Pb 207 Vti 120 cv Dephasage arbre a cames echappement
Messagepar kam.13 » 04 Avril 2012, 15:04
Bonjour à tous
Je possède une 207 CC 1.6 Vti 120 cv de 2008 avec laquelle j'ai un souci
Le voyant moteur était allumé et le véhicule roulait en mode dégradé j'ai alors fais une mise à jour du calculateur et miracle tout a disparu et le véhicule s'est remis à rouler normlament
Depuis peu j'ai de nouveau un probleme le véhicule fait un bruit de casserole au niveau de l'échappement et il manque un peu de puissance alors j'ai branché le diag qui me donne le défaut suivant:
défaut déphasage arbres à cames échappement
Ce probleme ,'apparait pas tout de suite mais apres quelques centaines de mètres en roulant
quelqu'un aurait il une idéee??
kam.13
Messagepar zapper37 » 04 Avril 2012, 15:14
une idée :
passe par la : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
:D
zapper37
Messagepar viper » 04 Avril 2012, 17:30
Et vérifie le catalyseur plutôt .....
Messagepar Blastertek » 04 Avril 2012, 23:09
Quel est l'outil diagnostic que tu as utilisé?
Quel est ton kilometrage?
Verifie comme te dis Viper ton catalyseur.
Déphasage échappement j'y crois pas. Tu aurai soit le probleme direct, soit une fois moteur au dessus de 70 degrés.
re
Messagepar kam.13 » 04 Avril 2012, 23:45
mon véhicule a 88000 kms
le catalyseur je ne sais pas comment le verifier
j'ai utilisé le diag peugeot PP2000
kam.13
Messagepar Blastertek » 04 Avril 2012, 23:51
Et c'est quoi exactement le libellé et le code du défaut?
Parceque ca veut rien dire la ...
Le catalyseur vu que tu as le PP 2000 tu vas dans lecture parametres, et tu regarde la correction richesse, la boucle de régulation, si elle est ouverte ou fermée.... et si t'as moyen d'acceder a l'échapement tu regarde en retirant le collier qui lie la ligne au catalyseur
Messagepar kam.13 » 05 Avril 2012, 00:19
Ok je regarderai pour le catalyseur a partir du pp2000
Dans la lecture parametres du catalyseur:
" la correction richesse, la boucle de régulation, si elle est ouverte ou fermée.... "
Il faut le faire moteur démarré je présume?
Comment saurais je si les valeurs sont correctes??
le libelle exact du défaut au PP2000 c'est :
Calculateur moteur
Défaut déphasage arbre à cames échappement Cohérence
[/quote]
kam.13
Messagepar Blastertek » 06 Avril 2012, 16:09
kam.13 a écrit:Ok je regarderai pour le catalyseur a partir du pp2000
Calculateur moteur
[/quote]
Ok, peut etre un déphaseur qui déconne alors mais j'en doute.
Oui bien sur qu'il faut le moteur démarré!
Tu dois avoir si mes souvenirs sont bons, 2500mV a chaud niveau de la sonde proportionnelle amont, et a une tension différente sur la sonde aval, normalement ca donne, enfin vu que tu n'as pas diagbox ...
Messagepar kam.13 » 31 Mai 2012, 15:04
De retour
Le bruit provenait du catalyseur qui a été vidé par l'ancien propriétaire, donc remplacé aujourd'hui par un neuf
Mais le problème de perte de puissance et de voyant allumé est toujours présent. Je m'explique si je démarre le véhicuel au point mort j'ai beau accéler il n'y a aucun souci mais dés que je fais un peu de route le problème ressurgit.
le pb peut il venir du dephaseur?
kam.13
Messagepar Blastertek » 31 Mai 2012, 18:16
A ce kilometrage il a surement du se vider tout seul ;)
Le mien l'était j'avais 54 000.
Ca claque fort a froid?
Tu as toujours moyen de faire une lecture défauts?
Messagepar kam.13 » 31 Mai 2012, 20:42
Ca claque pas a froid justement
Oui je peux toujours essyer de faire une lecture defaut
kam.13
Messagepar ledingue » 01 Juin 2012, 14:10
Blastertek a écrit:A ce kilometrage il a surement du se vider tout seul ;)
à propos du cata, ils remettend le meme ou une version "optimisée" ?
ledingue
Messagepar Blastertek » 01 Juin 2012, 16:48
Je crois que c'est une autre référence, je suis pas sur .
Messagepar patos » 02 Juin 2012, 15:35
kam.13 a écrit:De retour
Tu sais qu'à partir de maintenant, tu peux ramener la voiture au vendeur et réclamer ton argent, vu que tu n'avais pas l'air au courant?
Il t'a vendu une voiture non homologuée... car contraire à la carte grise ! (je dis ça au cas où tu voudrais lui casser les pieds)
patos
Messagepar ledingue » 03 Juin 2012, 14:28
patos a écrit:Tu sais qu'à partir de maintenant, tu peux ramener la voiture au vendeur et réclamer ton argent, vu que tu n'avais pas l'air au courant?
si elle est réparée, il n'a plus aucun recours.
ledingue
Messagepar kam.13 » 03 Juin 2012, 19:59
Salut à tous
Elle n'est pas encore totalement réparée, malheureusement cela fait déjà bientôt un an que j'ai cette voiture donc pas possible de retourner voir l'ancien proprio.
J'ai fait une nouvelle lecture de défauts et j'ai toujours le code défaut P11A8
quelqu'un a t il une idée
kam.13
