[Résolu] Default p0599 et probleme clim
Messagepar halflex » 28 Août 2013, 18:08
Bonjour a tous alors après quelque recherche je fait appel a votre aide je suis partit en vacance et en arrivant en vacance plus de clim je regarde le compresseur ne ce déclanche plus
Je rentre de vacance vérifie le gaz il en restait je remet une recharge complete toujours rien j'ai vérifie fusible RAS
Je branche la valise et la je trouve deux défaut
http://imageshack.us/photo/my-images/713/e79r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/839/b6m9.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/703/18s2.jpg/
j'ai supprimer ce défaut ça a remarcher j'ai rouler un peux et ça c'est recoupe
en cherchant j'ai trouver un problème avec le boitier d'eau ! qui faisait ce défaut la mais je n'es pas de problème , eau légerement au dessus de 90 et l'huile pas plus de la moitié
merci
Modifié en dernier par halflex le 06 Novembre 2013, 17:14, modifié 1 fois.
sans maitrise la puissance n'est rien ;)
Ma THP =========> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=27047
halflex
Messagepar the_clubber » 28 Août 2013, 18:13
Tu doit avoir un relais en court-circuit ou la sonde thermostat peut être
Messagepar halflex » 28 Août 2013, 18:14
Comment je peux savoir ? niveau elec je suis pas trop :oops: :oops:
halflex
Messagepar the_clubber » 28 Août 2013, 18:17
Bah élec automobile je suis pas fortich non plus :oops:
Messagepar Lolodci100 » 28 Août 2013, 18:36
Le meme soucis que moi !!! Le gars de chez Peugeot m a aussi parle de la sonde du boitier d eau mais comme toi l indication au tableau de bord fonctionne correctement. Je vais quand meme changer la sonde pour voir d autant plus que mon boitier d eau n est pas monobloc. A suivre
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar halflex » 28 Août 2013, 18:41
Lolodci100 a écrit:Le meme soucis que moi !!! Le gars de chez Peugeot m a aussi parle de la sonde du boitier d eau mais comme toi l indication au tableau de bord fonctionne correctement. Je vais quand meme changer la sonde pour voir d autant plus que mon boitier d eau n est pas monobloc. A suivre
a quoi sert cette sonde? elle agit sur quoi?
halflex
Messagepar Lolodci100 » 28 Août 2013, 19:09
Il me semble deja qu elle te donne l info au combine mais doit surement dialoguer avec le calculo pour l informer de la temperature du liquide
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar halflex » 28 Août 2013, 19:14
ok merci si d'autre idee je suis preneur sinon j'irais a peugeot avec le code voir si il me dise la meme chose que toi
halflex
Messagepar Lolodci100 » 28 Août 2013, 19:26
Pour ma part Peugeot me proposait l echange du boitier d eau alors que ma sonde est demontable mais sans etre certain du soucis. Si toutefois cela ne suffisait pas, il me reinjectait le dernier soft dans le calculo (bye bye la reprog).
A savoir qu un mois avant la detection du P0599, ma clim a ete rechargee et qu aucune fuite n a ete detectee.
J attend de savoir ce que Peugeot va te dire ...
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar halflex » 28 Août 2013, 19:44
moi elle avait jamais eter faite donc j'avais penser a ca !
on vera bien j'avait peur au compresseur, heuresement que non dans tout les cas ca coûtera moins cher :oops:
halflex
Messagepar halflex » 04 Septembre 2013, 11:18
J'ai Regarder un peux plus le problème et alors la température d'eau en dessous de 80 degré la clim marche une fois passer cette température le compresseur ce coupe .
J'ai donc cherche sur la valise et j'ai trouver que ce Default correspond a la sonde Y 19
J'ai démonter un peux les durites pour accéder au boitier d'eau et j'ai trouver cette sonde lorsque je la débranche j'ai température moteur excessive et deux autres Default qui apparaisse :vap:
lolodci c'est cette sonde ça que tu devais changer ou pas ?
halflex
Messagepar halflex » 04 Septembre 2013, 11:21
mais le boitier d'eau a plus l'air detre vers B3.2 :eek:
halflex
Messagepar Lolodci100 » 04 Septembre 2013, 14:00
C est bien cette sonde la
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar halflex » 04 Septembre 2013, 14:22
Lolodci100 a écrit:C est bien cette sonde la
Tu la changer ou pas encore?
halflex
Messagepar Lolodci100 » 04 Septembre 2013, 15:24
Non c est pas encore fait, j ai pas commandee la sonde car avant je voudrais trouver d ou vient ce "court circuit au +".
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar halflex » 04 Septembre 2013, 15:52
Lolodci100 a écrit:Non c est pas encore fait, j ai pas commandee la sonde car avant je voudrais trouver d ou vient ce "court circuit au +".
ok demain je test la sonde si j'ai le temps
halflex
Messagepar halflex » 18 Septembre 2013, 12:42
Bonjour a tous alors le probleme avance d'apres peugeot ce sera le thermostat du boitier d'eau qui en étant en default couperais la clim , donc j'aurais besoin de la reference de la sonde qui est sur le boitier si possible :?
car j'ai trouver ca
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 72-2653-gt
mais je sais pas si c'est la bonne .
Merci ^_^
halflex
Messagepar Lolodci100 » 18 Septembre 2013, 13:54
Ref sonde 1338 F3. Attention car jusqu'a l'OPR 12350 cette sonde est démontable et à partir de 12351 la sonde est intégrée au boitier donc non démontable.
Celle d'oscaro correspond ;)
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar halflex » 18 Septembre 2013, 16:14
Lolodci100 a écrit:Ref sonde 1338 F3. Attention car jusqu'a l'OPR 12350 cette sonde est démontable et à partir de 12351 la sonde est intégrée au boitier donc non démontable.
Question con c'est quoi opr? :?
halflex
Messagepar halflex » 18 Septembre 2013, 16:35
j'ai chercher c'est bien sur l'etiquette dans la porte ? j'ai 1097781 donc c'est bon ? je vais la commander et changer ca ;)
halflex
Messagepar Lolodci100 » 18 Septembre 2013, 17:05
Donc OPR 10977, mais pourquoi changer la sonde si c'est le thermostat en cause ???
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar halflex » 18 Septembre 2013, 17:25
Parceque pour eux c'est le boîtier d'eau mais si on peux changer que la sonde il m'a dit que commencer par ça
Thermostat c'est ce qui ressort du code défaut
halflex
Messagepar Lolodci100 » 18 Septembre 2013, 17:54
Ok d ac donc on a bien le meme soucis alors
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar diabolo » 18 Septembre 2013, 18:09
Organisation Pièces de Rechange. ;)
Messagepar halflex » 18 Septembre 2013, 19:50
Lolodci100 a écrit:Ok d ac donc on a bien le meme soucis alors
Je la changerais et te dirais si ça fonctionne
halflex
Messagepar Lolodci100 » 18 Septembre 2013, 20:20
Ok merci
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar Lolodci100 » 19 Septembre 2013, 09:09
Ok merci
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar navy972 » 21 Septembre 2013, 22:16
Heuu .. Juste une petite question ..
Est ce que la petite vitesse du GMV fonctionne ?
Moi j'ai eu un problème similaire . et j'ai changé la résistance
navy972
Messagepar Lolodci100 » 22 Septembre 2013, 00:47
Pour moi oui ca tourne
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar halflex » 22 Septembre 2013, 00:53
Alors j'ai changer la sonde toujours pareil en Faite le problème viendrais de la sonde qui es sur le boîtier d'eau qui ne peux pas être démonter ! Donc je cherche le tarif et je vois pour changer ça.
halflex
