[En Cours]Changements de coupelles, quoi comment?
57 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut à tous,
j'ai besoin d'une petite explication d'ordre mécanique.
Depuis que j'ai ma 207RC (rabaissée), j'ai la roue avant droite avec un angle de carrossage bien plus important que la gauche. Le haut du pneu rentre très nettement dans l'aile, comparé à la gauche qui est quasiment droite.
Géométrie refaite il y a un moment, suite à un carton sur un trottoir qui m'avait couté un McPherson.
Je précise que l'angle de carrossage était déjà présent avant ce carton.
Je ne suis pas mécano, mais je constate des choses.....
En ouvrant le capot et en regardant les "têtes" de suspension, je remarque que celle de droite est anormalement située en direction du moteur, et je vois le caoutchouc dessous complètement bouffé.
Dans plusieurs concessions en Suisse, on m'a dit : "C'est rien, c'est normal, ta voiture tire? Non? Alors c'est tout bon...."
Moi je suis pas ok. C'est flagrant la roues droite est beaucoup trop carrossée.
Je viens de changer les 4 pneus. Je ne veux pas d'usure prématurée,
ET
depuis plusieurs semaines, quand je roule sur route abimée, j'entends clairement des claquements "fer contre fer" dans l'avant droite, autant en ligne droite qu'en virage, ça claque.
Maintenant je suis en France (dans le 74), et à mon job j'ai un collègue de boulot qui fait toute mécanique depuis des années, il a tout dans son atelier, peut tout faire, de la distrib au vilebrequin.
Il a vu mon cas, et est ok pour réparer tout ça, et me changer les plaquettes AV/AR par la même occas..
J'ai donc commandé le tout sur Oscaro (coupelles et plaquettes), j'avais déjà cherché des infos un peu partout, mais maintenant que je déballe le colis, je me demande bien, et c'est là ma question :
Comment sont fixées le coupelles au chassis?? Il n'y a pas de vis entre la coupelle et la carrosserie? Elle est donc libre et uniquement maintenue par le poids de la voiture?
Merci de m'éclairer.
Au pire on verra au moment du démontage, mais.. curieux de nature, tout ça m'intrigue...
Et sinon, j'ai déjà commandé chez oscaro un contacteur de frein, et je vous cache pas que j'ai l'impression que ce sont des pièces déjà utilisées qu'ils nous revendent..... des avis??
D'avance merci,
ET
D'avance merci,
lordshivah - Petit Félin
J'avais déjà, dans un post ancien, fait cette remarque sur l'absence de fixation des coupelles supérieures.
La coupelle ne peut pas se déboîter, la présence d'une grosse rondelle anti-déboitement étant présente.
Salut diabolo
d'abord merci pour ta réponse.
Par rondelle, tu parles de celle qu'on voit sous le capot, en bout de tige d'amortisseur?
Oui, celle en forme de cuvette qui est juste en-dessous de l'écrou.
Et comme cette rondelle doit bien "taper" quelque fois, elle est revêtue de caoutchouc.
Bizarre comme montage.
Elle peut pas se déboiter, si, si ton ressort d'amortisseur n'est pas serré au couple.
Y'a des picots anti-pivotement sur certaines auto j'ai jamais fait attention sur 207.
La rondele comme dit Diabolo est la pour pas qu'il se sauve.
Il m'est déja arrivé d'avoir un amortisseur de 1007 (meme trains roulants que la 207 a quelques choses pres, du moins la meme base et les meme soucis) me sauter a la tronche pendant le remplacement d'un embrayage.
Pour ton carossage je ne pense pas que ce soit la coupelle, elle te donnerai juste un craquement en braquant, montant un trottoir et un tirage.
C'est plus l'ensemble biellette de barre stabilisatrice et triangle pivot qu'il faut regarder
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Bon alors je viens aux nouvelles.
Nous avons entrepris les travaux avec mon collègue, et avons été stupéfait du voir comment Peugeot a conçu cet assemblage.... bizarre bizarre.
Première constatation :
La coupelle d'origine avait tourné dans son emplacement, forçant celle ci à prendre une forme très... déformée... (au lieu d'être bien plate, la partie la plus longue du caoutchouc était pliée pour adopter la forme de la caisse).
L'index en demi lune qu'on voit sur le dessus de la coupelle était écrasé sous la carrosserie.
Au démontage, l'écrou serrant la coupelle sur la tige de l'amorto était désserré....
Par contre, là ou le bât blesse, et ou nous avons douté :
Sur la pièce neuve il y a un index à côté de la marque blanche (voir la photo), tandis que dans la carrosserie, il n'y a aucun "téton" où vient se loger cet index......
