que mon radar de recul est defaillant donc plus de bip plus rien.
si quelqu'un a des suggestions ou a deja eu ce probleme MERCI de m'aider SVP
merci
joarras
Messagepar lemanseb » 06 Décembre 2009, 17:28
plusieurs éléments peuvent declancher ce problème, une intevention de la malette peut diagnostiquer l'origine de la panne.
lemanseb
Messagepar oliwan » 06 Décembre 2009, 18:10
J'ai eu un soucis de capteur défaillant en garantie avec mon ancienne 207, capteurs remplacés par Peugeot.
oliwan
Messagepar kariolys » 06 Décembre 2009, 19:16
Bonsoir
il faudrait effectivement voir ce que remonte le diag ;)
kariolys
Messagepar bourdon78 » 06 Décembre 2009, 20:57
CC jaune lacerta 1.6 VTI.
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=14709
Le mazout ne passera pas par moi!!!!
bourdon78
Messagepar joarras » 06 Décembre 2009, 22:25
pas d'autre solution que de passé par la case peugeot en gros!!
elle n'est plus garantie depuis mars!!
mais je trouve tout de meme anormal c probleme electronique récurent chez peugeot! c'est une cata!
joarras
Messagepar lemanseb » 06 Décembre 2009, 22:26
:bah: c'est pareil partout
lemanseb
Messagepar oliwan » 06 Décembre 2009, 22:27
Go chez Peugeot, t'aviseras en fonction de la panne.
Mais pour moi, une défaillance électronique, garantie ou pas, c'est Peugeot qui paie (au moins une partie...)
oliwan
Messagepar bourdon78 » 06 Décembre 2009, 23:26
lemanseb a écrit::bah: c'est pareil partout
:+1: Et encore ils se sont arrangés
bourdon78
Messagepar NonoXbox207 » 07 Août 2012, 17:42
problème identique.
Capteur à 83€HT.
2 changés chez peugeot. 254 €avec main d'oeuvre.
Depuis ça re-fonctionne
NonoXbox207
Messagepar Mi-K » 08 Août 2012, 07:41
NonoXbox207 a écrit:2 changés chez peugeot. 254 €avec main d'oeuvre.
:eek: :eek: :eek:
Messagepar BEN77 » 08 Août 2012, 07:45
Tu peux aussi checker que la prise reliant la barre de capteurs au reste de l'électronique soit bien connecté ;-)
Elle se situe dans l'aile arriere gauche tu enleves le clip du garde boue tu tires le tout et tu regardes ;-)
207 HDI 90 Bleu récif vendue
BEN77
Messagepar 207PP » 09 Août 2012, 09:57
Le changement d'un radar est super facile, et tu peux
NonoXbox207 a écrit:problème identique.
Capteur à 83€HT.
Le passage à la valise a coûté combien sur les 254€ ?
Parce que le changement des capteurs en soi, tu peux le faire toi-même (il suffit de les débrancher et de les déclipser), et les capteurs peuvent se trouver pour pas trop cher (cf mon sujet ICI). La valise permettant d'identifier les capteurs défaillants.
Enfin personnellement, je fuis les garages Peugeot autant que possible, parce que la note me fait toujours pleurer :cry: .
207PP
Messagepar NonoXbox207 » 09 Août 2012, 13:32
Le garage est un agent peugeot. C'est mon voisin.
J'ai pas payé. Dès que j'ai besoin, il met la valise et j'ai rien a débourszer.
Par conte, Peugeot a obligé la mise à jour l'an dernier pour 40000€ au garage.
J'ai payé une heure de main d'oeuvre à 60TTC plus les capteurs 194€ TTC.
NonoXbox207
Messagepar fredo974 » 11 Août 2012, 22:14
peut etre l humidité ?? moi !! c est aléatoire !! cela m arrive parfois apres chaque lavage , je la laisse secher en plein soleil ( quand il y en a :D ) , puis un coup de bombe W40 sur la connectique et c est repartie !!
