Allumage automatique des feux possible en seconde monte?
31 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour savoir s'il était possible d'adapter l'allumage automatique des feux et les essuies glaces automatiques sur nos 207 démunies.
J'ai vu sur plusieurs topics, des forumers l'ayant fait mais sans grand détails de l'opération.
Je suis aussi allé voir sur une RC et une premium pour voir comment était fait la chose :
> le capteur (pare-brise) tien avec du scotch --> ça ce n'est pas méchant à refaire
> le faisceau : là c'est déjà plus sioux , il est directement cablé sur le faisceau général (j'espérais un faisceau dédié).
S'il existe un faisceau dédié je serait intéressé pour avoir la référence et savoir ou le brancher. (sur le BSI au hasard).
Sinon s'il faut câbler soit même le faisceau, sauriez vous me dire ou brancher les quelques fils sur le BSI?
Hors sujet : ça fait mal au coeur d'aller dans une casse et de voir 3 intérieurs cuirs complets moisis par la pluie !!!!
A bientôt.
A bientôt.
207 1L6 16v HDI 90ch Affaire pack cd clim
406 1L8 16s
605 2L1d & 2.0 & 3.0 24s
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 09#1440009
406 1L8 16s
- chrek196
Ajoute a ta liste le comm2005 (l ensemble des commandes autours du volant), le modele est different.
Non ce n est pas un cablage a part en premiere monte (mais si ta casse est bien pourvue...)
Et oui c est possible , plusieurs l ont fait. le schema de cablage doit etre qq part.
Et l acces a une valise peugeot ou clone pour telecoder le tout (comm2005, capteurs)
À priori pas obligé de changer le commodo, on peut le paramétrer par l'ODB ...
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
merci des infos.
Pour le commodo, on m'avais dit que ce n'était pas nécessaire de le changer car paramétrable dans l'ODB.
Sur le forum 207cc ils ajoutent la détection de pluie (en ayant déjà l'allumage des feux) (ou inverssement, me rappel plus) sans changer le COM.
Et, à bien y regarder la position "auto" sur nos 207 correspond à la position "0" ; comme sur les 308 par exemple et non comme sur les 206 (où il fallait changer le COM).
Pour le faisceau, je peux l'avoir très facilement, donc si une âme charitable avait ce schéma ce serait parfait !
Je pourrais presque le transformer en tuto
Cordialement, Chrek
merci des infos.
Cordialement, Chrek
406 1L8 16s
406 1L8 16s
- chrek196
Pour les essui glace il y a les mêmes positions, mais pas pour les feux. Il y a 4 positions sur le commodo feux auto (0, auto, veilleuse, code/phare) et seulement 3 sinon (0, veilleuse, code/phare).
Donc pour un fonctionnement identique a l’origine changement du comm obligatoire.
Eric12 - Flood Addict
merci de ce détail;
Faut donc que l'on vérifie s'il est possible de configurer la position "0" d'origine en position "auto".
Cordialement, Chrek
merci de ce détail;
Cordialement, Chrek
406 1L8 16s
406 1L8 16s
- chrek196
Eric12 a écrit:Pour les essui glace il y a les mêmes positions, mais pas pour les feux. Il y a 4 positions sur le commodo feux auto (0, auto, veilleuse, code/phare) et seulement 3 sinon (0, veilleuse, code/phare).
Sur les 607 c'est sur le 0 le mode auto et après ça se réglé a l'ODB, c'est faisable sur 207
BMW 330i xDrive
Re,
toujours pas de schémas pour tant je cherche !
Deux question (dont une très bête) :
> sur la RTA il y a les schémas habituellement; personne n'en aurait une version numérique? (sinon j'en achèterai une)
> sur les fils il y a toujours des numéros ; vous pourriez me confirmer que ce sont les mêmes à chaque extrémité ?
406 1L8 16s
406 1L8 16s
- chrek196
Re: Allumage automatique des feux possible en seconde monte?
Je suis en train d'installer tout ça, suis mes posts qui sont dans le bon topic, tu auras toutes les infos.
