[Resolu]Radar de recul Défaillant
51 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous! je vien d'acheter ma 207 féline avant hier et jai un petit soucis avec les radar de recul quand j'enclenche ma marche arriere jai bien un bip et la voiture qui apparait a l'ecran mais quand je recul il ne ce passe rien ni sur l'ecran et il n'ya aucun bip! jai lu le manuel et regardé les forum et la plupart des gens on le message qui indique que le radr et defectueux et moi je n'ai rien du tout l'ordinateur m'annonce pas quil deconne je suis perdu je cherche mais ne trouve pas si vous pouvez m'aidez sa sera super gentils je vous remercie tous d'avance
- wallasrico
Bonjour, merci de passer par la case présentation >> http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Grizz - Flood Addict
bibdou - Lionceau
passe chez peugeot, un collegue a un soucis, on a changer tous les capteurs etc mais rien n i fait donc direction peugeot.
ps: bonne presentation.
laurent-31 - Accro du lion
Réponse peut etre béte mais sur ma 207 j'ai un bouton a coté du verrouillage des portes qui desactive le radar de recul
Guigui13270 - Nouveau
Lorsque c'est désactivé la "voiture" n'apparait pas sur l'écranGuigui13270 a écrit:Réponse peut etre béte mais sur ma 207 j'ai un bouton a coté du verrouillage des portes qui desactive le radar de recul
Eric12 - Flood Addict
avec laurent, passage a la valise ,
soit c'est un probleme de parametrage, soit le calculateur AAS est "out"
Si ça trouve l'auteur du message a enlevé le RD4, donc plus de bips...
(Le premier bit, quand on passe la marche arrière, il est émis par les HP au par le com2000 ? Car si c'est par les HP mon hypothèse n'est pas possible)
les hp normalement si on a pas "touche" la programmation du vehicule.
Salut les loulous !!
Après 1 semaine sans savoir vu ma 207 je la revois ce jour et la catastrophe.
Quand je mets la marche arrière, j'ai un BIP CONTINU .. avec la voiture qui apparait sur l'EMF et les 3 traits de derrières + sur le coté gauche .
Quand je passe ma main sur le capteur droit, je vois les barres du bon coté sur l'EMF ..
j'ai du désactiver cette fonction car c'est désagréable lors d'une marche arrière.
Qu'en pensez vous ?
Paramétrage parti ?
Capteur HS ?
Ou je peux trouver des capteurs ?
Dans l'attente
Qu'en pensez vous ?
Paramétrage parti ?
Capteur HS ?
Dans l'attente
- navy972
- Accro du lion
navy972 a écrit:Ou je peux trouver des capteurs ?
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=19533
h4ni - Lionceau
Certainement humidité dans le gros connecteur qui relie les capteurs a la sortie dans l'aile arriere gauche vers ls PC. On en a parlé. (on est plusieurs touchés par le soucis.)
tu ouvres, un GROS (tres gros) coup de WD40 , tu seches bien et ca devrais s'en aller.
de l'humidité jusque la ??
faut enlever le pare boue la !!! ou un coup de sèche cheveux ?
- navy972
- Accro du lion
non , est c'est bien le "probleme".
le connecteur est a l'air libre dans le PC (juste derriere le pareboue gauche, fixé sur le support du PC) et se prend "la sauce" plein pot a chaque pluie.
il est theoriquement "etancheifié" . mais il semble que les contacts s'oxydent un peux.
le seche cheveux est pas suffisent, il faut deconnecter les 2 prises (male et femelle) est bien noyer ca au wd40 puis secher.
bonjour a vous tous! vraiment desolé pour la presentaion je suis nouveau sur les forum et je ne savait pas quil fallait se presenté en tout cas je vient de le faire a l'instant
je tient aussi a tous vous remercié d'avoir prit le temps de me repondre c'est tres gentils a vous sincerement.
