branchement strip led dans coffre ?
Modérateurs: MrJYXX, Team Féline 207
31 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, j'aimerais savoir comment brancher une bande de strip led dans le coffre de la voiture pour qu'elle s'allume lors de l'ouverture de celui-ci, sachant qu'elle a juste un fil noir et un rouge, où est ce que je peux la relier sans qu'il y est de problème sur la voiture et comment faire? merci
kitty9 - Félin
Logiquement des LED ça tire pas beaucoup donc tu peux les prendre sur le connecteur de la lampe du coffre
207 THP Stage 3 280 Cv 400 Nm
the_clubber - Flood Addict
Si tu retire l' bloc d'éclairage du coffre tu as un connecteur brancher sur ce bloc
A moins que tu veuille également garder la petite ampoule du coffre ?
Je pense que tu peu mettre les 2 en parallèle
Par contre va falloir faire un peu d'électricité pour brancher ça correctement
Donc même méthode que je t'ai dis pour le raccordement il faut prendre les 2 fils du bloc éclairage du coffre
Après à toi de voir selon ce que tu possède ou veux faire (couper + domino ou clips auto perforant )
Vaut mieux se prendre sur le fil directement avec des raccord auto performant comme ça tu ne coupe rien ne soude rien
Et au moins ton bloc ampoule est démontable facilement si besoin
Un truc dans ce genre là : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... r/2848494/
Je t'ai mis un exemple au dessus
ça permet de raccorder électriquement 2 fils sans les couper
Faut juste choisir la bonne taille quand tu les achète selon le diamètre du fil existant
ça lui fait une entaille dedans mais ça ne le coupe pas en 2
La comme ça nan je sais pas
T'inquiète pas on va te renseigner rapidement
Derien c'est fait pour ça un forum
salut sa pourrait m'interressé le rendu aussi tu pourra faire des photos du rendu stp
207 Manitoba 1.4L HDI RCline --> vendu
207keeper - Modérateur
- Véhicule: 207 1.4 HDI 70cv Trendy-RC
j'ai acheté les connecteurs auto-dénudant, mais ils pincent peu le fil et le dénudent vraiment très peu, donc ma bande led s'allument mais presque pas, c'est très faible mais j'ai toujours eu ce problème lorsque je monté des led, alors je ne sais pas d'où vient ce problèmes, est ce que c'est parce que le fil n'est pas assez dénudé ou comme il y a quelque chose de branché en plus que le courant est divisé entre les éléments et me donne un éclairage faible, donc pour les photos sa va être difficile pour le moment ^^
kitty9 - Félin
Tu as essayé d'enlever ta led dans le bloc d'éclairage pour n'avoir que le bandeau ?
Sinon question con mais bon on sait jamais C'est bien un bandeau 12V ?
tu aurais une photo de cette bande ?
heu 600v c est ce qui est ecrit sur le petit isolant noir au debut ou sorte les fils ? c est alors sa resistance au court circuit (de l isolant) et pas la valeur pour la bande led....
As tu essaye de la brancher temporairement sur une batterie 12V pour voir comment elle marche toute seule ?
Quelle est le comportement si tu inverses les fils ?
NB: Attention a Tous , il n y a pas de fusible sur la ligne de coffre . Si erreur-> BSI HS sur cette fonction Faite tres attention .
207 Premium Pack hdi 90 bleu neysha (ESP+JBL+Toit pano+Kit Urbain+Alarme+Acc. central + klaxon Acc. + RT5 + Directionnels )
oui c'est écrit sur l'isolant noir car 12V je le voit nulle part, il doivent pas l'écrire sur les bandes comme sa, je l'avait acheté sur ebay et elles sont toutes en 12V donc je pense qu'elle l'est aussi, je vais essayer demain sur la batterie mais je l'ai testée sur une prise et elle éclaire très fort donc je pense qu'elle n'a pas de problèmes
kitty9 - Félin
Merci de ton retour pour le BSI Viper
Kitty quand tu dis tu l'as essayé sur une prise ?
Essaye aussi d inverser les fils pour voir le comportement. Normalement c 'est Allume/Eteint mais sait ton jamais, ta bande fait peut etre eclairage Fort/Faible...
c'est une prise ou au bout il y a un recharge pile, j'ai enlever le recharge pile, c'est un adaptateur, il y a un trou au bout et je met un fil dessus et l'autre dans le trou et sa fait fonctionner la bande, je sais pas si tu voit?
kitty9 - Félin
31 messages