Ca c'est du UP
BMW 330i xDrive
Ah oui, je déterre !!
Tiens, j'ai également aussi posté ici et on te demande pour un renseignement :
- viewtopic.php?f=10&t=2289&start=150
Re:
chrek196 a écrit:Re,
les schema de la rta sont toujours incomplet. (la doc d'origine pese plus de 10 Go.)
Oui les n° sont meme le moyen de reperer les fils car selon la fonction il peut y avoir une epissure ou un connecteur de raccord et la couleur peut donc changer en cours de route. PAr contre le N° reste commun avec parfois l'ajout d'une lettre differente. PAr ex: le fil 2200A devient apres le connecteur de raccord 2200B puis peux se diviser (epissure dans le faisceau) et devenir 2200C et 2200D. PAr contre le N° reste identique (et indique d'ailleur la fonction du fil, PSA a definit un N° pour chaque fonction et pour tous ses vehicules citron ou peugeot.)
bonjour,
merci pour cette info; ça va m'être utile et au moins j'apprends quelque chose. En ce qui concerne la pose du capteur j'ai capitulé : j'ai eu l'occasion de comparer mon faisceau à celui qu'il faut pour le capteur et la modif ne me parait pas trivial : ce n'est pas que des fils à brancher mais plutôt des fils à pluger dans les connecteurs (pour ce faisceau de capteur ma broche sur le BSI est vierge et il me faut modifier le faisceau récupéré ; bref je ne trouve pas ça très propre et je ne préfère pas le faire).
en tous cas merci à vous.
406 1L8 16s
406 1L8 16s
- chrek196
Capteur de pluie et de luminosité.
- 1 => sur connecteur BSI gris (16V-GR) 16 voies, voie 11 (+ BAT sur F12)
- 2 => sur connecteur BSI Blanc (40V-BA) 40 voies, voie 24 (capteur pluie), fil 9024
- 3 => masse, fil 6440
- 4 => sur connecteur BSI Blanc (40V-BA) 40 voies, voie 26 (capteur luminosité), fil 9025 (signal +12V)
Le + BAT est toujours alimenté jusqu'à la mise en veille du BSI.
Rétro électrochrome.
- 1 => marron (+APC sur F4), sur BSI connecteur Gris (28V-GR) 28 voies, voie 3
- 2 => jaune (masse), Fil 6440
- 6 => Blanc/noir, (info marche arrière) sur BSI connecteur Blanc (40V-BA) 40 voies, fil 6441B sur voie 22
Ou sur BSI connecteur 16V-NR (Noir), voie 15 ou 6 (info MAR sur feux de recul)
Le +APC est coupé par le Neiman lors du retrait de la clé, donc pas conseillé (?) pour les phares auto et d'accompagnement.
Edit : le +APC a été pris directement sur le connecteur OBDII (voie 1) pour plus de simplicité, le +BAT sur le fil violet, voie 2 (centre) du connecteur du bouton de régalage des phares.
Il y a donc eu 3 fils avec cosses 6542-WY à insérer dans le connecteur 40V-BA (voies 22-24-26). Ces voies n'étant pas câblées d'origine, je n'avais donc pas de pré-équipement.
Modifié en dernier par diabolo le 04 Décembre 2016, 01:06, modifié 3 fois.
Bon, j'ai récupéré un nouveau capteur, donc télécodage et modification du bouton poussoir en bout du commodo des phares pour pouvoir activer/désactiver la fonction automatique.
La modif du bouton poussoir est celle pour activer les commandes vocales du RT4/RT5 en seconde monte.
On verra si ça fonctionne avec un commodo à 3 positions.
Bon, tout fonctionne parfaitement !
- capteur de pluie => présent/activé
- capteur de luminosité => présent/activé
- commodo 3 positions standard => présent/activé
- commande à impulsions essuie-glace => présent/activé
- activation feux automatiques par ODB => présent/activé
- procédure calibration capteur essuie-glace automatique => faite/à faire
Couper le contact et attendre 5 minutes que la mémoire du BSI soit écrite.