pour ce qui est de mon probleme jai regardé en dessous du pare choc et tout a l'air bien branché jai aussi nettoyé les radars et toujours rien malheureusement je suis parti chez peugeot et il mon dit on peut faire un diagnostic mais ces 90 euros juste ppour voir d'ou sa vient sa fait un peu chere surtout si je doit les changé jen aurait pour 590 euros! donc je vais faire plusieur peugeot pour voir different avis et continez a fouillez sur le net
j'espere que j'y arriverait un jour mais je ne baisse pas les bras:) jai encore espoir! encore mille merci pour vos reponses je suis toujours preneur:) merci a tous
et vive la 207 féline
- wallasrico
si c'est un soucis de telecodage ou un probleme du calculateur, sans diag tu risque pas d'avancer...
va voir un petit garage qui a la valise psa....
car si ton calculateur de "repond" plus , il ne risque pas d'envoyer les messages necessaires au RD4/RT4 (obstacles ou panne capteur).
rebonjour a tous! deja je tient a vous remercié pour vos reponses et jai des nouvelles pour vous! apres le nettoyage au wd40 comme on ma conseillé sa marche toujours pas malheureusement
par contre jai branché un compresseur avec une soufflette pour les nettoyé les capteur et quand je passe de l'air dans les capteur ils marchent!!! mais que quand je balance de l'air avec la soufflette quand je met la main devant ou un obstacle cela ne marche toujours pas
en tout cas on s'approche du but alors si quelqun avait encore 2/3 conseil a me donner sa sera gentils merci a tous
207 féline gris manitoba full options
- wallasrico
les capteurs n'ont pas été re-peints par hasard ?
car as te suivre leur sensibilité est "insuffisante"...
pas con! je pense pas mais sa vaut le coup de regardé! je l'ai acheté en occass et peut etre quond ma pas mit au courant je vais regardé sa de suite:)
- wallasrico
Arrêtez moi si je dit une connerie, mais il me semble que sur phase I il n'y que les RC qui ont le bandeau peint d'origine non ?wallasrico a écrit:pas con! je pense pas mais sa vaut le coup de regardé! je l'ai acheté en occass et peut etre quond ma pas mit au courant je vais regardé sa de suite:)
Donc si c'est peint couleur caisse c'est déjà pas d'origine.
ah bas oui, c'est po une connerie ca. si ils sont couleur caisse c'est forcement re-peint sur feline I.
Petit déterrage de topic
J'ai un petit souci avec mon radar de recul
Si vous voulez hier il ne marchait pas du tout
Aucun bip même quand j’enclenchais la marche arrière , j'ai essayé plusieurs fois / éteint redémarré la voiture etc aucun résultat..
Bref ce soir j'ai essayé il marchais du premier coup comme par magie
De quoi cela peut t'il venir ? un mauvais contact ..?
Ça vous est déjà arrivé?
merci d'avance de vos réponses
lucas - Nouveau
Si j'en crois la photo c'est une phase II, donc la probabilité de désactiver puis ré-activer involontairement l'aide au stationnement est assez improbable, mais bon t'as quand même raison de poser la question, on sais jamais.sidro222 a écrit:salut ! je sais que c'est bete mais es ce que tu n'a pas éteins l'option sans faire attention comme par hasard ?!!![]()
jamais arrivé, mais un "bug" peut survenir. Le coup de 'l'arret / redemarrage ne marche que si on attend un bon 15 minutes l'extinction totale de tout les calculateurs sans rien toucher.
J'ai eu une fois les cligno qui ont refuse de 'marcher' avec l'alarme. 1/2 heures apres c'etait resolu sans rien faire et cela ne s'est jamais reproduit depuis .
Ok merci à vous
Oui eric c'est une phase II
En tout cas non je n'ai pas désactivé le radar intentionnellement
D'ailleurs comment fait t'on ?
Par contre viper je n'es pas attendu les 15 min quand j'ai réessayé la 1ere fois c'est seulement le lendemain qu'il a fonctionné
Je vous tiens au courant si ca recommence
lucas - Nouveau
ca sent le "bug" qui s'est résolu par l'extinction effective du "bus" can confort ca .
viper a écrit:ca sent le "bug" qui s'est résolu par l'extinction effective du "bus" can confort ca .
Tout à fait
Saleté de cafard !
west_indies - Modérateur
51 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 12 invités