207 cc roland garros noir obsidien
fredo974
Messagepar raoul volfoni » 12 Août 2012, 08:58
La valise peugeot coute pas trop cher, a condition d'avoir 1 pc portable, et trés vite rentabilisé, avec toutes l'electronique embarqué.
Question
J'ai changé mon bouclier ar avec pose de nouveau capteurs a 2 fils, mais d'origine il y a 3 fills. Vu le shema.
Comment brancher mes nouveaux capteurs ,,,,???? ^o)
1.6 hdi 110 no fap mais quand ca marche !!!!
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=20188
raoul volfoni
Messagepar viper » 12 Août 2012, 12:24
A mon avis tu peux pas. Le calculo peugeot est "accorde" avec les capteurs peugeot. (et c est valable pour tout les kits de recul) . Il faut tout changer, capteur et calculo (et deprogrammer le kit d origine dans le bsi.)
Messagepar raoul volfoni » 13 Août 2012, 16:23
Ok
Autrement dit je laisse tombé, j'ai déprogrammé le calculo et je laisse mon display hideux a 2 balles , mais bon ci cela peut protégé mon bouclier.
raoul volfoni
Messagepar raoul volfoni » 17 Août 2012, 16:18
Viper stp.
J'ai enlevé le calculo de recul dans le bsi, mais j'ai toujours le signal d'erreur dans le tableau.
raoul volfoni
Messagepar viper » 17 Août 2012, 18:16
Faut le mettre abscent dans bsi/options client et sur l onglet general (le premier) il me semble. La premiere manip reprogramme le poste et l ecran seulement.
Messagepar raoul volfoni » 18 Août 2012, 09:36
ok , merci.
Vé faire ca avant la canicule
raoul volfoni
Messagepar raoul volfoni » 20 Août 2012, 17:52
bsi + option client.
Nickel , ca marche , merci viper.
Tu n'a pas 1 soluce pour mon défap ?????? HIHIHI. :D :D
raoul volfoni
Messagepar viper » 20 Août 2012, 18:46
tu la connais, Prendre une carto de 110 nofap de 207 et l injecter ou une carto de 207 fap est la "passer" avec le bon winols 2.0...
Je suis a peu pres certain que ton defappeur a pris une carto de 206 / 307 et te la injecte a l arrache.
Par contre tu es chanceux, tu doit etre le premier a avoir pu simplement mettre un bouchon sur ta vanne egr sans declencher l anomalie moteur.
Messagepar raoul volfoni » 21 Août 2012, 16:48
Non pas de code panne pour l'egr, mais l'injection s'est remis a deconner a cause du defap.
raoul volfoni
Messagepar Cramble77 » 05 Février 2013, 14:18
Hello,
Deterrage de topic (c'est ma journée ^^)
J'ai aussi ce petit souci de radar de recul defaillant mais c est aleatoire chez moi, des fois il ne fonctionnera pas pendant des jours et puis il refonctionne un peu et redeconne.... j'essaye de recuperer une valise pour voir si je trouve le probleme... sinon ca parle a quelqu'un? :)
Merci :)
Ma 207 :207obsidien: c'est par ici...
Possesseur d'une Leon FR blanche pour soulager titine :lover:
Cramble77
Messagepar west_indies » 05 Février 2013, 14:43
oui ta journée :lool: enfin c'est mieux que d'en ouvrir un nouveau :bien:
Messagepar viper » 05 Février 2013, 20:03
choc sur capteur ou le faisceau a prit l humidite.
Messagepar stif94 » 05 Février 2013, 20:11
Faut qu'on trouve le probleme car la on est déjà 3 en 1 semaine a avoir ce soucis !
stif94
Messagepar Cramble77 » 05 Février 2013, 20:13
Pas de choc à ma connaissance ces dernier temps... Ptete humidité... À voir... :(
Cramble77
Messagepar viper » 05 Février 2013, 20:33
je met en preventif du wd40 dans cette m.. de connecteur arriere mal situé chaque hiver. La corrosion du sel il aime pas du tout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