Remarques/constations : le capteur de pluie ne fonctionne, à priori, qu'avec la présence d'eau. Un essai avec la main ne l'active pas, mais verser de l'eau l'active, même quelques gouttes. Je verrai pour un éventuel réglage de sensibilité à l'usage.
Les feux automatiques s'activent via l'ODB.
J'ai acheté 16€, fdpin, un capteur 67405 (support + prise inclus) récent sur LBC. Je suis tombé sur un vendeur très sympa, la transaction a été parfaite, idéale et rapide.
Voilà.
Diabolo1
Edit : la suite de cette modification, ici :
- viewtopic.php?f=11&t=30575&start=30
Voilà.
Diabolo1
Voici en gros les manipulations à faire pour le capteur "pluie et luminosité" en seconde monte :
- lecture défauts global.
- BSI -> télécodage - télécodage manuel -> personnalisation client -> configuration véhicule -> lavage et essuyage (capteur pluie sur présent) -> éclairage et signalisation (capteur luminosité sur présent) -> télécoder.
- aide à la conduite -> information conducteur (afficher fonction essuie-vitre auto et phares auto), télécoder.
- lecture défaut global -> module de commutation sous volant -> commodo éclairage à 3 positions avec fonction auto sur présent -> commodo lave-vitre avec commande auto à impulsions sur présent -> télécoder.
- lecture défaut global.
Voilà, si ça peut vous aider, c'est ce que j'ai d'inscrit sur le rapport du télécodage.
Ensuite, pose d'un plafonnier de 308 avec Led d'éclairage d'ambiance, éclairage des pieds, activable via l'ODB par programmation. Télécodage obligatoire de la fonction, et une fois le fil venant du BSI trouvé pour cette fonction, c'est du bonheur.
Pour ceux qui ont une 207CC et qui ne peuvent pas installer un plafonnier arrière, on peut toujours installer les liseuses latérales de la 308, effet garanti.
Salut, j'ai sortit ma pelleteuse pour déterrer ce sujet
Je voudrais savoir, si on remplace uniquement les commodos standard par des commodos avec positions automatique, est-ce que ça fonctionnerais ? ou il faut remplacer le com complet ?
Sinon : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s se monte sur ma phase 2 ?
danke shön
edit : de même, je peut poser un electrochrome directement sur mon parebrise d'origine ? ou il faut "l'autocollant" noir dessus ?
danke shön
glaen - Lionceau
- Véhicule: Peugeot 207 - HDI 112 - [stage 1 - 140cv] - SPORTIUM - 2010 - 110 000km - Noir obsidien
J'étais persuadé que sur les Sportium il y avait l'allumage auto des feux/essuie-glaces
Je crois qu'il faut changer le COM complet.
Diabolo avait trouvé le moyen d'activer la fonction automatique par la valise, et avec la possibilité de cocher/décocher l'activation dans l'ODB (ça évite de changer le comodo...) :
Voir ici : viewtopic.php?p=1686312#p1686312
Mais tu n'as pas non plus les essuie-glaces auto j'imagine ? Dans ce cas il faut ajouter le capteur de pluie/lumière et que tu fasse tous les câblage si ce n'est pas précablé
Idem pour le rétroviseur electrochrome je suis pas sûr que ce soit précablé... par contre il me semble qu'il est "indépendant" donc pas besoin d'avoir la partie en noir sur le pare-brise, mais à voir si la fixation et le même qu'avec le rétroviseur normal
diabolo a écrit:----
Concernant les phares auto avec commodo 3 positions.
On démarre du garage, les phares s'allument automatiquement puisque les phares ont été mis sur "Auto".
Pour arrêter le mode auto avec les phares allumés, on va dans le menu de l'ODB, on décoche la case "AUTO" mais les phares restent allumés.
Pour les éteindre, on se met sur veilleuses, puis sur position "0", et là les phares s'éteignent, on est passé au mode manuel.
Pour le capteur pluie, j'attends qu'il flotte pour me faire un avis sur la chose.
