Probleme electronique BIP de l'ordinateur de bord
29 messages
Bonjour a vous ,
voila depuis que la neige est tombé ou que j'habite !
Mon ordinateur de bord bip tout le temps et il me dit tout sa :
En roulant dé fois sa bip toutes les secondes et dé fois pendant 5 min je n'ai aucun message !
feux antibrouillard défaillant
clignotant défaillant droit
feux arrière droit défaillant
feux stop défaillant
Le message radar de recul défaillant se met des le démarrage de la voiture
voila un peu le résumer de mes problèmes :s !
je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce problème !
Et si vous avez une solution a tout ces problèmes !
je vous remercie par avance
Cordialement
Cordialement
- Quentin
Tout ces messages sont "fantômes" ? (Tout les feux fonctionne correctement ?)
Vérifie bien ton feux arrière droit, tout semble localisé par la.
Pour le radar de recul probablement un des capteurs qui déconne.
Merci de faire une présentation ici : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Eric12 - Flood Addict
ET bien je dirais que oui et non dé fois le clignotant arrière droit ne fonctionne pas mais comme c'est en roulais c'est pas évitant a localiser le problème ces pour celui que je me tourne vers vous !
Pour le radar de recul comment etre sur que c'est bien les capteurs qui sont h-s ?
merci par avance de votre aide
- Quentin
Tu l'a démonter ton feux arrière droit, il n'y a pas de problèmes de connexions ni d'humidité a l'intérieur ?Quentin a écrit:ET bien je dirais que oui et non dé fois le clignotant arrière droit ne fonctionne pas mais comme c'est en roulais c'est pas évitant a localiser le problème ces pour celui que je me tourne vers vous !
Eric12 a écrit: Tu l'a démonter ton feux arrière droit, il n'y a pas de problèmes de connexions ni d'humidité a l'intérieur ?
Non je n'ai rien démonter encore !
car je voulais avoir des avis avant de démonter de partout lol !
Toi tu penserais plus a un problème de connexion ?
Car avec les antibrouillard aussi sa me le fait ?!
Est ce que il y aurais pas un endroit dans la voiture que toutes les connexion sont rassemblé ?
Merci d'avance
Cordialement
- Quentin
Si l'ODB dit qu'il y a un problème de feux, avant de dire que c'est l'ODB qui a un problème, ça me parais un minimum de vérifier les feuxQuentin a écrit:Non je n'ai rien démonter encore !
Les antibrouillard sont dans le même feux, donc ça me surprendrais pas qu'il y ai un problème sur le feux arrière droit. (le message "feux arrière droit défaillant" indiquant que c'est a droite, on peut supposer que tout les problèmes sont au même endroit, un problème de masse par exemple)
Non si c'est suite a neige je penserais plus a un feux qui a pris de la flotte, et qui du coup génère des faux contacts a l'intérieur du feux.Quentin a écrit:Toi tu penserais plus a un problème de connexion ?
Modifié en dernier par Eric12 le 24 Janvier 2011, 14:34, modifié 1 fois.
Eric12 a écrit: Si l'ODB dit qu'il y a un problème de feux, avant de dire que c'est l'ODB qui a un problème, ça me parais un minimum de vérifier les feux![]()
Les antibrouillard sont dans le même feux, donc ça me surprendrais qu'il y ai un problème sur le feux arrière droit. (le message "feux arrière droit défaillant" indiquant que c'est a droite, on peut supposer que tout les problèmes sont au même endroit, un problème de masse par exemple)
Très bien
je prend note de tout sa et je vais le démonter pour vérifier si toutes les coses sont bien fixer
Merci encore je regarde tout sa et je te tiens au courant !
Et pour le radar de recul comme il me met le message direct après le démarrage c'est obligatoirement un capteur qui est H-S ?!
Encore merci de prendre de votre temps pour moi
Cordialement
- Quentin
Pas forcement H-S, peut-être sale et/ou qui a pris de l'humidité (et du sel) lui aussi. Je sais pas trop.Quentin a écrit:Et pour le radar de recul comme il me met le message direct après le démarrage c'est obligatoirement un capteur qui est H-S ?!
Fait une
, il y a déjà des sujets pour ce problème, par exemple celui-ci: http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=923858
Eric12 a écrit: Pas forcement H-S, peut-être sale et/ou qui a pris de l'humidité (et du sel) lui aussi. Je sais pas trop.
Fait une, il y a déjà des sujets pour ce problème, par exemple celui-ci: http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=923858
Oui j'ai déjà fait une recherche et j'ai même parcouru toutes les pages du forum " problème " et rien trouver qui ressemble a mon problème !
pour les capteurs même la voiture propre rien ne marche :s !
- Quentin
xid69 - Flood Addict
xid69 a écrit:Et j'imagine qu'en appuyant sur la touche de désactivation il redonne le message d'erreur à l'ODB ?
ET bien oui car je l'avais désactiver et je l'ai remis et bien sa a rebiper !
et pendant un moment il marcher a moitié , il y avais que deux capteurs qui fonctionner ceux de gauche !
et la plus rien comme il dit le message dès le démarrage de la voiture :s !
C'est les radars d'origine
- Quentin
Ce sont donc à nouveau ceux de droite qui ne fonctionnait pas.
Bizarre que tout vienne de la droite à l'arrière ...
En démontant le feu arrière droit tu verras peut être déjà quelque chose...
xid69 a écrit:Ce sont donc à nouveau ceux de droite qui ne fonctionnait pas.
