[Résolu]changement roulement + capteur abs
Messagepar olympe38 » 20 Décembre 2012, 00:03
bonsoir a tout les forumeurs je m appelle pierre et suis possesseur d une 207 hdi sport pack 110 cv de 2006 totalisant maintenant 120 000 km dernierement un gros bourdonnement a l avant gauche et en l espace de 10 km roulement completement hs + cible du roulement qui sort de celui ci et viens dechirer le soufflet de cardan + capteur abs fondu par frottement et bien sur allumage du temoin abs freinage defaillant la totale quoi jamais vu un roulement péter si vite sans prevenir démontage et réparation du soufflet, du roulement dans le bon sens a cause de cette cible magnétique et du capteur abs ATE essai de la voiture le voyant s allumme au demarrage du vehicule puis s éteint des les premiers tours de roue pour se rallumer quelques metres plus loin et rester permanent passage chez peugeot la valise signale que le capteur de roue gauche est muet alors qu il est neuf tout semblant ok cible magnetique et capteur pensez vous que lors du frottement du capteur la ferraille de celui ci étant apparente cela aurait pu provoquer un court circuit sur le calculateur abs et celui ci devrait il apparaitre a la valise merci a tous pour vos remarques et conseils
olympe38
Messagepar Blastertek » 20 Décembre 2012, 00:52
Présentation svp :)
Le roulement a grippé ça arrive ...
Bon si j'ai bien compris le roulement est dans le bon sens, le capteur bien monté et neuf , mais du coup peut être que la distance capteur - cible n'est pas la bonne (sûrement trop loin) donc il envoie rien.
Les pièces neuve défectueuses ça arrive aussi.
Le plus fréquent sur les bloc ABS c'est la pression de freinage qui merde (le capteur) ou la pompe de ré circulation . Rien a voir donc . Mais c'est possible aussi qu'il soit HS mais pas par le moyen que tu nous a dit ;)
Messagepar viper » 20 Décembre 2012, 01:00
et le faisceau du capteur a peut etre morfle au passage :unsure:
Messagepar diabolo » 20 Décembre 2012, 05:05
Slt,
Le capteur est à effet hall, donc pas de court-circuit à moins qu'il soit complètement explosé/défoncé.
Le connecteur du capteur a bien été rebranché en bout de fil ?
Quant à ton problème de roulement, c'est surprenant. Peut-être que la flasque magnétique qui fait aussi l'étanchéité du roulement se soit dessertie et ait laissé entrer du sable ou autres matières.
Cdlt,
Messagepar olympe38 » 20 Décembre 2012, 10:57
merci a tous j ai oublié la case présentation et m en excuse je vais y remédier en admettant que la distance roulement capteur ne sois pas bonne la seule solution serait de changer a nouveau le roulement oups!!! mieux vaut il pas trouver un pivot complet d occase de toute façon chez peugeot il n iront pas plus loin au niveau recherche vu qu il n ont pas monter le roulement il prétende que le probleme viens de la monter a l envers ou cible déteriorer au montage c est de bonne guerre vu que a la valise c est indiqué capteur gauche 0 km/h a la mémoire
olympe38
Messagepar west_indies » 20 Décembre 2012, 10:58
vive la ponctuation !!!
Respire un peu ;)
allez présentation stp ;) (cf ma signature)
Messagepar west_indies » 20 Décembre 2012, 11:22
merci
Messagepar Blastertek » 20 Décembre 2012, 13:49
Faisceau coupé , entrefer pas bon , roulement deterioré ou a l'envers . Hyper fragile ces roulements .
Messagepar olympe38 » 20 Décembre 2012, 17:19
oui comme tu dis et vu qu en farfouillant un peu ici et la on tombait sur un peu de tout bloc abs hs j ai meme vu un circlips monté a l envers et la j ai du mala saisir
olympe38
Messagepar olympe38 » 05 Janvier 2013, 13:29
bonjour j ai repris mes recherches pour trouver d ou pouvait venir mon probleme fusible cable autre et je pense avoir trouver apres avoir fait un tour de roue complet la cible magnetique ne fonctionne pas sur environ 2 cm donc retour a la case départ cible hs blastertek avait raison hyperfragile
olympe38
Messagepar Blastertek » 05 Janvier 2013, 13:57
Hélas ....
Messagepar olympe38 » 17 Février 2013, 19:40
probleme resolu remplacement roulement l abs refonctionne normalement après quelques tours de roue
olympe38
Messagepar Blastertek » 17 Février 2013, 20:41
Impeccable
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