Nous ne sommes donc pas sûr du sens de la coupelle. Le logement dans la carrosserie est limite limite pour accueillir celle-ci.
Nous l'avons montée dans ce qui nous semblait le plus logique pour avoir la rondelle bien centrée en haut, et un carrossage moindre.
Donc avec le témoin blanc et l'index en demi-lune côté moteur, avec du coup la position de la tige d'amortisseur le plus vers l'extérieur de la voiture.
Après remontage, on contrôle vite fait le carrossage au niveau à bulle. On a quasiment ce qu'on voulait (la mesure n'était pas archi précise)
Par contre en roulant, la voiture roule droit, freine droit, mais le volant est légèrement sur la gauche.
Suis-je le seul surpris de la qualité "bricolage" de cet ensemble amortisseur/coupelle?
Sur la durée, est-ce normal que la coupelle se déforme pour "épouser" la carrosserie?
Sinon en parallèle à ça, nous nous sommes occupés des plaquettes, hé ôôô mon dieu, quel espère de ç*%"*ç&"* les pistons des machoires arrières!!
Nous y sommes arrivés, avec les moyens du bord, non sans peine.......
Bref.....
Je recherche le PRO de la coupelle.
(sinon mission réussie, plus de claquement ouf)
Bref.....
J'avais bien dit que ce montage était bizarre !!
Même pas un pion de centrage, une attache quelconque, une vis, etc .. Rien !!
La pièce de l'étrier est pour éviter le "battement" de l'étrier.
Merci Diabolo!
Oui c'est aberrant la façon dont la tête du suspension est tenue dans la caisse. Vraiment de la bricole!
Un jour un possesseur de Mégane RS m'a flanqué au nez que la RC n'avait rien pour elle.... je commence à comprendre!
je me permets,
je constate, un peu tard, que ce que j'ai commandé, j'aurai pu l'avoir en plus complet.
En fait dans ce que j'ai reçu, y'avait vraiment que la coupelle avec le roulement dessous.
Maintenant il me manquerait la rondelle ultime qui est au sommet de l'amortisseur. Celle qui a le caoutchouc autour. Celle d'origine est totalement abimée....
Est-ce qu'on peut trouver cette pièce uniquement? Ou faut il commander tout un kit de coupelle?
Moi il me faudrait juste la pièce du milieu en bas maintenant....
séparer non, pas besoin...
Enfin.. pour enlever les coupelles, il te faut comprimer le ressort.
Car quand on démonte la jambe de suspension, tout vient en bas.
On comprime le ressort, et après on peut dévisser le "petit" écrou directement au dessus de la coupelle (sur ma dernière photo, l'écrou plat sans caoutchouc)
est-ce qu'un possesseur de 207 pourrait me dire :
En ouvrant le capot et en jetant un oeil vers les têtes de suspatte, est-ce que vous voyez un téton qui sort de la caisse dans un des trous (normalement prévu pour indexer justement?)
En recherchant sur d'autres sites, je trouve les mêmes coupelles, mais avec un petit téton métallique qui se trouve là ou sur mes neuves j'ai la marque de peinture blanche.....
lordshivah a écrit:séparer non, pas besoin...
Ok, il faut quand même comprimer les ressorts alors
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
lordshivah a écrit:est-ce qu'un possesseur de 207 pourrait me dire :
J'ai regardé et sur ma 207 HDI90 je n'ai pas de pion de centrage, juste un trou (à peu près) en face du trou de la coupelle.
je crois que sur les 1ères 207 il y avait un pion de centrage, mais celui-ci ne devait servir qu'au montage, car il n’empêcherait pas la coupelle de pivoter.
L'idéal c'est une fixation avec au moins 2 vis.
Mais bon, si PSA a fait ce montage bizarre, il doit avoir ses raisons.
merci d'avoir contrôlé Diabolo!
Donc nous avons monté la coupelle dans le bon sens, déjà ça!
Nous sommes d'accord?
il y a 2 trous dans la caisse, et l'alignement des 2 trous (coupelle et chassis) se fait dans celui qui est en direction du moteur?
Je tends grave l'oreille depuis ce changement de coupelle, au début ça me semblait ok, mais maintenant j'ai l'impression que ça tape à nouveau...
Et là en rentrant du boulot, j'ai ouvert le capot et re-checker si ça avait bougé, je vois toujours l'index blanc dans le trou côté moteur, ouf.
En navigant hier soir j'ai trouvé ça :
Même coupelle, mais cette fois avec le pion de centrage.