Sysy_34 - Lionceau
- Véhicule: Seat Leon FR TSi 140
Eh non, bien moins équipée que ton ancienne
glaen - Lionceau
Sinon quelqu'un aurait les références de tous ceci ? il me semble pas les avoirs vu ou alors je les ai ratés
Sachant que c'est pour le monter sur une phase 2
J'ai trouvé ceci :
com2000 : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s
rétro : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s
capteur : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s (le mec à l'air d'en avoir plein)
Ça me fais des options supplémentaire pour pas chère
Avant d'aller plus loin je vais vérifier si je suis câblé au niveau du rétro ! Quelqu'un sait si je peut le monter comme ça, ou il faut absolument avoir "l'autocolant" noir ?
J'ai trouvé ceci :
Avant d'aller plus loin je vais vérifier si je suis câblé au niveau du rétro ! Quelqu'un sait si je peut le monter comme ça, ou il faut absolument avoir "l'autocolant" noir ?Peugeot 207 phase 2 1.6 HDI 112 SPORTIUM - 108 000km aka le phoenix http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=33659
glaen - Lionceau
Ça se pourrait que ce soit bon si tu n’a pas l’esp
Le rétro on voit pas si l’embase est présente.
Le capteur si ils fournissent le bon c’est ok Mais il a un support ou il est collé avec de la colle spécifique je sais plus .
Le bandeau noir tu peux le faire , sans je pense que fe l’exterieur Ça fera moche
Le plus important reste le capteur et son faisceau le rétro tu lui amène un +12 après contact ça marche . Si c’est un 3 broches tu lui amène l’info du contacteur de marche arrière mais pas obligatoire . Pas de télécodage
Le comm2000 c’est pas Si grave les 607 c’est sur Le point 0 le mode auto et les c6 c’est par L’afficheur . Y’a moyen de faire autrement .
BMW 330i xDrive
si ton rétro d'origine a une petite embase (donc pas le gros cache noir) , celle-ci ne conviendra pas pour installer un rétro électro-chrome sans devoir la remplacer.
L'embase qui va bien est disponible en sav et se colle avec de la colle à pare-brise avec primaire (un garagiste/carrossier te fera la pose, c'est pas grand chose à faire).
De plus, les rétros d'origine avec la grosse embase sont pour les 207 qui ont au moins l'allumage automatique des feux et le détecteur de pluie mais pas le rétro électro-chrome vendu en option ; ces 207 sont pré-câblées pour les 3 fonctions : essuie-glace, rétro électro-chrome et phares auto.
J'ai posté toutes les infos dans plusieurs de mes posts, il t'appartient de t'y référer pour une seconde monte sur les 207 non pré-câblées.
Je suis aller fouiner derrière mon plafonier et j'ai trouvé ceci :
Ca ressemble au cablage du rétro ! cependant, je n'ai pas trouvé (ou mal regardé) si il y a un fil pour le capteur de luminosité/pluie
Quelqu'un aurait un visu sur le connecteur en question ?
edit : je suis un boulet
glaen - Lionceau
Du coup
Je vais voir si je peut trouver le bon support en casse
Je doit aller voir un mec qui à l'air d'avoir le rétro et le capteur sur lyon en emmenant un véhicule chez un client
Actuellement sur ma 2.7
Je pense rajouter un carré noir avec les bord arrondis en dessous tous simplement !
Le com2000 je préfère le remplacer comme ça avec les rétro rabattable en + je pourrais dire que c'est de série
De série j'ai un com2005 monté sur ma 207, j'en ai trouvé un avec les fonction phare et suiglass auto
Com2005 trouvé : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s
glaen - Lionceau
Si tu as un connecteur 6 voies (2*3) et un petit connecteur 2 voies, alors tu es pré-câblé.
Il te manque la console de plafonnier, si j'ai bien vu.
Ensuite télécodage pour activer les essuie-glaces et phares auto.
La console de plafonnier... kézako ?
glaen - Lionceau
La console tient le plafonnier mais aussi le micro.
J'avais pas vu que tu avais le toit en verre, tu as donc une toute petite platine, c'est bon pour toi.
Sorry.
Sorry.
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
31 messages