Oué tout de la droite !
je vais démonter déja le feu droit et je verrai se qu'il se passe par là !
En espérant que sa sois que des mauvais contacts !
Sinon est ce que a la balise ont peux faire supprimer tout ses messages d'erreur ?!
merci d'avance
- Quentin
Si le problème vient des capteurs et lampes, le défaut reviendra tout de suite après l'avoir aquité. Par contre si c'est un "gag" de l'ODB là je ne sais pas, j'imagine que ça va dépendre de la cause et si elle est supprimée ou non (faux contact ou surtension quelque part par exemple)
Tout vient de droite ... j'espere qu'il n'y a pas un souci avec le faisceau non plus ( a voir si le radar est sur le meme faisceau que le feu, et pas un faisceau qui prend tous les capteurs
En tout cas je suis l'avis général, jette un coup d'oeil dans ton feu, ça prend 5 min et tu en sauras deja un peu plus
EX- THPiste en suspens
207 Griffe THP 150 Gris Fer
lemarseillaisnet - Lionceau
xid69 a écrit:Si le problème vient des capteurs et lampes, le défaut reviendra tout de suite après l'avoir aquité. Par contre si c'est un "gag" de l'ODB là je ne sais pas, j'imagine que ça va dépendre de la cause et si elle est supprimée ou non (faux contact ou surtension quelque part par exemple)
d'accord je vais déjà regarder au niveau du feu et après je vous retiens au courant
merci d'avance
- Quentin
Info vue sur sur un autre topic ( http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=18981 ) Merci Viper
viper a écrit: pour les phares, c'est un probleme connu chez psa sur les premiers modeles 207 de 2006. Demande si tes feux ne font pas partie de la serie "defectueuse" qui devaient etre change (vice cache...)
Eric12 a écrit:Info vue sur sur un autre topic ( http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=18981 ) Merci Viper
Merci bien a vous deux
donc j'ai regarder mon feux arrière avant que ma voiture parte en carrosserie !
et quand je bouge les fils le ODB bip de partout donc je regarderais tout sa vendredi quand je l'aurais récupérer
Est ce que c'est difficile de démonter la partie en tissu pour voir se qu'il passe derrière pour suivre plus facilement le faisceau du feu arrière droit ?
Par contre est ce que quelqu'un a le schéma électrique des 207 de 2006 svp !
Merci par avance
- Quentin
Bonjour a vous ,
un petit retour de mes problèmes !
alors j'ai démonter mon feu arrière droit et la cosse avec !
et la surprise la cosse est fondu sur un contact !
Donc je suis direct a peugeot et comme la voiture est sous garantie , ma 207 va au garage mardi pour changer le faisceau et il font me remettre en service les radar de recul !
je reviendrais pour vous dire se qu'il y avais vraiment pour les radar de recul
Encore merci pour votre aide
Cordialement
Cordialement
- Quentin
oh oui car on est bcp a etre em...é...
Par contre changer le faisceau habitacle , j'y crois pas , ils vont le reparer plutôt. (il est d'un seul morceau jusqu'au bsi a l'avant )!!! .
viper a écrit:oh oui car on est bcp a etre em...é...
et bien je te dit se que le mécano ma dit
comme tu le dit le faisceau va jusqu'au bsi a l'avant !
mais le mécano ma dit qu'il avais pas les cosses a l'unité mais que tout le faisceau .
Ce qui ma paru bizarre aussi donc dès que il l'auront changer et bien je vais démonter le feu pour voir si il ont bien réparer ou tout simplement fait un piquage du câble a la platine car le mécano ma dit qu'il réparer comme sa mais comme je le sais et bien je vais vérifier dernière eux :s !
voila
- Quentin
faux, cosse et 99% des connecteurs se detaillent et ils ont une valise "speciale" reparation circuit electrique pour ca.
(le seul connecteur pour l'instant introuvable est celui de la prise USB "PSA)
Le site feline est remplie des references porte clip/clip de differents etc...
Par contre l'acces aux references connecteurs est reservé au circuit officiel psa, faut l'abonnement
Gros pipeautage, ce faisceau reprend "TOUT" t'imagine ?
(vitre, eclairage interieur, ceintures aibag, ampli, HP etc...) tu voie la main d'oeuvre , et je parle meme pas du prix du faisceau
Kariolis pour le faisceau tableau de bord il met deja 8 heures (et sans chomer le bougre
) pour l'habitacle il y en as au moins pour 2 jours de MO.....
Si psa a fait une valise "speciale reparation faisceau electrique" c'est pas pour rien. (et ca "tient" c'est prevu pour )
viper a écrit:faux, cosse et 99% des connecteurs se detaillent et ils ont une valise "speciale" reparation circuit electrique pour ca.
(vitre, eclairage interieur, ceintures aibag, ampli, HP etc...) tu voie la main d'oeuvre , et je parle meme pas du prix du faisceau![]()
Kariolis pour le faisceau tableau de bord il met deja 8 heures (et sans chomer le bougre) pour l'habitacle il y en as au moins pour 2 jours de MO.....
c'est bien se que je te disais sa me parrait bizarre de tout changer !
mais le temps qu'il me répare sa je m'en fou
donc je vous tiens au courant mardi soir
et de toute façon j'aurais la facture détaillé je vous la mettrais
- Quentin
Le 27 Janvier 2011 Quentin a écrit:donc je vous tiens au courant mardi soir![]()
On attend encore...
on est mardi, c'est peut être pour ce soir
Grizz - Flood Addict
29 messages