Qui qui se moque de qui?
Ce sujet tombe a pique!
Je suis justement en train de faire monter des b8 avec ressort en -30 à l'avant et mon garagiste hurle au scandale quand je lui dit de reprendre les coupelles en place.
Il me dit que meme si les miennes sont en bon etat, il faut absolument des coupelless renforcées pour des b8 avec ressort court.
Sauf que pour l'instant je n'en trouve nule par et pouchier qui ma vendue des b8 fournie des coupelles classiques.
Une idée la dessus?
Pour le téton il est présent uniquement sur les première génération :
Une idée la dessus?
AVARIES ET CASSES DU THP-->Agissons ensemble ici: http://www.facebook.com/group.php?gid=1 ... 303&ref=nf et http://distributionthp.free.fr/
MrGrognon - Petit Félin
On pourrait appeler ce type de montage : montage flottant.
Dans quel but ? Peut-être pour "désolidariser" la suspension de la caisse pour éviter quelques déformations "parasites" ou gênantes rencontrées sur les premières 207 ?
L'espace entre la rondelle supérieure et la caisse fait quelques mm, ça doit taper un chouia en cas de débattement importants et rapides.
Et avec un roulement de coupelle grippé, ça doit forcer sur la semelle.
Bref, c'est comme ça et on n'y peut rien.
MrGrognon a écrit:Ce sujet tombe a pique!
Une idée la dessus?
Ohhh mon dieu il me faut ce bouquin!!
C'est la revue technique 207??
Oui montage flottant.
Quand la voiture est levée, la rondelle avec le caoutchouc est en appui sur la caisse, quand la voiture est posée, la rondelle ne touche plus le chassis.
Par contre je persiste. Les coupelles ne se logent pas précisément dans la caisse, et avec le poids, celles-ci se déforment......
ENORME BRICOLE!
Une idée la dessus?
Serait-il possible que tu me scannes cette page de façon à pouvoir l'imprimer correctement stp?
diabolo a écrit:On pourrait appeler ce type de montage : montage flottant.
Je me disais pareil, dans le cas d'un débattement extrême, voir d'un décollement de roue, seule la rondelle au caoutchouc retient le tout.....
ça fait peur!
Une idée la dessus?
La coupelle "à évoluer"...... mouais.... fracture nette de l'oeil droit
Perso je l'ai le teton de centrage et beaucoup beaucoup beaucoup de voitures l'ont et souvent avec 2 ou 3 vis. C'est très bizarre qu'il n'y ai plus rien
BMW 330i xDrive
ça fait peur!
Tu prends une 306 qui n'est pas des plus légères, il n'y a que 2 boulons de 8 qui retiennent la coupelle qui est fabriquée en ferraille à ferrer les chevaux.
D'autres modèles de 306 avait 3 boulons.
Blastertek a écrit:Perso je l'ai le teton de centrage et beaucoup beaucoup beaucoup de voitures l'ont et souvent avec 2 ou 3 vis. C'est très bizarre qu'il n'y ai plus rien
De toutes les voitures que j'ai vue sous le capot, toujours vu un, voir 2 tétons de centrage.
La, c'est une sorte de montage de force, qui plie la coupelle dans la caisse, mais avec aucun téton qui l'empêche de tourner.
Ce que j'ai eu sur la mienne.
Bon les ressorts avaient été changés, je ne sais pas comment le travail avait été fait, mais coupelle tournée d'un bon quart de tour, complètement plié, et surtout les 2 écrous complètement desserrés!
la tige de l'amorto n'est pas retenue sur la caisse autrement que par la coupelle??
Encore plus peur haaa!
Les 2 écrous ont pas été serré au couple. Sinon ca bouge pas. Juste les coupelles qui cassent sur les premières 207
BMW 330i xDrive
Ya pas besoin de 30 mile vis Diabolo. 2 suffisent a part sur les voitures a grosses contraintes comme S16. Cest comme les vis de roues. Les 106 de base en avaient que 3 . Maitenant on en met jusqu'à 6.
BMW 330i xDrive
C'est clair qu'il y a de l'abus, mais de là à maintenir une coupelle en place par un seul téton, et l'enlever pour lui permettre de tourner, jusqu'à amener la tige de l'amorto contre la caisse, y'a une limite!
Perso pour une RC, je trouve ce montage très limite. Pour la 207 1.1 60 CV (je dis n'importe quoi hein), pourquoi pas. Mais pas là, SVP!
RC. Que le nom. Avec un moteur de M!
57 messages
