Réglage portière
Réglage portière
Messagepar Galak » 14 Février 2010, 15:16
Bonjour, j'ai un petit soucis de règlage de portière passagé sur une 3 porte...
La portière est un petit peu basse, lors de la fermeture de celle-ci, elle vient butée dans le "loquet".
Une fois fermée, pas de soucis de reglage, elle est bien allignée.
Quelqu'un a déjà eut le même soucis et si oui quel solution :question:
Je vais passer chez mon garagiste demain voir pour un réglage...
Galak
Messagepar TurboX » 14 Février 2010, 19:47
Tu la prend par le dessous (au 3/4 ouvert) et tu lève.
Par contre fait gaffe à ton dos!
TurboX
Messagepar Galak » 15 Février 2010, 21:58
Merci TurboX, mais je ne voudrais pas me blésser, j'ai rendez-vous Mercredi chez Peugeot :siffle:
Je vous tiens au courant ;)
Galak
Messagepar lemanseb » 15 Février 2010, 22:16
bon j'y suis passé aujourd'hui c'est pas réglable :oops:
lemanseb
Messagepar TurboX » 16 Février 2010, 10:19
Je l'ai déja fait sur une 206 et une 207 et ca se remet bien. (il n'y a pas de réglage du style petite vis à tourner)
TurboX
Messagepar Galak » 17 Février 2010, 19:37
Bon, le réglage est fait :oops:
Nickel ;)
C'est bien comme TurboX avait dit, un bon coup sous la portière et hop, c'est réglé!
Ce serai un problème sur les 3 portes, poids trop important vu la longueur de la portière...
personne n'a rencontré le problème???
Galak
Messagepar Eric12 » 17 Février 2010, 19:39
Galak a écrit:C'est bien comme TurboX avait dit, un bon coup sous la portière et hop, c'est réglé!
:cry:
Galak a écrit: Ce serai un problème sur les 3 portes, poids trop important vu la longueur de la portière...
Pas encore, mais vu le poids de la porte ca m'étonne pas !
Messagepar lemanseb » 17 Février 2010, 19:41
:oops: donc pas de reglage possible en profondeur ?
lemanseb
Messagepar Eric12 » 17 Février 2010, 19:44
lemanseb a écrit::oops: donc pas de reglage possible en profondeur ?
:bah: c'est pas ce que t'avais dit ??
lemanseb a écrit:bon j'y suis passé aujourd'hui c'est pas réglable :oops:
Messagepar lemanseb » 17 Février 2010, 19:48
bah oui mais j'esperais pouvoir me tromper pour une fois :lol:
:oops: car j'entend le vent dans la voiture :oops:
lemanseb
Messagepar Galak » 17 Février 2010, 20:56
lemanseb a écrit:bah oui mais j'esperais pouvoir me tromper pour une fois :lol:
A quel niveau??? Vers les gonds ou côté sérrure???
Si c'est côté serrure, il y a moyen de régler au niveau de la gâche de serrure, mais si c'est côté gonds...
Galak
Messagepar lemanseb » 17 Février 2010, 21:49
coté serrure :unsure:
lemanseb
Messagepar TurboX » 18 Février 2010, 09:56
Ca arrive quand on laisse partir un peu la porte (vent) ca viens forcer sur les charnières.
Pour le bruit, soit la portière est mal mise (tu le sens et l'entend à la fermeture), soit ton join est mort ou mal mis.
TurboX
Messagepar lemanseb » 18 Février 2010, 10:11
j'aimerai bien connaitre la technique car j'ai deja essayer de deviser les deux torx et il n'y a aucun reglage possible sur la gache, pareil sur l'anneau qui lui est conique. Si tu peux m'expliquer se serai sympas merci. ;)
lemanseb
Messagepar Galak » 18 Février 2010, 20:53
Exacte, je me suis trop avancé :?
Il ni a pas de lumière de réglage sur l'anneau comme sur certain véhicule :(
Galak
Messagepar lemanseb » 18 Février 2010, 21:03
:cyp: bon je vais donner des coups de pieds dans les portieres.
Par contre j'aimerais bien savoir comment ils on fait pour le rappel concernant les portières arrières des 207 qui touchaient la carrosserie ^o)
lemanseb
Messagepar TurboX » 18 Février 2010, 23:07
Ba à la main je suppose ...
TurboX
Messagepar Yul » 29 Mai 2011, 18:44
Moi aussi j'ai ce problème sur ma 3P, c'est le carrossier de laurent-31 qui me l'a fait remarquer, je sais pas ce que je dois faire.. Je suis toujours sous garantie donc je pense que je vais aller les voir une fois de plus :cyp:
Mais sinon pour ceux qui ne sont plus garantis, y a-t-il une astuce à part faire le bourrin en essayant de la relever :D
Modifié en dernier par Yul le 30 Mai 2011, 06:56, modifié 1 fois.
Messagepar Kevin207 » 29 Mai 2011, 19:28
faut que quelqu'un lève la porte pendant qu'une autre personnes resserre la visse ;)
Messagepar Yul » 30 Mai 2011, 06:57
Merci Kev' mais je pense quand même que dans un premier temps je vais aller voir Peugeot..
Messagepar rudy59lille » 30 Mai 2011, 10:23
rudy59lille
Messagepar laurent-31 » 30 Mai 2011, 11:13
qui prend le pari de jouera ca avec nos 207 ?? pas moi je fais pas.
Messagepar Kevin207 » 30 Mai 2011, 11:58
sur la 207 je pense que si tu grimpe sur le panneau de porte comme le mec sur la vidéo, bah ya toute les agrafes qui pètes :lool:
Messagepar 20100 » 01 Juin 2011, 20:48
Et tu te retrouves avec une porte papillon, mais qui va vers le bas :oops: :lol:
Re: Réglage portière
Messagepar undercash » 24 Avril 2018, 01:20
ça fonctionne vraiment ce truc de pousser d' en bas comme un bourrin?
parce que ma portiere avg est légèrement trop basse ce qui produit un vieux son de fermeture entre autre, elle bouffe le crochet
Il n'y a aucune vis pour regler ça? ça va retomber rapidement non?
Messagepar diabolo » 24 Avril 2018, 01:26
Il suffit de régler les charnières sur le montant de la caisse ; vis de 13.
Messagepar undercash » 24 Avril 2018, 01:28
va falloir que je potasse car la je ne vois pas exactement ou je dois "intervenir". coté caisse ou coté porte? Il me faudrait une photo sous la main
Messagepar undercash » 24 Avril 2018, 12:10
entre nous Diabolo, tu penses que ça mérite un ajustement du réglage ou ça risque d' être pire après
Messagepar diabolo » 24 Avril 2018, 12:35
Avec le temps et l'usure, les portières viennent prendre appui sur les "crochets" de fermeture, et elles ferment mal.
Dans ton cas, tu desserres 3 des 4 vis #6 (sauf celle du bas) avec une clé de 13 et tu relèves la portière au niveau de la gâche en tirant vers le haut la porte par le bas du bout de portière ; tu ajustes ensuite l'ouverture de la serrure pour que le crochet soit pile au centre de la serrure.
Je l'ai fait dernièrement sur ma 207 pour ajuster pile-poil la serrure au centre et aligner (horizontalement) l'extrémité des baguettes latérales avec celles du début des portes arrières.
Je suis également intervenu sur la 207 d'un neveu pour lui corriger le même problème que tu rencontres.
C'est tout simple à faire, tu comprendras vite comment agir. ;)
Messagepar undercash » 24 Avril 2018, 12:40
ok merci je vais jeter un oeil
